Topaloff
Сообщение Topaloff »
Все уже спаяно. Нужно адаптировать схему для других нужд. Ток до 500мА.
woddy
Сообщение woddy »
500ма это много. дроссель придется пересчитывать. калькулятор говорит что надо 50-100мкгн, и ток до 2.5а
транзистор я бы тоже заменил, подбирая по минимальному Rds. не знаю какой у тебя там стоит, но это сильно повлияет на его нагрев. 1-2ватта это не много, но заметно теплый будет
Topaloff
Спасибо!! :beer: Резистор поменял, напряжение есть. Нагрузка скорее всего меньше будет. Завтра проверю.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Какие у вас параметры питания?
Интересуют напряжение питания и нагрузочный резистор.
от 12 мне не очень понравилось, постоянные недосветы на разных схемах, увеличил входное до 15, тогда все устраивает. стоит 10ком. Было и в статике, было так и в динамике.
Насчет скважности не в курсе, не я прошивку писал)
Места в корпусе много, можно поставить два преобразователя, на три лампы один и еще на три другой :)
я вообщем то так и делал, но это немного неудобно .
woddy
Сообщение woddy »
dark_rider, спасибо. немного не в этом вопрос. мне интересно сколько вольт на высоковольтном резисторе. т.е. между землей и +HV. на мелких лампах я ставил всегда 180в и было хорошо. А тут до 200 задрал и мне не нравится.
увеличить входное напряжение я уже думал. но это должно влиять на нагрузочную способность преобразователя, а не на режим работы ламп.
сколько ламп и сколько ИД1 в схеме? обычно 4 лампы 1 ИД1 или 6 ламп и 2 ИД1 встречаю.
a_winner
Сообщение a_winner »
Topaloff писал(а):Спасибо!! :beer: Резистор поменял, напряжение есть. Нагрузка скорее всего меньше будет. Завтра проверю.
Транзистор лучше всё-таки заменить на что-нибудь типа irfz44n или даже 60n03. Напряжени досточное, Rds_on маленькое.
Errare humanum est
woddy
Сообщение woddy »
вспомнил что у меня лежат max1771, думаю пущу их в дело.
полез искать что по ним пишут. нашел http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html такую хорошую статью. вроде ссылки тут не было(?). автор выжимает на ней 180в /55ма(!!!) при кпд 85%. там же чертежи платы и всё очень подробно расписано.
a_winner
по макс1771 есть тут обсуждение.
мне она нравится, хотя многие жалуются на паразитный звон.
Errare humanum est
Egorka
Сообщение Egorka »
woddy писал(а):вероятно не новые. достались в виде модулей, но внешне казалось что не работали. щас до 10ма поднял ток, цифры горят полностью. но 10ма на лампу это пожалуй дофига)
да, проверено пока еще только две лампы, начал с секунд.
Обычно перед использованием стоит проверять лампы,особенно если они не новые.
Egorka
Сообщение Egorka »
a_winner писал(а):по макс1771 есть тут обсуждение.
Звон идет только от дросселя от сеток ламп.Дроссель залить эпоксидкой,а вот с лампами сложнее.Если микра есть то используйте.
a_winner
Egorka, не, я иел в виду не аккустический звук, а то, что на затворе полевика присутствует модуляция.
Свист дросселя, вызванный магнитострикцией, эпоксидкой сильно не исправляется.
Errare humanum est
Dark_Rider
ну скажем так-моя основная плата на новых часах накрылась медным тазом из-за неудачной отмывки(
Соберу-померяю. Я мерял только на выходе ВВ, стоит ровно 200.
нет, ин18, 4 штуки, стоит 1 штука к155ид1. динамика-многие ругаются, мол звенят.
Ничего не слышал. катушка шипит, да, мб лаком залью ее еще.
прошивки исходника нет.
ну тут одно из другого и вытекает имхо.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Все таки платки в белом лаке смотрятся нарядно. Вот еще в черном попробую.
я наверно что то не так делаю.. ;-) Схема уважаемого Триггера, разводка уважаемого Яна, с небольшими изменениями. Работает и при 170 и при 190 В, лампы б/у, судя по контактам - изрядно потрудились, но без напыления на колбах.
ничего не звенит, правда долго не гонял, вчера только к 3.00 допаял. Но за 10-15 минут не нагрелось ничуть.
PS Какая все таки гадость, эти "мамы" от грпм, отвратительно паяются, куча времени и припоя. Надо добывать правильные. А пока за не имением гербовой, пишем на простой.
(80.02 КБ) 1316 скачиваний
(138.48 КБ) 1392 скачивания
(141.43 КБ) 1275 скачиваний
(140.92 КБ) 1440 скачиваний
(120.26 КБ) 1474 скачивания
Последний раз редактировалось BlackAlex Пн окт 19, 2015 00:04:37, всего редактировалось 1 раз.
shura2000
Сообщение shura2000 »
А не дадите ссылочки на схему и платы?
BlackAlex
shura2000 писал(а):А не дадите ссылочки на схему и платы?
схема в атаче, по платам - я могу только индикаторную часть дать, процессорная авторства уважаемого Яна, тут уже его решение.
(210.47 КБ) 747 скачиваний
RoboC
Сообщение RoboC »
Зачем вы 1307 использовали? :dont_know: ds3231 доступна и недорога..2313 от 3.3В работает нормально как и ИД1..и не нужно каждый месяц часы подводить.Прошивка часов тригера под 3231 попадалась.
xSanders
Сообщение xSanders »
RoboC писал(а):часы подводить
При использовании хорошего кварца то не обязательно - но 3231 интересней. Дома Sunny Clock с 1307 в связке с кварцем +8сек в месяц , по сравнению с 3231 это много но для кварца очень хороший результат
Dark_Rider
а они не почерневшие? у меня все отлично паялось, особенно когда научился не откусывать под корень все.
BlackAlex
RoboC писал(а):Зачем вы 1307 использовали? :dont_know: ds3231 доступна и недорога..2313 от 3.3В работает нормально как и ИД1..и не нужно каждый месяц часы подводить.Прошивка часов тригера под 3231 попадалась.
Я уже и плату развел под 3231, надо прошивки поисправлять, но мне это не под силу. Пара человек обещала помочь, но пока заняты.
BlackAlex
dark_rider писал(а):а они не почерневшие? у меня все отлично паялось, особенно когда научился не откусывать под корень все.
конечно потемнели, им лет больше чем мне. К сожалению какие есть. Я же говорю - надо в Китае новых заказать. Я купил пару пачек, но они чуть малы для ИН18, только на ин4 ин14 подходят.
Вернуться в «Умные мысли»
