Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Simplyman
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение Simplyman »
А будет ли?)
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
уже готовы пробовать? там работы максимум на пол-часа.
Simplyman
Я, безусловно, рад, что вы так оперативно реагируете на пожелания пользователей относительно вашего проекта. Это действительно достойно всяческих похвал, ибо встречается не часто. Вот только стиль вашего общения, при котором нужно все "вытаскивать" по слову, не настраивает на дружелюбный лад, поэтому я и решил уточнить на всякий случай. По поводу "готовы пробовать": выше вы говорили о готовых платках. Значит ли это, что у вас их можно купить? И если да, то на сколько далеко вы находитесь от Киева?
И вот еще одна идея относительно вашего проекта: что если ввести в схему термодатчик (тот же 18b20, к примеру), и с его помощью реализовать программную калибровку паяльника и фена? Суть вот в чем: термодатчиком мы один раз измеряем температуру талой воды (0 градусов, как известно), и запоминаем это значение в управляющей программе, как отправную точку. Относительно этой точки в программе делаем небольшой ряд эталонных температур, к примеру такой: 200, 250, 300, 350, 400. Далее, во время калибровки, просто подстраиваем температуру паяльника/фена под каждое значение из этого ряда, ориентируясь на показания мультиметра. Все остальное время термодатчик, которым мерили 0 градусов, будет мерить температуру в мастерской с выводом информации на дисплей. По идее, такой метод калибровки должен во время настройки станции избавить от необходимости учета температуры окружающей среды, типа нагревателя паяльника и явления холодного спая. Как считаете, есть в этом смысл?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
температура х.с. меряется датчиком контроллера.
т.талой воды померить проблематично - мешает сдвиг ОУ, лучше по кипятку.
у стандартных к-термопар характеристика линейная до 350..400 градусов - в принципе хватает резисторов точностью 1% в обр.связи.
откалибровать внешнюю т.паяльника можно второй термопарой - в канале фена.
подобрать коэффициент iTmul. для китайского паяльника получилось примерно 0.66..0.7.
платки еще есть.
Simplyman
ncp1400 писал(а): у стандартных к-термопар характеристика линейная до 350..400 градусов - в принципе хватает резисторов точностью 1% в обр.связи.
Смысл этой идеи был в том, чтобы к станции можно было подключить паяльник с любым нагревателем без переделки схемы усилителя. На моем опыте мытарств со станцией Lukey 702, которая комплектуется паяльником с нихромовым нагревателем, получается что без переделок она вполне будет работать и с керамическим нагревателем. Нужно только откалибровать, а потом мириться с солидной нелинейностью. В моем случае, если калибруем на температуре 300 градусов, то при выставленных на станции 250 на жале будет 240, а при 350 - на жале 360.
ncp1400 писал(а):откалибровать внешнюю т.паяльника можно второй термопарой - в канале фена.
Если речь идет о лакеевском фене, то для этого нужно раскурочить его нагреватель. Есть подозрение, что не всем владельцам лакеевских фенов такая идея по душе.
ncp1400 писал(а):подобрать коэффициент iTmul. для китайского паяльника получилось примерно 0.66..0.7.
Эт вы о чем?
ncp1400 писал(а):платки еще есть.
Можно ли их купить и как далеко вы находитесь от Киева?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
зачем курочить? Отключить фен, подключить разъем с припаянной термопарой. термопары стоят копейки
Эт вы о чем?
о соотношении темпаратур нагревателя и жала.
можно, пишите в л.с.
Simplyman
ncp1400 писал(а):зачем курочить? Отключить фен, подключить разъем с припаянной термопарой. термопары стоят копейки
Логично! Только я так и не понял в какую вы сторону приводите аргументы) Будет возможность подключать паяльники с любым нагревателем или нет?
ncp1400 писал(а):можно, пишите в л.с.
Написал
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
если переделать как диф.усилитель - будет
Simplyman
А плату для этого нужно переделывать?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
очевидно, да.
Simplyman
А авторский вариант для какого паяльника предназначен? И еще: в схеме силовой части, в цепи нагревателя фена после симистора установлен варистор. Стесняюсь спросить, зачем? :)
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Не могу записать процессор. Замыкаю BOOT0 на +3.3. и вижу эту надпись. Что не так делаю?
(80.22 КБ) 1007 скачиваний
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
можно не паять, в схеме с Zero-cross выбросов практически нет. Если сеть шумная (мигает свет, или рядом сварка) - можно поставить, мало ли...
Что не так делаю?
а контроллер определился? похоже что заблокирован, хотя если чистый - то не должен...
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Блин. Надо программу открывать от имени администратора. Гребаная СЕМЕРКА. Все проц записал. Теперь надо дисплей подкинуть (найти время на это). иИ буду тестировать.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Подкинул
дсплей-светитсятся весь верхний ряд. Вопрос дисплей питается от 5 вольт? Вывод boot0 надо посадить на землю? И будет ли работать без подключенного энкодера?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
от 5В. Vo, RW не забыли подключить?
boot0 - на землю. без энкодера будет.
dina
Сообщение dina »
Здравствуйте. Я чёт не увидел герконового контакта ,если фен на подставке. И ёще если можно отдельную прошивку только для фена? Потихоньку созреваю на эту конструкцию,ещё не решил нужен ли паяльник.Спасибо.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
на PF0/PF1 - кнопки или геркон, без разницы. Только для фена - никто не заставляет подключать паяльник.
Simplyman
Авторский вариант схемы предназначен для паяльника с термопарой или с терморезистором?
ncp1400 писал(а):Если сеть шумная (мигает свет, или рядом сварка) - можно поставить, мало ли...
Дело в том, что варистор обычно ставится после предохранителя, параллельно по линии входа сетевого питания, и, если в сети происходит скачек напряжения, варистор замыкает ноль на фазу и сжигает предохранитель, отключая тем самым устройство от аварийной сети. В данном же случае, во-первых при скачке напряжения он закоротит симистор, и на нагреватель пойдет полностью все 220, а во-вторых, варистор подключен к сети последовательно через обмотку нагревателя, что увеличивает порог его (варистора) срабатывания. Вывод - в этой цепи в варисторе не только нет смысла, но и в некоторых ситуациях о может быть даже опасен.
Последний раз редактировалось Simplyman Вт окт 20, 2015 12:28:27, всего редактировалось 1 раз.
dina
Сообщение dina »
Тогда ещё вопрос. А пищалка и двухцветный светодиод состаяния нагрев или нагрето? Визуально лучше восприятие (или привычка).Спасибо.
