Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Да вроде чисто. А какой ток через нее течет? Может где-то хомут какой-то? От одного вентилятора греться не должна - он ток 100-150 мА потребляет. А может в фене вентилятор на 12 В?
гостевая1
Фен разбирал турбина на 24в. Ток сейчас замерю.
Мудрость - это не морщины, а извилины.
гостевая2
Ток 50мА на мин.оборотах и 130мА на максимуме. Напряжение на выходе 8,7-22в. За пять минут радиатор ЛМки существенно нагрелся.
- mr_kot
- Друг Кота
Ну так с чего ей греться?
28-22=6*0,13=0,8 Вт
28-8=20*0,05=1,0 Вт
Может сама LM-ка дефективная?
28-22=6*0,13=0,8 Вт
28-8=20*0,05=1,0 Вт
Уже вторая стоит. Первая вообще сгорела но там на вход подал 40 вольт.
Не знаю где ещё копать может действительно заменить. А по поводу плавания температуры +-2 градуса это норма?
гостеваая 3
- mr_kot
- Друг Кота
А ток где измерялся - на выходе LM-ки или в разрыве провода турбинки?
Между лм и плюсовым проводом турбинки
Есть смысл подключить вместо турбинки фена лампочку отключив при этом турбинку фена. Когда у мну глючила 317-я я подключал лампочку 28 В 5 Вт. Может и косяк найдется.
Попробую с лампой. А на счёт показаний температуры +-2 градуса кто- то скажет это норма или нет?
- Victor_P.
Скажем так, если это реальные колебания температуры на термопаре то это нормально, а если это помехи или что-то подобное, то лучше их убрать.
- mr_kot
- Друг Кота
Т.е. между платой и проводом турбинки? Измерялся ток не тот, который протекает через LM. а тот, который потребляет турбинка. Интересно было бы узнать ток, который протекает через LM. Ногу LM отключить от схемы (платы) и подключить через амперметр.ogm-5 писал(а):Между лм и плюсовым проводом турбинки
На входе потребление ЛМ 100мА.
Последний раз редактировалось ogm-5 Пн окт 19, 2015 20:37:26, всего редактировалось 1 раз.
Нагрузил LM-317Т лампочкой 26в. 0,12А. Холодная. Добавил в параллель лампочку 24в 0,06А. Нагрелась сильно. При этом потребление стабилизатором 0,17А. Заменил ЛМ - все тоже самое (LM-ки из одной партии). Что делать, покупать другую партию?
Купил другую LM, поставил. Все тоже самое. Менял кондеры, ток по входу 70-130 ма. Греется. В тупике?!
- mr_kot
- Друг Кота
Что-то я не пойму, отчего она греется. Цифры говорят, что не должна.
А может ее температура в норме, а "греется" - это всего лишь субъективное ощущение? Какая ее реальная температура? Есть тестер с термопарой, чтобы измерить?
Тестер с термопарой есть. Но если за 30 секунд греется даже палец не терпит, то думаю можно тестером не мерить. Вроде примитивная схема на пяти деталях, а до сих пор не могу победить. Или в магазине все лм бракованые.
- Victor_P.
Защитные диоды стоят?
Даже если предположить дефектность микросхемы, то в таком включении, большому току просто некуда течь кроме нагрузки, напрямую в землю через резисторы в несколько килоом ток будет несколько мА. Около ватта, который может рассеять ТО220 без радиатора, температура у фланца мс будет далеко не комнатная, а за 60гр.
ogm-5 а можно фото хорошего качества самой платы в студию..?
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите. Купил фен. Какую вы посоветуете собрать схему для фена?.
