ВСЁ про Sprint Layout
MaximusAries
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение MaximusAries »
так мозг можно поломать.. я привык с макеток расспаивать со стороны прводников.. да и удобней мне так.. Ну и смд разводить так тоже проще.. имхо.. Попробую сегодня сделать свою плату.. потом посмотрю.. где ошибки... Есть ПО, где не нужно "в уме" держать расположение/зеркальность?
Да.. ещё вопрос.. сильно парит/раздражает при рисовании линий две вещи.. когда софт сам пытается проложить линия и когда линия сама изгибается под курсором... этакий обрудом в пару мм, "мышиный хвост". Но и то, что дорожки не тянутся в след за элементом при перемещении.. тоже слегка парит.. Пока отрисовал двуполярный БП, задолбался...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
aitras
Сообщение aitras »
Есть ПО, в котором можно переворачивать плату. Например, Altium Designer.
Почитайте цикл статей, на которые я давал ссылку. Многое прояснится.
nhrib
Сообщение nhrib »
Есть ли у кого готовый макрос?
E71
Сообщение E71 »
Такой?
Pot_imp.zip
(381 байт) 261 скачивание
nhrib
Сообщение nhrib »
Ага,он самый. Благодарствую
AlexIva
Сообщение AlexIva »
Обновления от 07.09.2015 от уважаемого UA3WM не было?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
TroLLs
Сообщение TroLLs »
Вопрос есть: подскажите как или чем конвертировать *.lay6 файл с разводкой в *.lay, чтобы открыла 5-я версия программы?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Телекот
В SL6 есть функция "Сохранить как..." и можно сохранить в *.lay но все-таки нужен SL 6 :dont_know:
nhrib
Сообщение nhrib »
А сохранить как макрос не вариант?
TroLLs
Сообщение TroLLs »
nhrib писал(а):А сохранить как макрос не вариант?
- а оно и макросы от 6-й версии не понимает, только что проверил
E71
Сообщение E71 »
А не проще человеку вьюер показать от 6-го? Лежит свободно на сайте автора..
Bear2011
Какая разница - просмотрщик или целиком SL 6? Инсталляции оба не требуют и весят не много. И скачать полноценный SL 6 не проблема
Последний раз редактировалось Borodach Сб ноя 07, 2015 11:25:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: В следующий раз накажу!
TroLLs
Сообщение TroLLs »
Bear2011 писал(а):\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Какая разница - просмотрщик или целиком SL 6? Инсталляции оба не требуют и весят не много. И скачать полноценный SL 6 не проблема
Оказывается, есть такие типы, которым лень скачать 6-ю версию, которой в инете масса ссылок, когда даешь им плату то они хотят ее в 5-й.. Думаю, им одинаково что качать, вьювер или саму прогу. С вьювером еще хуже, не поймут что надо качать))
Bear2011
А может им ее в PDF сделать?
ua3mse
Сообщение ua3mse »
oleg63m
Сообщение oleg63m »
уважаемый UA3WM и сам что-то давно не заходил :(, Все ли у него нормально?
Я его полностью поддерживаю.
ipiter
Сообщение ipiter »
Подскажите пожалуйста, как расшифровывается RM в свойствах сетки программы Springlayout?
(18.52 КБ) 638 скачиваний
Программист ПЛИС
fsem
Сообщение fsem »
дюйм
ipiter
Сообщение ipiter »
fsem писал(а):дюйм
сами буквы "RM" ?!
Программист ПЛИС
aitras
Сообщение aitras »
Непонятно как расшифровывается это сокращение, но должны быть дюймы.
