Параллельный программатор
Незнайка
Гость
Незнайка
- Первый раз сказал Мяу!
Собрал параллельный программатор по схеме: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP . Заменил транзисторы на 2sa1266 и 2sc3198, допаяв сопротивления как показано справа, сдвиговый регистр поставил 74AC299, можно 74ACT... 74HCT... все заработало. Оживил атмегу16 вчера. Поначалу впаял КТ502/КТ503 но перепутал циколевку и ничего не заработало
думаю если впаять их правильно тоже пойдут. Насчет выслать деталей, впринципе могу выслать у нас можно купить все, а что нельзя за неделю привезут.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Radan
- Мучитель микросхем
Кто собирал ( http://www.der-hammer.info/hvprog/ )
подскажите, какие прошить фузы для MEGA8535?
dem
der-hammer
Павел В.
Я собрал этот параллельный программатор - работает в последовательном режиме прекрасно, но в параллельном не могу запустить с Tiny2313, Mega8515 да и с другими.
Если не жалко дай распайку на Мегу8 к 20-контактному разьему
dem
Вот на Mega8 печатки, сделал у меня всё работает.
Для прога http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
- (174.02 КБ) 4330 скачиваний
- (53.74 КБ) 5413 скачиваний
народ? а кто какую схему собирал с сайта http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Basic-Version или Advanced?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Михаил писал(а):народ? а кто какую схему собирал с сайта http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Я Advanced собрал версию в двух вариантах:
- (160.42 КБ) 5161 скачивание
- (43.26 КБ) 4756 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Вт фев 27, 2007 06:19:14, всего редактировалось 1 раз.
DH
Незнайка писал(а):Собрал параллельный программатор по схеме: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP . Заменил транзисторы на 2sa1266 и 2sc3198, допаяв сопротивления как показано справа, сдвиговый регистр поставил 74AC299, можно 74ACT... 74HCT... все заработало. Оживил атмегу16 вчера. Поначалу впаял КТ502/КТ503 но перепутал циколевку и ничего не заработалодумаю если впаять их правильно тоже пойдут.
Печатки для программатора случайно не осталось
DH
Radan
Собрал HVProg. Залил прошивку из AVR Studio 4.12.
При включении или ресете моргает и тухнет красный светодиод, затем два раза зелёный и горит. При попытке что-либо прошить из CodeVision AVR Сообщает:
STK500/AVRISP communication error, please check the following:
- the STK500/AVRISP power supply is on
- the Programmer type is correctly set in the Settings|Programmer menu
- the COM Port is correctly set in the Settings|Programmer menu.из
Работа МАХ232 проверялась осциллографом, От компьютера сигнал проходит на 14 ножку, а с 15 никаких признаков жизни. При снятой
атмеге принудительно подаю сигнал ноля на МАХ232, всё работает.
Проверка монтажа проводилась очень тщательно. По миганию светиков, есть надежда что микруха зашита нормально и стоит рыть в монтаже, или может быть стоит прошить файлом более раннее версии AVR Studio. Где то читал, что нужны файлы от третьих версий.
Микруху прошивал AVRProg программатором AVR910 USB Prottoss.
Dmitro
- Открыл глаза
У меня проблема с прошиванием через AVRProg
Народ помогите, у меня в AVRProg-е нет меги 8535, наверное устаревшая версия, хотя сама студия в стк500 имеет ее, может кто поделится програмулиной (она сама не много весит), или дайте ссылочку на обновленную версию с поддержкой меги8535, только не давайте обновление всей студии у меня по траффику, поэтому напряжно в финансовом смысле.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Гость
2Незнайка:
По схеме http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png 10-я и 20-я нога 74HC299 никуда не подключена. Я её развел по даташиту на питание и землю. А ты как сделал?
Незнайка писал(а):Транзисторы именно так поставил.
74HC541 не ставил, но это зависит от LPT-порта.
Внешний вид тут нарулил
- (123.25 КБ) 4585 скачиваний
Незнайка
На схеме изображена ZIF панель а не контроллер поэтому и питание указано. для разных контроллеров и распиновка разная будет. Незря автор рекомендует ставить не ZIF а что нибудь типа IDC-20 и разводить для разных контроллеров отдельные платы и шлейфом соединять. Ну в общем это мелочи. Я этим программатором только фьюзы подправляю если что не так, а шью через ISP.
