http://datagor.ru/practice/power/1153-p ... -na-3.html
схем вообщето полно
зачем вам вольтметр с точностью +/- 1 вольт?
( на двух индикаторах точнее не выйдет )
Покажите ВАШУ схему подключения ид1 к микроконтроллеру и лампам. В этом проекте есть возможность переназначения катодов. Вероятно, ваше подключение не совпадает с назначенным в прошивке.goldskif писал(а):Показывают всякую хрень.
Как вариант - вот:http://radio-hobby.org/modules/news/art ... otid=6304&KondorFedor писал(а):есть два индикатора и-8-2 и желание спаять из этого вольтметр до 99 вольт. [...]
Насчет переназначения катодов я немного зашел в тупик. А что, теперь так можно?Iggis писал(а):Покажите ВАШУ схему подключения ид1 к микроконтроллеру и лампам. В этом проекте есть возможность переназначения катодов. Вероятно, ваше подключение не совпадает с назначенным в прошивке.goldskif писал(а):Показывают всякую хрень.
слева!Вот, попробуйте "нормальную".Не проверена, так как "нормальной" сборки нет, только ненормальныеgoldskif писал(а):А где взять нормальную прошивку?
Опять ид1 .mss_ja писал(а):из разряда "мелких не бутербродов".
ин 4-е
Которую прошивку-то? Какие проводки?goldskif писал(а):Проводки перепаял, прошивку другую дали и все заработало.
Нет, входы ИД оставил как на схеме и они на плате разведены. Там не исправишь. Там действительно удобная разводка. 12-7, 13-6, 14-4, 15-3Iggis писал(а):Которую прошивку-то? Какие проводки?goldskif писал(а):Проводки перепаял, прошивку другую дали и все заработало.
UPD: А-а-а, наверное прошивку, где входы ид1 1-8-2-4 (их и перепаяли) и выходы 1:1
