Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Chettuser »
Второй каскад - это буфер.
На какой второй вход? Не пойму. :(
Не получается потому, регулируемое смещение что заваливает усиление.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Вашу схему! Или мы на кофейной гуще гадаем? У любого ОУ два входа, "+" и "-".
chombor
Сообщение chombor »
Всем привет, решил сделать регулятор скорости кулеров, трехрежимный, каждому режиму соответствует свое положение регулятора, и что бы режимы эти не сбивались решил вставить в схему галетный переключатель, для светодиодной индикации я так понял нужен двух секционный, а самый главный вопрос, это схема, в интернете их куча, что выбрать не знаю. Знаю только что на одном транзисторе будет висеть 3-8 120мм кулеров примерно по 0.015A каждый, хватит ли КТ817(часто в разных схемах попадался именно он) для этого?
(49.65 КБ) 280 скачиваний
chombor
Сообщение chombor »
Такую вот схемку нашел, с отечественным аналогом КР142ЕН22 как оно будет?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Полагаю.. С аналогом -- аналогично? :))) :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
chombor
Сообщение chombor »
Ха, оно то понятно, я в целом про схему хотел спросить
просто их так много, боюсь ошибиться, на этой конкретной схеме уже детали не по 50 рублей, а по 140-200, закуплюсь на тыщу и ничего не взлетит, обидно будет
просто КОТ
http://www.chipdip.ru/product/lm317t/
Двадцать рупий ЛМ-ка стоит. Плюс пара резисторов и пара конденсаторов. :beer:
И да, схема нормальная, без подвохов. Взлетит 100%.
chombor
Сообщение chombor »
просто КОТ писал(а):http://www.chipdip.ru/product/lm317t/
У меня нагрузка 2.5-3А будет максимальная, смотрю на LM350T
Открыл для себя закон Ома и понял что потери при такой нагрузке будут почти 30Вт, что мне кажется много и жалко отдавать это на обогрев корпуса. Посему теперь нагугливаю ШИМ схемы, нашел вот на LM124N, LM224N, 1401УД2А схемку, но тут транзисторы какие то не понятные (еще и заточена под термопару) IRF630 если я их на элмки350 заменю не страшно же? и для чего конденсаторы? блок питания вроде хороший ток дает
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
chombor
А у DI HALT'a напрямую спросить? :wink: Да и думаю на все ваши вопросы уже ответили - просто почитайте комментарии к статье. Эта схема автоматического регулирования
:facepalm:
Работать не будет. Это ШИМ и для того и выбран полевик чтобы меньшее напряжение падало. Полевик можно выбрать любой чтобы только по току и напряжению подходил
chombor
Сообщение chombor »
Bear2011 писал(а): Эта схема автоматического регулирования
Ну воот :cry: буду искать шим на ручках, автора беспокоить все же не буду
Bear2011
chombor
Сообщение chombor »
Идеально!! Компактно, до безумия дешево, без писка и при этом еще и просто, то что нужно, спасибо огромное за наводку)
а там навесной монтаж, у меня так же компактно наверно не выйдет, ну да и ладно
Последний раз редактировалось chombor Вс окт 25, 2015 05:59:58, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
chombor
На будущее.. Полное цитирование не одобряется администрацией. Могут и забанить. Пока время есть убери цитату
chombor
Сообщение chombor »
злые однако)
Chettuser
Нужна помощь. Имеется даташит на твердотельное реле a-la MOS-ключ CPC1035. На 2 странице в таблице "Electrical Characteristics" указаны ёмкости:
Output Capacitance - это, как я понимаю, в закрытом состоянии между выводами 3-4?
А вот есть ещё "Capacitance, Input to Output" - правильно ли я понимаю что это ёмкость между 1-2 и 3-4?
Или я ошибаюсь?
Спасибо.
просто КОТ
Это проходная ёмкость, вроде... Т.е. если рассматривать его как конденсатор, между 1-2 и 3-4. Да. Так вроде....
Chettuser
Не понимаю. Вот смотрю - у RF-ключей типа NLAS4599, TS5A23157 и других выходная ёмкость не намного ниже, как же тогда обеспечивается отключенное состояние?
Те же 9pF на частоте 50МГц имеют ёмкостное сопротивление 353 Ома, о закрытом состоянии ключа тут не скажешь. Или я что то не так понимаю?
Ramirezz
Сообщение Ramirezz »
добрый день!
подскажите,пожалуйста,какой рабочий ток у светодиодов от LED матриц ноутбуков и нетбуков (такие тоненькие одинарные однокристальные) ? навыпаивал их коробочку- хочу лампу спаять ,а ток нужный не знаю. и не хочется их спалить или в перегрузе по току держать,чтоб быстро не подохли.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
закладывай милиампер 10-15, нормально будет
