ВСЁ про Eagle
andyp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение andyp »
Скоро выйдет версия с 2-мя листами (sheets) в Freeware.
Правда, с рекламой.
Гуру-с-вами
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Нахрен эти два листа... лучше бы ограничение на размер убрали бы. А то одну деталь нельзя поставить на плату из-за того, что расстояние между крайними выводами 110мм.
Хотя мне уже пофиг - купил Make версию.
ls234
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение ls234 »
74LS00 писал(а): Sprint-Layout 5 всётаки остаётся самым простым по использованию, но просто после этой проги любые другие становятся непонятными, уж очень тут особенный интерфейс не похожий ни на какие проги, хотя может как нибудь биось был таким.
Я так и не смог освоить интерфейс Sprint-Layout, зато на орле уже второй проект клепаю с таким ощущением, что работаю уже давно в программе, хотя всего несколько дней. P-CAD не знаю, просто программа уже не поддерживается, поэтому бесперспективно ее осваивать наверное, и с библиотеками все очень сложно, все компоненты надо рисовать самому как я понял. Думаю для меня альтернативы орлу нет, все равно производители плат принимают заказы в формате gerber, а его и орел умеет.
prw07
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение prw07 »
То же самое что: "я не смог таблицу умножения освоить, зато логарифмические функции на ура".
hybroid
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение hybroid »
Не так. Скорее: "Я не смог освоить счёты, но освоил электронные таблицы." Не вижу тут чего-то странного :)))
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
ls234 писал(а):P-CAD не знаю, просто программа уже не поддерживается, поэтому бесперспективно ее осваивать наверное, и с библиотеками все очень сложно, все компоненты надо рисовать самому как я понял. Думаю для меня альтернативы орлу нет, все равно производители плат принимают заказы в формате gerber, а его и орел умеет.
неужто P-CAD герберы неумеет, да их даже спринт умеет хотя по всем признакам для утюга сделан.
В спринте можно даже двигать по странице как угодно и печатать нужные слои, а тут мазахизм отключением и печатать можно только прижавши к боку, оно и понятно опенсорс всегда малофункционален был. Поэтому гоню всё в гербер, а с него печатаю спринтом, хоть по очереди 4 чертежа на а5 в режиме а4. В орле для таких трюков как минимум настройки печати лопатить и в лотке бумагу переворачивать, а в спринте просто мышкой двинуть.
Этот ваш орёл у меня 6 версии, потому как новый омерзительный интерфейс невозможно понять, все значки одинаковые, ковырять бинарник бестолку, он чемто запакован.
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
В новом заходишь в Options -> User Interface... и ставишь галочку Classic Icon Style
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
74LS00
Блин ну не нравиться он вам, не пользуйтесь :))
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Так я и не пользуюсь, этож целая камасутра переносить настройки в другую версию, при том что ничего кроме кирилици там нет
hybroid
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение hybroid »
74LS00 писал(а):а тут мазахизм отключением и печатать можно только прижавши к боку, оно и понятно опенсорс всегда малофункционален был.
1) До конца освоить CAM процессор не удалось?
2) Кто опенсорс? Вот это новость :))
Повторю: не нравится - не пользуйся. Вообще не пользуйся, ни какой версией. Чего мазохизмом заниматься... :sleep: Никто насильно жрать не заставляет.
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
Дорожку нужно продублировать и на top, и на bottom (силовая она). Разумеется, после route на одном слое airwire исчезает.
В Рунете, почему-то, вообще не получилось найти о подобном. На западных форумах вычитал о возможности сделать route и без airwire - через Ctrl - но у меня дорожка идёт сначала нормально, а при клике на конечной точке зачем-то выгибается дугой.
Дальнейший поиск дал рабочий способ - через копирование - но это как-то долго и нудно, если дорожка длинная.
Кому-нибудь известен более удобный\быстрый способ?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Копирование - imho, самый быстрый способ. Одну цепь пометить это всего один клик (with control and shift). А после копирования переобозвать цепь.
А дорожку можно тянуть и без airwire. Просто рисуете инструментом Wire. Только потом, снова, не забудьте её назвать именем того сигнала, которому оно соответствует.
sancta
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение sancta »
Первый раз пробую SMD компоненты вставить в Eagle. В частности 74hc595D. Автотрассировщик выдает сообщение: "Unrecheable smd-pad in Layer 1(Top)" и отказывается видеть этот компонент. Куда смотреть?
Фух... разобрался вроде...
Aid1992
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Aid1992 »
7.5.0 со взломом еще ни у кого нет?
UPD. Нашел.
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение kamaz6141 »
В последних версиях случаем не появилась возможность нормально перемычки делать, без изврата? :kill:
GoogleRU
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение GoogleRU »
kamaz6141, что Вы понимаете под извращением при создании перемычки? Ставятся 2 переходных отверстия и между ними на противоположном слое рисуется проводник. Это для односторонних. Для двухсторонних -хз, не приходилось их особо делать =)
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
GoogleRU, про односторонние само собой. Я имею ввиду например "пофигистор" 0805, без добавления на схему перемычку не сделать. Эта фича очень удобно реализована Альтиуме, странно почему её не реализуют в Игле.
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение SpiritKing »
Ну и хрен бы с ней, с этой перемычкой. Я себе для этих целей создал библиотеку с УГО перемычки и корпусом SMD (0406, 0805, 1206 и т.д.). В случае необходимости разводки на плате перемычки просто бросаю в схему и оба пада цепляю на необходимый NET. Все, никаких проблем. После отрисовки платы и выводе на печать либо в гербер отключаю airwave. Тоже никаких проблем. Из любой ситуации есть выход.
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
А я и не писал вроде, что у меня проблемы с этим, просто считаю что это не серьезно.
Borodach
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Borodach »
А бесплатная версия имеется ...?
