Помогите опознать девайс.
camuflage-spb
Re: что за устройство?
Сообщение camuflage-spb »
mixon46 писал(а):не могу понять что это за устройство?
Судя по виду - приборка от мотика или машины. С выдранными стрелочными приборами
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
mixon46
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение mixon46 »
да явно это приборная панель только вот от какого транспорта интересно. скорее всего грузового судя по размерам то. там еще светодиоды есть. а как работают эти стрелочные регуляторы. с помощью импульсов прокручиваются?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Шаговики миниатюрные наверное, как в кварцевых часах.
А возможно и что-то на основе механизмов, подобных часовым. Какие-нибудь реле времени или типа того.
Ещё вспомнились устройства, рисующие лазерным лучом... Стоп, а это не проекционные лазерные часы случаем? Коробочки - наверное моторедукторы, а на валах могли сидеть маленькие зеркальца, отражающие лазерный луч - такая система развёртки для рисования лазерным лучом разных фигур на стене к примеру.
mixon46
Сообщение mixon46 »
это шаговый стрелочный индикатор. один на плате сохранившийся вроде как, только катушечек нет. и непонятно сколько там витков мотать нужно и как потом этим управлять. он же должен в две стороны крутится
diesel170
Каждая катушка видимо, отвечает за своё направление вращения.
mixon46
Сообщение mixon46 »
возможно. у шестеренки с магнитиком 5 северных полюсов. я проверял ребром другого магнита
Evan
Сообщение Evan »
В мои лапы попало какое-то устройство
Что это ? :dont_know:
Предполагаю , что это как-то связано с оптической связью :dont_know:
GAG
Сообщение GAG »
Косвенно....
Самопальное ДУ начала 90-х для советских ТВ 3УСЦТ.
Evan
Сообщение Evan »
GAG писал(а): Самопальное ДУ начала 90-х для советских ТВ.
А это что такое , если не секрет ?
GAG
Сообщение GAG »
У вас телевизор есть? А пульт дистанционного управления к нему?
В конце прошлого века не все телевизоры имели такую фишку и радиокоты делали ее самостоятельно.
АлександрЛ
Evan писал(а):Что это ? :dont_know:
Блок дистанционного управления для встраивания в советские телевизоры 3- его поколения - в основном -3УСЦТ , можно было ещё встроить в УПИМЦТ, но не настолько просто..
К этому блоку ещё нужен пульт на микросхеме 1506ХЛ1.. Мои попытки понять, с какой из современных систем эта ДУ "совместима" остались безрезультатными..
зы.. Сейчас всё это делается гораздо проще.. - вот тот блочёк в алюминиевом экране сейчас выглядит вот так:
http://www.chipdip.ru/product/tsop1736/
зы.. Кстати, там силового трансформатора не хватает..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 23, 2015 19:39:49, всего редактировалось 2 раза.
Evan
Сообщение Evan »
GAG , АлександрЛ большое вам спасибо :)) . А то думаю что это за устройствоИзображение
camuflage-spb
mixon46 писал(а):это шаговый стрелочный индикатор. один на плате сохранившийся вроде как, только катушечек нет. и непонятно сколько там витков мотать нужно и как потом этим управлять. он же должен в две стороны крутится
Посмотрите описание на микруху L290, она подобными приборами управляет.
Одна из папок моей коллекции pdf - то,что в авто-мото-технике применяется.
Посмотрите там,описания достаточно подробные.
https://yadi.sk/d/LTVf0O8Ojx8us
Sting666th
Сообщение Sting666th »
Предположительно с аппаратуры связи.
На последнем фото понимаю, что маленькие трансики, а как их протестить?
И вообще, где можно найти наиболее полный справочник по номенклатурам типа РФ4.500.034?
1
2
3
4
5
6
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
diesel170
Под номером 2 - плата от авометра Ц4315 или ему подобного. Сверху толстая спираль - шунт для измерения тока.
Снизу справа катушки - тоже шунты для меньших пределов тока. Ещё там переменный резистор установки нуля, кнопочный и галетный переключатели пределов.
GAG
Сообщение GAG »
Фото фиговые, особенно крайнее.
Sting666th
diesel170
Большое спасибо, как раз шунт нужен был)
GAG писал(а):Фото фиговые, особенно крайнее.
Какой номер с какой стороны перефоткать?
5
kavasonic
Сообщение kavasonic »
Помогите определить, или найти параметры данного трансформатора Geistnote GN-C36. Вот ссылка на него в интернет магазине http://www.ebay.com/itm/Geistnote-GN-C3 ... 0491704042 (Первичная, вторичная обмотки и т. д.)
FireProoF
Помогите опознать устройство)
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Нашёл какую-то штуковину. Вроде на мультиметр смахивает.
СпойлерИзображениеИзображение
Сюда перенес.
Картинки слишком мелкие. Ничего не видно.
АлександрЛ
Re: Помогите опознать устройство)
FireProoF писал(а): Нашёл какую-то штуковину. Вроде на мультиметр смахивает.
Это была Электроника ММЦ-03
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/elektronika_mmc03.html
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/elektronika_mmc03.jpg
Вернуться в «Практика»
