Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
А это не какая-то электрическая машина (сельсин, вращающийся трансформатор и т.д.)?
- Maykill
- Друг Кота
по первой фото
http://www.155la3.ru/1i02.htm
Смахивает на задающий генератор с термостабилизацией.
Синие обмотки осуществляют подогрев колбы.
У нас в аналоговых системах многоканальной связи похожие. и ручка для подстройки частоты.
Как говориться, видимое не стыкуется с тем, что в голове.
Выпаял электрофеном несколько конденсаторов с обратной стороны материнской платы, что под процессором.
При измерении, прибор показывают 19,73 мкФ. Действительно есть такие большие ёмкости в таком маленьком корпусе? Или что-то с ёмкостью.
Хотя при измерении конденсатора на 0,15 мкФ прибор так и показывает 0,15 мкФ.
На сколько вольт рассчитаны при таких размерах?
- Slabovik
- Друг Кота
Под процессором такие и есть 10 15 или 20 мкФ (бывают ещё больше). Но они низковольтные - 10 мкФ до 25 вольт, а которые большей ёмкости, для них и того меньшее напряжение заявлено.
- waddds
- Нашел транзистор. Понюхал.
С микромодулями понятно, по прямому назначению никому не пригодятся. А хрень на втором фото что то от радиостанции р-123м. Тесть радиолюбительством одно время увлекался.
учиться никогда не поздно...
- reviver
- Это не хвост, это антенна
25 вольт при таких размерах никак не могут быть. Вернее всего они вольта на три. Питание процессоров обычно 1-1,2 вольта.Slabovik писал(а):Под процессором такие и есть 10 15 или 20 мкФ (бывают ещё больше). Но они низковольтные - 10 мкФ до 25 вольт, а которые большей ёмкости, для них и того меньшее напряжение заявлено.
Но не настаиваю, все может быть, но практика показывает иное ................
Кошка случайно подсказала!
- Slabovik
- Друг Кота
10-микрофарадные 25-вольтовые, если мне надпись на катушке не врёт... Гарантировать конечно не могу, но я использовал такие (снятые с мамок) у себя в схемах, и они 12~15 вольт держат без проблем. А низковольтные (3~6 вольт) - это миниатюрные танталовые электролиты. Они опрессованы в пластик. NEC делает такие - чёрные и ёмкие...
p.s. Судя по этой таблице, 10 uF 25V формата 1206 - это вполне нормально, хотя и предельно по совокупности параметров в этом габарите. А вот 20uF в формате 1206 - это 10-вольтовые конденсаторы. Но по фото я не уверен - это 1206 или 1210...
- reviver
Они полярные или нет? Как определить полярность, если они таковые?
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Под процессором и на 10 и на 22 мкф есть. Напряжение обычно - 10в.
Такое впечатление,что тут одни теоретики сидят.
Кондёры КМ имеют гадкое свойство со временем увеличивать или уменьшать ёмкость непонятно в какую сторону.
100% нарушение технологии изготовления.
А керамика 19 мкф в рамках 22мкф с допуском 20%.
По поводу гибридок - посмотрите на [url]155la3.ru[/url]
Это как пытаться искать "+" у МЛТ.
Керамика неполярная,за крайне редким исключением,которого в обычной аппаратуре не бывает.reviver писал(а):Они полярные или нет? Как определить полярность, если они таковые?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
А как они себя поведут в звуковом тракте? Можно их применять?
- Slabovik
- Друг Кота
Данный тип диэлектрика имеет сильную зависимость проницаемости от приложенной разности напряжений к обкладкам. Т.е. под напряжением ёмкость конденсатора изменяется (в сторону уменьшения). Данное явление также тесно связано с т.н. микрофонным эффектом. Поэтому в Hi-End звуковом тракте их применять не по фенг-шую, но в Hi-Fi их без проблем можно ставить в цепи питания. Вообще, рассуждения, что типа "если звуковой тракт, то нельзя" являются чрезвычайно поверхностными, а реальную оценку возможности/целесообразности применения в том или ином месте необходимо проводить на основе анализа процессов, характерных для этого конкретного места.
- alexradio1103
- Друг Кота
Здравтвуйте!Подскажите пожалуйста,чем заменить транзистор DD127D корпус ТО126?
Даташит пока не искал,потому что подозреваю,что не все буковки "выбиты" на нём.Стояли(транзюки) в инверторе лампочки-экономки.Подозреваю,также - есть аналог не хуже и более распространённый.
Спасибо заранее!
P.S. извините если не в ту тему,просто тут и "опознание" и "поиск аналогов" - не кидать-же один вопрос в две темы...
Спасибо заранее!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- alexradio1103
- Друг Кота
Спасибо, rjhaviy друг!
Сам-бы ещё долго "мыкался",хотя и подозревал,что это из серии ххх1300х...
Не зря я не нашёл в наличии - они-то действительно редкие...
Ещё раз спасибо всем!
- alexradio1103
- Друг Кота
И ещё раз,спасибо!
- Martel-
- Друг Кота
Интересует вольтаж этих маленьких кондёров 0,01 и 0,1 мкф.
(стояли в комп плате, видимо как фильтры питания)
Ну и ...праздное любопытство, что за деталька справа? Что за Мексико?
Последний раз редактировалось Martel- Ср ноя 04, 2015 05:46:13, всего редактировалось 1 раз.
domrustika
- Грызет канифоль
вот незадача. нужен был транзистор 13003. купил. принес домой. захотел проверить на этом . и о чудо загорелся HL2 который говорит что транзистор PNP! как так может быть ведь 13003 то NPN! при этом на транзисторе кроме 13003 написано еще GC936!
что за транзистор мне дали? или это тестер врет...
- АлександрЛ
- Друг Кота
А если Э К Б перепутать- что ваш "тестер" покажет?
- alexradio1103
- Друг Кота
Превед медвед... приехали!
корпус какой-а?
ТО126 или ТО220 ?
У них лапки-то "зеркальные"
Гы Гы гы...
корпус какой-а?
ТО126 или ТО220 ?
