Сборка DSO138
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
Сообщение Svitoglad »
Incredible_ писал(а):Доброго времени суток. Вот я кое как коряво намерял напряжения которые указаны в инструкции и которые у меня не соответствуют. Напряжение питания 9.35В. Помогите пожалуйста, луч так и не появился. http://img.radiokot.ru/files/99036/kk8q5lyvc.png
Проверте не перепутали стабилизаторы 78 и 79 местами.
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
Incredible_
Re: Сборка DSO138
Сообщение Incredible_ »
Всё в пайке правильно, не раз уже перепроверял, тем более не у меня одного такая проблема как я понял.
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
Я тоже был также уверен и все проверял. :shock:
Incredible_
Re: Сборка DSO138
Svitoglad писал(а):Я тоже был также уверен и все проверял. :shock:
У вас тоже только луча не было?
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
И луча не было и 78 (точнее 79 которую я перепутал) грелась очень сильно, а вместо отрицательного напряжения было около +0,6 В. :facepalm:
krepton85
Re: Сборка DSO138
Сообщение krepton85 »
Да лучь сехал у вас в самый верх, судя по напряжению в точке v2. Также отсувствует отрицательное напряжение, оно и есть причина. Нужно проверить всю схему инвертора Отрицательного питания. И резисторы R41, R 42 на месте?
AllCity
Re: Сборка DSO138
Сообщение AllCity »
fatonik писал(а):Товарищи а подскажите пожалуйста, где экранчик найти новый? или какой можно поставить взамен. А то прислали вроде нормально всё, подтвердил уже заказ, потом собрал, а экран лопнутый(( продавцу написал насчёт покупки отдельно экрана, но он не продаёт их отдельно( и маркировки толком нет (1982-2.4tf k89684BS). я так понимаю можно и другие впихнуть, но это ж надо прошивку под них менять...
http://ru.aliexpress.com/item/2-8-inch- ... 92219.html (ILI9341/ILI9325)
думаю этот тоже подойдет :))
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 39997.html
SmartCat
Re: Сборка DSO138
Сообщение SmartCat »
Купил себе такую игрушку. Чтобы от нее была какая-то польза нужен корпус и автономное питание. Над корпусом пока думаю, а питание сделал так:
Полевик с материнки, колечко от энергосберегайки. Вторичку намотал 80 витков, потом убавил 5...7 (устанавливал выход 7 В при минимальном питании). На макетке работает, частота преобразователя 12...13 кГц, Потребляемый ток от одного Li-Ion всего 130...140 мА. Сохраняет работоспособность до 3,35 В.
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
Дисплей с подходящим размером, контроллером и шлейфом нашел только у двух продавцов на eBay.com.
http://www.ebay.com/itm/2-4-240x320-SPI ... 4195dd6543
http://www.ebay.com/itm/2-4-240x320-SPI ... 20fcb62223
AllCity
Re: Сборка DSO138
Сообщение AllCity »
Вот дата оригинального дисплея (Module: LX-24002)
http://www.jyetech.com/Downloads/LX%202.4_ILI9341.rar
похоже на этот :lol: указать продавцу 16bit :))
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19358.html
(40.1 КБ) 843 скачивания
ssev07
Re: Сборка DSO138
Сообщение ssev07 »
Всем привет.
Собрал, не работает:( белый экран, моргает светик. Нету V-
Напряжения прикладываю вместе со схемкой (красным на схеме написал что у меня рядом с тем, что должно быть по схеме)
Транзисторы целые (переходы звонятся нормально), не перепутаны - внимательно проверял, 79 и 78 тоже стоят правильно, никаких соплей и пр. на плате не нашел, сопротивления в цепочке тоже прозвонил все согласно схеме стоят, в чем причина пока не пойму. Дайте умную мысль :idea:
Да, U5 греется довольно ощутимо.
(163.19 КБ) 872 скачивания
Последний раз редактировалось ssev07 Ср окт 28, 2015 21:20:15, всего редактировалось 1 раз.
мяу!
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
ssev07 писал(а): Собрал, не работает:( белый экран, моргает светик. Нету V-
[/url]
Дисплей должен работать и без V-. При условии что он исправен. Тут только один совет все тщательно проверить на обрыви или КЗ цепи управления дисплеем.
И по схеме V-. Вам не кажется странным что когда на базе Q1 9,2В на колекторе тоже 9,2В?
ssev07
Re: Сборка DSO138
Сообщение ssev07 »
[/url]
По дисплею проверю. С Q1 извиняюсь, исправил схему, на коллекторе 0, база и эмиттер по 9,2в одинаково.
мяу!
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
ssev07 писал(а): По дисплею проверю. С Q1 извиняюсь, исправил схему, на коллекторе 0, база и эмиттер по 9,2в одинаково.
Тогда все нормально возможно там все работает.
Точно уже не помню но кажись когда процесор не видет дисплея то он не генерирут сигнал VGEN.
ssev07
Re: Сборка DSO138
Сообщение ssev07 »
Да, промерял - нет vgen, что с дисплеем, что без. Печально.
мяу!
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
ssev07 писал(а):Да, промерял - нет vgen, что с дисплеем, что без. Печально.
Проверял на рабочем осциллографе действительно без дисплея нет VGEN. Могу еще порекомендовать посмотреть пропайку контактов под дисплеем (он на защелках). Иначе действительно печально.
a797945
Re: Сборка DSO138
Сообщение a797945 »
Заливал 40-ю и 42-ю прошивки на МК без дисплея (не в dso138):
Генерация на ногах «test» «vgen» - имеется,
С 40-ой – на дисплейных ногах сигналы идут, светодиод моргает «от балды»,
С 42-ой - на дисплейных ногах 0, светодиод моргает с периодом примерно 5сек.
странно, был уверен, что «vgen» на 42-й не будет.
Размещал на Паяльнике, продублирую здесь
- вот есть прошивка.
42-я не оригинальная, резистор R11 нужно заменить на 150 Ом (как для 50-ой), шумов должно быть меньше, измерители напряжений врут в два раза.
Для тех, кто захочет сам «порулить» величиной размаха в отрисовке:
По смещениям 42ce и 4322 лежит код 92 08 c7 23 db 00
0892 – логический сдвиг регистра вправо на 2 бита – си-речь деление на 4
(в команде - биты с 6 по 10 величина сдвига, 08d2 – будет деление на 8)
23c7 00db – формирует число 11000111000 - поправка, чтоб вернуть «0V» в отображаемый экран,
При делении на 8 (08d2) – потребуется что-то около 23e7.
АЦП цифрует сигнал от 0 вольт, а на экране «0» - это 1,6 вольт – отсюда необходимость поправки после деления.
если кто может - поделитесь 46-й прошивкой (кажется она крайняя перед 50-ой)
113-13801-042#.rar
(35.41 КБ) 445 скачиваний
Svitoglad
Re: Сборка DSO138
a797945 писал(а): если кто может - поделитесь 46-й прошивкой (кажется она крайняя перед 50-ой)
Есть только осцил с 45-й но как слить не знаю.
a797945
Re: Сборка DSO138
Сообщение a797945 »
Есть только осцил с 45-й но как слить не знаю.[/quote]
Полагаю инструмент тот же, что и для заливки.
Только в Flash Loader Demonstrator "галку" надо поставить на "Upload from device".
это будет чисто bin-файл. В нем нет адресного смещения - что бы его же заливать нужно указать 8000000 в поле "@ (h)".
hex-файл - это специальный intel-овский формат (он текстовый). Наверно, любой HEX редактор умеет делать импорт/экспорт между этими форматами.
zsxdcf
Re: Сборка DSO138
Сообщение zsxdcf »
добрый вечер
братцы поясните пожалуйсто кто может какое напряжение должро быть в точке TP5 ?
когда я до него дотрагиваюсь и сажаю через 20к на землю луч, который был внизу появляется и уходит опять вниз когда снимаю.
даже тестером мерю напряжение и сопротивление тестера хватает чтобы луч появился.
какой сигнал подается с мk. на эту точку?
