Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией и маской
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
mial
Сообщение mial »
Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией отверстий, маской и шелкографией.
Металлизация делается по заводской палладиевой технологии. Для защиты отверстий используется тентирование отверстий. Сверление и обработка контура на станке с ЧПУ.
Нормы 0.2/0.2 по согласованию 0.15/0.15, минимальный размер переходного отверстия 0.4/1.0, металлизация, по договоренности сделаю до 0.3/0.6, минимальный поясок вокруг отверстия 0.3 мм., маска, шелк.
Максимальный размер платы с металлизацией отверстий 180х150.
Максимальный размер платы с маской и шелком 200х150.
Максимальный размер платы без маски и металлизации 250х180.
Цена 1 дм2 плата с металлизацией 500 р.
Цена 1 дм2 двухсторонней платы без металлизации 400 р.
Цена 1 дм2 односторонней платы 300 р.
Маска за один слой 1 дм2 200 р.
Шелк за 1 слой 1 дм2 200 р.
Минимальный заказ 1 дм2 независимо от размера платы. Субплаты возможны, договоримся.
Доставка по всей России заказным письмом 1 класса 150 р. Возможна отправка за границу, но цену доставки надо уточнять.
Примеры плат по ссылкам.
http://postimg.cc/gallery/3s57i3d0/
еще
http://postimg.cc/gallery/4xxqj4us/
Волосатый
Re: Изготовлю прототипы печатных плат с металлизацией и маск
Сообщение Волосатый »
Это вы в домашних условиях металлизацию делаете?
Цена указана за какие размеры платы?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Dick
Сообщение Dick »
Ну всё.... :o Пипец Резониту и кетайцам.. :)))
mial :beer: :beer: :beer:
boba
Сообщение boba »
даааа...резонит уже не катит получается...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Где территориально находитесь, в каких форматах принимаете исходные данные ?
powerage
Сообщение powerage »
Интересно. Но невнятно, неконкретно итд итп.
АБ.
nhrib
Сообщение nhrib »
Миал, дружище, жду большую металлизацию с нетерпением.
Наконец-то дождался.
Открыто и доступно. Не надо гаражи искать...
powerage
Что непонятно-то?
Всё вроде по-русски расписано.
mial
Сообщение mial »
Волосатый писал(а):Цена указана за какие размеры платы?
Цена указана за дм2. Минимальная стоимость заказа это стоимость одного дм2 даже если плата меньше. Просто мне не выгодно делать плату 0.5 дм2 по цене как за 0.5 дм2. Трудоемкость и время практически одно и тоже. Поэтому цены написан от 1дм2.
Wladimir_TS писал(а):Где территориально находитесь, в каких форматах принимаете исходные данные ?
Боровичи Новгородская область. Форматы в принципе любые, предпочтение гербер и файл сверловки.
powerage писал(а):Интересно. Но невнятно, неконкретно итд итп.
Что не понятно, спросите конкретно. :)
nhrib писал(а):дружище, жду большую металлизацию с нетерпением.
Пока нет. Будут заказы придется сделать. Для себя пока хватает и этой.
Wladimir_TS
Тоесть металлизации пока нет.
mial
Сообщение mial »
Wladimir_TS Металлизация для плат размером до 120х100.
lenin2
Сообщение lenin2 »
Металлизацию как делаете.
mial
Сообщение mial »
lenin2 писал(а):Металлизацию как делаете.
Стандартно, сверловка заготовки на ЧПУ, активация поверхности диэлектрика в совмещенном растворе, химмедь, гальваника, фоторезист, травление.
veejut
Сообщение veejut »
Интересуют переходные монтажные платы для микросхем с корпуса MQFP44(внешние размеры по концам выводов 13мм) на корпус QFP44(внешние размеры приблизительно 17мм).Маска не нужна.Если текстолит достаточно тонкий(0.2-0.3мм) для непосредственной припайки в нахлёст-можно без металлизации торцов.Количество:10-20шт.Пересыл в Краснодар.Цена,сроки?
Спасибо.
mial
Сообщение mial »
[bveejut][/b] напишите лучше в личку, и приложите проект того что ван нужно. Самый тонкий двухсторнний текстолит что у меня есть 0.4 мм.
a5021
Сообщение a5021 »
mial, а вы не планируете выкладывать фото готовых заказов сюда? Вам польза от рекламы, а остальным информация для размышлейний.
mial
Сообщение mial »
a5021 писал(а):mial, а вы не планируете выкладывать фото готовых заказов сюда? Вам польза от рекламы, а остальным информация для размышлейний.
Можно конечно, но нужно спрашивать разрешение от заказчиков.
Вот из последнего.
mial
Сообщение mial »
Фото последних плат.
nhrib
Сообщение nhrib »
mial
Какой размер пятака/отверстия для переходного отверстия металлизации принимаешь?
Ширина элементов слоя шелкографии? Зазор до контакта?
Допустимо ли у тебя переходное отверстие на контакте smd элемента?
Или всё это неважно?
Герберы сам править будешь? :)
Да и еще. Как с этим борешься:
(25.36 КБ) 3598 скачиваний
mial
Сообщение mial »
nhrib писал(а):Какой размер пятака/отверстия для переходного отверстия металлизации принимаешь?
0.3/0.8
nhrib писал(а):Ширина элементов слоя шелкографии? Зазор до контакта?
0.15, зазор лучше не менее 0.1
nhrib писал(а):Допустимо ли у тебя переходное отверстие на контакте smd элемента?
Да.
nhrib писал(а):Герберы сам править будешь?
В каком плане?
nhrib писал(а):Да и еще. Как с этим борешься:
Ни как, как присылают, так и делаю.
nhrib
Сообщение nhrib »
Для образца не можешь ли выложить готовые pdf файлы всех герберов какого-нибудь проекта твоего, чтоб понять, какие тебе файлы действительно нужны?
Ну типа:
1. плата такая - дороги сверху, шелк сверху, маска сверху, дороги снизу, шелк снизу, маска снизу. Контур обрезки такой-то в таком-то файле...Что-то зеркалим или нет.
Мне вот например воспринять легче, если я просмотрю pdf-ки и всё встанет на свои места.
А реально TQFP100 между ногами будет маска?
Вернуться в «Ищу работу»
