Заказал вот такие платы защиты литиевых акумов. http://ru.aliexpress.com/item/Pcb-circu ... er=1332099
Максимальный ток до срабатывания защиты их равняется 3А, а мне хочется поднять до 4-4,5А. Мосфеты там позволяют это сделать они на 5А.
Вроде как надо менять номинал R2. С завода у меня стояли такие номиналы: R1=100 R2=1k. Менял R2 как в большую так и меньшую сторону, ощутимой разницы не заметил. Поменял R1 на 470 ом как в даташите, но ничего не меняется.
Переделка платы защиты LiIon акумов. (увеличение Imax)
- из даташита
- (140.75 КБ) 445 скачиваний
- Типичная схема
- (57.38 КБ) 586 скачиваний
Re: Переделка платы защиты LiIon акумов. (увеличение Imax)
Насколько помню, датчиком тока заряда-разряда является канал открытого полевика (падение напряжения на его сопротивлении).
Слышал такую мысль - печаль, если это так.
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Так что тут сложного - все ставят два мосфета параллельно. И вы так делайте.
