Помогите опознать девайс.
Tatarchenko
что это за чудо такое-то?
Сообщение Tatarchenko »
Люди добрые, помогите понять, что это за схемы такие?!
1: https://pp.vk.me/c625828/v625828846/578 ... eRZqDU.jpg
2: https://pp.vk.me/c625828/v625828846/578 ... 9bY6JU.jpg
Сюда перенес.
6ф1
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение 6ф1 »
Гибридные они назывались. Смотрите например серию К237.
Adinetsrock
Какая частота у этого китайца?
Сообщение Adinetsrock »
Нашёл китайское чудо - приёмник от акустической системы. Микрофонов от него давно нет, да и новый комплект более чем хороший. А вот приёмник может в "хозяйстве" пригодится. Только вот на какую он частоту? Кварцы на 230,7 мгц, микросхемы CD2003GP в каждом, а по центру TA31101 и LM393A
(175.44 КБ) 465 скачиваний
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Дали на изучение сей девайс:
Ну или покажите на аналогичное устройство, чб я хоть понял с чем имею дело)
АлександрЛ
FireProoF писал(а):Дали на изучение сей девайс:
Экстрасенсы в отпуске.. :)))
Вот вы сможете догадаться, что за девайс?
(27.93 КБ) 422 скачивания
При чём он- довольно известный..
Открываете, смотрите.. выкладываете фотки- тогда мы смотрим...
Скорее всего, какое- то предприятие сделало какой- то "пробник" для "унутреннего употребления". :))) :))) . Хотя это может быть и любительской сборкой..
FireProoF
Шутейку оценил) :lol:
Забыл про главную фотку
АлександрЛ
А всё равно- пока не вскроете, ничего путного сказать будет нельзя.. Какое- то изделие, сделанное в единичном или "мелкосерийном" количестве для какого- то завода или институтской лаборатории..
FireProoF
Пожалуйста.
АлександрЛ
Мда.. Намного яснее не стало.. (имхо) это ЧАСТЬ какого- то прибора, к которому эта фуйня подключается при помощи разъёма, который вы так старательно демонстрировали аж на двух фотографиях - через него идёт питание. и какое- то управление. Напоминает "логический анализатор" :dont_know:
Ещё фотку "вид платы сзади"- пжалста.. :)))
FireProoF
Да не вопрос.
Adinetsrock
Re: Какая частота у этого китайца?
Adinetsrock писал(а):Нашёл китайское чудо - приёмник от акустической системы. Микрофонов от него давно нет, да и новый комплект более чем хороший. А вот приёмник может в "хозяйстве" пригодится. Только вот на какую он частоту? Кварцы на 230,7 мгц, микросхемы CD2003GP в каждом, а по центру TA31101 и LM393A
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!! НЕ МОЛЧИТЕ! ГДЕ ВЫ, ГУРУ?
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Да не вопрос.
ГЫ-Ы-Ы!! И прям сразу всё прояснилось :)))
Ну дык порыть даташиты на эти микрули, мож чего и прояснится
АлександрЛ
FireProoF писал(а):Да не вопрос.
Всё- таки, по- моему, это какой- то "логический анализатор" - и к нему ещё что- то должно подключаться..
Откуда такое чудо?
FireProoF
Говорю же, дали на опознание. Преподаватель знает что это такое, но не говорит. Единственное это то, что он хочет эту приблуду подключить к МК. Зачем - не знаю)
АлександрЛ
Ну, тогда только схему разрисовывать- там на "входе" 4 одинаковых канала- разрисовать несложно, и ещё 3 микросхемы.. - вот куда разъём подключается?
Adinetsrock
Так я рыл, читал, какие задачи выполняет каждая вроде бы понял. Теперь бы как нибудь узнать на какую частоту он работает при таком кварце.
Hand-Maker
Найди в своем регионе какого-нибудь УКВ-шника, может быть в радиокружке, в Дворце Пионеров... В общем обычно у таких людей есть генератор УКВ. с его помощью и определисся.
FireProoF
FireProoF писал(а):Всем привет. Дали на изучение сей девайс:
Ап
Последний раз редактировалось FireProoF Пн ноя 16, 2015 17:05:18, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
FireProoF писал(а): . Нашел контакты на разъеме общего провода(земли). Как найти пины для питания?)
Ну или есть какие-нибудь способы опознать эксперементально?)
А чего их искать- то? 14 вывод 131ЛА4, или 155ЛА1, или 16 вывод 155ИЕ7 - это питание +5 вольт ..
А "земля", она и в африке "земля" - вывод 7 ЛА4, ЛА1, ЛА3, или вывод 8 ИЕ7..
FireProoF
Эт я уже нашел) Теперь остается последняя надежда - это прицепить ЛА (больше ничего нету) и пошелкать переключатель.
P.S. не подскажете ток питания к131ла4?
Вернуться в «Практика»
