Простые часы на светодиодных матрицах.
- dgorg
- Встал на лапы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Доброго всем времени суток!Ребята, подскажите,кто делал IR модуль,прошивку фьюзов для Attiny 13 в Avr studio,или Code vision 4.Заранее благодарен.
dgorg писал(а):подскажите,кто делал IR модуль,прошивку фьюзов для Attiny 13 в Avr studio,или Code vision
7AFF
- dgorg
- Встал на лапы
А можно,если не трудно скриншот?А то совсем запутался.Уже одна тинька 13 ушла в мусор.
- (41.33 КБ) 2742 скачивания
Последний раз редактировалось vlad465 Сб ноя 07, 2015 22:14:50, всего редактировалось 1 раз.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Считываете фьюзы чистой тиньки или меги - смотрите SPIEN - его нельзя менять (остальные ставите по аналогии с этим битом), и ничего выкидывать в мусор не придется, хотя если стереть - то снова чистый контроллер готовый к программированиюdgorg писал(а):А то совсем запутался.Уже одна тинька 13 ушла в мусор.
На тиньку для ДУ достаточно только инвертировать бит CKDIV8 - если считать с чистой
Последний раз редактировалось alcxa Сб ноя 07, 2015 21:57:58, всего редактировалось 1 раз.
low 7A high FF иначе ресет и SPI отключено.
AndRREi писал(а):коты как прошить Atmegu16a au
есть программатор usbasp c китая.
На плате есть выходы я так понимаю их надо просто подключить к программатору напрямую или через что то?
Нормальный программатор, давно пользуюсь таким. Спаяйте шлейф 6 проводов, на прогр.все сигналы подписаны, на плате часов тоже.
AndRREi писал(а):Какой программой лучше программировать?
и вообще что нужно знать чтоб правильно прошить МК
Программ программаторов много, я пользуюсь avrdudeprog33, простая без наворотов поддерживает практически все популярные контроллеры, на русском языке. Скачать можно например здесь:
http://topdownloads.ru/archives/file/av ... 740832.htm
alcxa
По регулировке яркости в последней прошивке немного не понятно:
- при минимальной освещенности (3) - минимальная яркость, маловато, можно ли например сделать чтобы минимальная яркость в темноте хотя бы бралась из ручной настройки яркости по времени?
- при средней освещенности (у меня это уровень 30-50 единиц) яркость была бы уже ближе к максимальной или максимальной, что для этого нужно сделать?
- alcxa
У Вас какие матрицы? у меня щас с зелеными квадратными сегментами APG на тесте стоит - то хочется еще ниже сделать (больно уж светят ночью)vlad465 писал(а):- при минимальной освещенности (3) - минимальная яркость, маловато, можно ли например сделать чтобы минимальная яркость в темноте хотя бы бралась из ручной настройки яркости по времени?
По дефолту в еепроме уровень минимальной освещенности = 1, оставляйте его, и как вариант впараллель фоторезистору резистор, чтоб был нижний где-то 10 а максимальный около 200, тогда более точнее можете минимальный уровень подстроить
Ну так задайте порог максимальной на уровне 50 - и будет максимальная если освещенность выше 50vlad465 писал(а):- при средней освещенности (у меня это уровень 30-50 единиц) яркость была бы уже ближе к максимальной или максимальной, что для этого нужно сделать?
Матрицы не супер яркие, красные LBT2088BR, если поднять мин. яркость на 1-2 пункта, то будет отлично.
Другие часики на оранжевых светодиодах (LBT2088BO) при тех же токовых резисторах и уровне яркости светят ярче, и минимальный уровень достаточен.
Попробую резистором поиграться, иначе у меня получается что при уровне 50 яркость далеко не максимальная.
ребята помогите мне
не могу прошить мк atmega16a au
программатор usbasp
программа avrdude
дошел я до прошивки, все вроде норм припаял все провода 100% все правильно. Стал ппрошивать залил прошивку, а вьюзы забыл выставить прошилось по умолчанию. все написали удачно прошито. Я включаю часы а они работают но сильно мерцают, решил заново прошить стераю пишет чип стерт и все заново я залить не могу пишет всякие ошибки и стереть я заново не могу. что может быть? убил я чип или его еще можно восстановить?
код ошибки
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -e
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
программатор usbasp
программа avrdude
код ошибки
this check.
- mr_kot
- Друг Кота
Если запрограммировал на внешний кварц - тогда можно оживить подачей на вход кварца импульсов или подключением кварца. А если изменил SPIEN или RSTDSBL - тогда поможет только Fusebit Doctor. Или параллельный программатор.
mr_kot писал(а):Если запрограммировал на внешний кварц - тогда можно оживить подачей на вход кварца импульсов или подключением кварца. А если изменил SPIEN или RSTDSBL - тогда поможет только Fusebit Doctor. Или параллельный программатор.
нечего не понял я
- mr_kot
- Друг Кота
AndreiKA писал(а):
нечего не понял япрограмировал на внешний кварц.
А внешний кварц подключен? Если да - то какой?
- dgorg
- Встал на лапы
нечего не понял я
програмировал на внешний кварц. Можно как то поподробней[/quote]
Можно и по подробней:Подаете тактовый сигнал с генератора частотой около 1 мГц при программировании на вывод XTAL 2 вашей ATmega 16.Это будет,если я не ошибаюсь,7 нога.Чип должен начать программироваться.Если нет,то тогда Doktor,или если все так плохо,то на свалку истории.
Кто-то собирал звуковой модуль на 168 меге? Его можно проверить отдельно от часов?
Что должно происходить при замыкании "тест"?
- dgorg
- Встал на лапы
Доброго времени суток всем уважаемым котам!Вот собрал я очередные свои часики от Aicxa,за что ему и всем ребятам,кто помог мне в этом проекте огромное человеческое Спасибо!!!Получил огромное удовольствие от сборки и настройки.Немного переделал печатную плату под IR модуль.Развел плату под него с применением в качестве управляющих оптопар,так как полевики постоянно выходили со строя.И сделал плату переходника с преобразователями уровней под готовую китайскую плату BMP 180.Кому надо, выкладываю свои платы.
коты,
короче я оживил чип припоял кварц к 7и 8 ноге. чип я очистил. Теперь я боюсь прошивать скиньте мне пожалуйста скрин вьюзы в программе avrdudeprog33
вот сделал скрин проверти фьюзы правильно выставил?
все разобрался фьюзах прошил все работает, но почему то тускло, при подключение программатора usbasp светит на всю яркость, в чем может быть проблема? фоторезистор не подключен может из за этого
правильные фьюзы
правильные фьюзы
Покапайся в настройках "яркость"
Яркость стоит на 9. И она регурируеться ну на мах все равно светитм тускло при свете не чего не видно. Так и не могу понять почему светит тускло
