Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
tyomanik
Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Сообщение tyomanik »
Да! потому и обратился в эту ветку форума.
А здесь автор часто бывает?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
dnik
Сообщение dnik »
Нет ни часто. Посмотри по датам, его посещения. Я думаю, ему самому эта тема уже надоела. Народ сам между собой общается.
sanntex
Сообщение sanntex »
Да автор переехал но без компа по тому и не отвечает
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
tyomanik
Значить пойду в другии места искать помощи.
Может кому интересно, предлагаю такую же конструкцию в замен на роботоспособную программу на любом контроллере.
Короче говоря предлагаю сотрудничество.
tesanik
Сообщение tesanik »
Уважаемые КОТЫ доброй ночи!
Решил сделать себе паяльную станцию по печатке svg67 и естественно возникли вопросы для тех кто делал этот девайс по этой печатке:
1. Зарабол ли он с какой прошивкой?
2. dnik осталась ли печатка платы индикаторов, если осталась то выложите его на форум.
tesanik
Сообщение tesanik »
АУууууу!
Есть кто-нибудь. Ответьте.
Еще вопрос. Как настраивать станцию, я имею ввиду как выставить на индикации реальную температуру.
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.
dnik
Сообщение dnik »
Привет! Да печатка осталась, выложу по-позже. Сейчас не могу, малость приболел, поясницу переклинило, отпустит - выложу.
У SVG67 есть ошибка в печатной плате, не правильно разведена оптопара, да и саму плату я немного переделал под свой корпус, разводку БП я уменьшил.
dnik
Сообщение dnik »
Всем привет! Выкладываю рисунок платы, передней панели и рисунок основной платы с исправленной РС817. На основной плате добавлены многооборотные, подстроечные резисторы по 100к. Последовательно к ним добавлены 47к.
Изначально была задумка соединить переднюю плату с основной через разъем. Но потом передумал, слишком тонкая подгонка нужна была, передней панели и платы. Соединил тонким ленточным кабелем. Настраивал станцию с помощью тестера VICTOR "VC9805A+". В тестере есть измерение температуры. Да и вообще, кому нужны эти тонкости. Плюс минус 10-15 градусов рояли не играют, а особенно на фене.
AVR_Stud4.7z
(147.21 КБ) 803 скачивания
tesanik
Сообщение tesanik »
Dnik!
Огромное спасибо за выложенную информацию. Буду потихоньку разбираться.
Ну а пока мне непонятно какая необходимость использовать МС34063 если паяльник на 24в, стабилизатор 7805, через который питаются активные элементы, будет прекрасно работать и напрямую (по характеристике входное напряжение не более 35в). Кстати Dnik у Вас не показано что подается на вход стабилизатора 7805.
dnik
Сообщение dnik »
Если поставить курсор мышки на площадку, ниже 7805 и С11, то программа покажет в этом месте 12V. Это напряжение снимается с преобразователя 34063. Если у Вас фен на 24в. то 34063 можно не ставить, Только 7805 на радиатор. Будет греться, слишком много нужно будет гасить напряжения с 24 до 5в. Удачи!
tesanik
Сообщение tesanik »
Спасибо.
Да, у меня паяльник 24в, 12 в на разводке платы я увидел увидел, в принципе вместо 34063 можно поставить и 7812 или 7815 разницы нет.
dnik
Сообщение dnik »
tesanik писал(а):Спасибо.
Речь идет не о паяльника, а о фене. Если фен на 24в, то 34063 можно не ставить, а сбросить питание, установив 7812 а потом 7805.
tesanik
Сообщение tesanik »
А как узнать фен на сколько вольт, у меня на него никакой документации нет
dnik
Сообщение dnik »
tesanik писал(а):А как узнать фен на сколько вольт, у меня на него никакой документации нет
Ну на словах не объяснишь. Вам надо самому послушать, пощупать фен на рабочей станции, на 24 в. С 24вольт сбросить обороты до 12в. и Вы увидите разницу. Я думаю так, если фен на 12 в. а ему подать 6в. то он крутиться будет, а если фен на 24 в. и ему подать 6 в. то он вряд-ли потянет.
hcm
Сообщение hcm »
Я так понимаю прошивка должна влезть и на atmega48? нет у кого уже откомпилированной под этот камень?
hcmzek
Сообщение hcmzek »
Собрал станцию. Такая беда, пока идет нагрев паяльника на дисплее надпись SLEEP.
Как только перестает подаваться сигнал, на нагрев паяльника, начинает отображаться его температура. Получается когда идет нагрев на диоде, что после тумблера идет, почти не чего нет,
Как только наберет нужную температуру и нагрев отключается то после диода появляться положительная волна. Как так Где могут быть мои косяки?-
Не может это быть от того что у меня вместо bt139-600 bt136-600 ? а вместо moc3023 -moc3063
dnik
Сообщение dnik »
hcmzek писал(а):Не может это быть от того что у меня вместо bt139-600 bt136-600 ? а вместо moc3023 -moc3063
А самому посмотреть в даташит не пробовал?
hcmzek
Сообщение hcmzek »
Смотрел конечно 139 ток больше выдерживает, 3063 с датчиком нуля,
впаял как в в оригинале bt139 и moc3023, теперь надпись SLeeP появляеться только когда нет сигнала на нагрев паяльника...
dnik
Сообщение dnik »
Ну если паяльник и фен отключены, то надпись "sleep"- "всем спать" и будет присутствовать.
hcmzek
Сообщение hcmzek »
Паяльник подключен, пока он греется все нормально есть надпись SOL и температура, когда доходит до установленной температуры, появляется надпись sleep.
Даже если тумблер паяльника выключен все равно надпись SOL и температура.
А до этого когда были bt136 и мос3063, было наоборот, надпись SLEEP светилась пока паяльник не нагреется до установленной температуры.
На тумблер включения фена реагирует нормально
