Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mial
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение mial »
karabass писал(а):а TLP251 это вы на замену HCPL3120 ставите?
Да.
TLP биполярник, HCPL MOSFET. У меня TLP стоит, работает нормально.
karabass писал(а):такие транзисторы P3004ND5G где можно выковырять,
Я на ali покупал http://ru.aliexpress.com/item/New-origi ... 16940.html
Alxim
Сообщение Alxim »
Прикольный девайс получается. Очень давно мечтал о таком. Вступаю в ряды повторяющих сию конструкцию с большим удовольствием и надеждами.
urez83
Сообщение urez83 »
Приветствую всех. Вот и я не удержался и решил не спеша повторить проект. Делал когда то подобную установку, но на сканаторе от лазерного принтера. Работала хорошо, но совместить 2 стороны платы так и не получилось. Кроме того максимальный размер платы получался около 120х150мм.
mial Пробовал уже фотошаблоны печатать ?
PS. Цены на лазеры конечно возмутительные!
mial
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Пробовал уже фотошаблоны печатать ?
Пока нет, не было времени. реактивы для проявки и фиксажа приехали. Наверно теперь только на выходных попробую.
Alxim
Сообщение Alxim »
А что если для центровки приспособить потроха от лазерной мыши? У нее ведь есть камера, значит она сможет увидеть ( условный знак центровки например маленькую звездочку) и потом проц сам расчитает нужное смещение . Мне кажется тут надо подумать. Например подводим руками головку с лазерной светящейся точкой к примерному месту, где расположена метка и принтер сам начинает ерзать башкой и столом туда сюда, камера фотает и сравнивает с эталоном пока не отстроит совмещение. Как то так, типо автонастройка. Вот видео про мышку... https://youtu.be/HhJFpbDi6g4
Вот еще инфа http://www.ixbt.com/peripheral/mice-sensor.shtml
http://avrproject.ru/forum/5-262-1
http://www.starlab.ru/archive/index.php/t-25991.html
https://youtu.be/s2i-MsQSmkE
о железе : http://geektimes.ru/post/256950/
http://pastebin.com/YpRGbzAS
http://www.cyberforum.ru/arduino/thread1062109.html
Вот типо этого https://youtu.be/myKIx3A3e00
Последний раз редактировалось Alxim Чт ноя 12, 2015 16:51:33, всего редактировалось 1 раз.
2010kira2010
Сообщение 2010kira2010 »
Alxim идея хорошая. К примеру сравнение и распознавания реперной точки можно реализовать через хэш с помощью той же самой arduino которая используется в проекте для считывания изображения с датчика лазерной мышки.
http://robocraft.ru/blog/computervision/537.html
Еще бы узнать у уважаемого AlphaCrow возможно ли добавить в программу возможность связи с arduino.
К примеру:добавить в форму кнопку "запустить сканирование", по ее нажатию коретка начинает двигаться и плавно смещаться по оси X, и при получении по uart с arduino байта свидетельствующего о том что достигнуто совпадение хэшей, остановить сканирование и автоматически ввести кординаты смещения согласно распознанных реперных точек.
Прошу прощения за безграмотно описанную идею.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Alxim
Сообщение Alxim »
Народ, у кого есть возможность и ( потроха мышей ) проведите эксперимент с качеством получаемого изо от сего девайса. Может и получиться внедрить такую камеру в HLDI. Думаю, что автор с легкостью внедрит код в девайс. Если что, то для этого можно и отдельный АВР выделить. И ече думаю, что сигналы по шлейфу будут без проблем проходить. Я бы попробовал, у меня есть куча мышей, но не знаю как код внедрять...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
коллеги, что-то у меня голова не варит. Собираю в кучу станочек по мотивам сабжа, ардуина+grbl. Возник вопрос руления током лазера посредством ШИМ-а (grbl умеет воспринимать обороты шпинделя из стандартного гкода M3 S**** и выдавать шим на соответствующую ногу). Куда вообще гуглить?
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
Alxim писал(а):А что если для центровки приспособить потроха от лазерной мыши? У нее ведь есть камера, значит она сможет увидеть ( условный знак центровки например маленькую звездочку)
А как эту "маленькую звездочку" выпиливать будем?
Alxim писал(а):Народ, у кого есть возможность и ( потроха мышей ) проведите эксперимент с качеством получаемого изо от сего девайса.
Видео это в сети как грязи. Качество никакое (там разрешение пару десятков пикселей). Кроме того, скорость выдачи - несколько кадров в секунду.
2010kira2010 писал(а):Alxim идея хорошая. К примеру сравнение и распознавания реперной точки можно реализовать через хэш с помощью той же самой arduino которая используется в проекте для считывания изображения с датчика лазерной мышки.
И получиться как в анекдоте "... а теперь с этой всей фигнёй попробуем взлететь". Чем проще, тем лучше.
Слишком много проблем возникнет с применением этого сенсора. Считаю нецелесообразным.
arkhnchul писал(а):коллеги, что-то у меня голова не варит. Собираю в кучу станочек по мотивам сабжа, ардуина+grbl. Возник вопрос руления током лазера посредством ШИМ-а (grbl умеет воспринимать обороты шпинделя из стандартного гкода M3 S**** и выдавать шим на соответствующую ногу). Куда вообще гуглить?
А какую частоту ШИМ может выдать grbl на пине?
arkhnchul
7.8кГц.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
В данной установке даже без всяких ШИМов частота управления лазером достигает 50 кГц.
arkhnchul
то в данной) я не предполагаю высвечивать по точкам.
вообще, частота там меняется. 7.8 килогерц - стандартная установка с делителем 1/8.
karabass
Сообщение karabass »
лазер едет очень медленно(((
а пока, найдены 3 юсб камеры, 2 вэбки и одна ноутбучная. из них сделан один модуль с достаточным увеличением и фокальным расстоянием ~2 см.
собран столик и закреплена механика принтера.
двигло дши-200. шпилька ф5.
пошел за фотками
Ruzik
Сообщение Ruzik »
karabass
Сделай потом скрин как увеличивает.
Alxim
Сообщение Alxim »
А что если например в изготавливаемой плате просверлить дырочку например 0,5 мм или меньше. В столе станка встроен лазерный диод . Кладем плату на стол и через это отверстие будет светиться луч вверх к головке станка. Ну а на ней датчик центровки. Стол и башка туда сюда ерзают, пока не откалибруется. Ну это чтобы не выпиливать (условный ориентир "звездочку") как я предполагал ранее. Думаю тонкий лазерный луч определить на датчике получиться без особых усилий.
arkhnchul
это сколько ж он будет туда-сюда мотаться, пока тонкий луч поймает?
так имхо лучше без лазера, подсветить светодиодом и по камере загонять его в, так скажем, перекрестие. С opencv должно достаточно просто получиться, или можно что свое навелосипедить.
Seriyvolk
Наконец ко мне дошли платки с STM!!! :music: Посему теперь вопрос: в папке с прошивками есть два файла - один хекс, второй бин. Размер у них разный. Который нужно шить в контроллер? И может ещё дополнительно какие галочки в программе нужно выставлять? Подскажите несведущему... :dont_know:
mial
Сообщение mial »
Seriyvolk Шить надо загрузчик. Файл любой boot_921600, хоть хекс, хоть бин. Какой у тебя прошивальщик поддерживает, тем и шей. Основную прошивку прога будет загружать при старте. Не забудь в проге выставить нужный порт и скорость 921600.
Seriyvolk
mial писал(а):Файл любой boot_921600, хоть хекс, хоть бин.
Просто меня смутило, что файлы в 3 раза по размеру отличаются... А ST-LINK Utility кушают и то, и то.
mial
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Просто меня смутило, что файлы в 3 раза по размеру отличаются
Ну так и должно быть. Бин битовый образ, а хекс это хекс. Там куча проверочной инфы идет...
