Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
As
Re: Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
Сообщение As »
У меня основное использование беспроводной мыши - именно работа с "телевизором" (точнее, управление подключенным к телевизору медиаплеером, некоторые функции использовать удобнее при использовании мыши... Само собой, провод тащить через комнату несовсем удобно... :dont_know: ). Однако, иногда и для повседневной работы с компьютером она же используется (не для игр, понятное дело... :)) )
jonpim
Сообщение jonpim »
Его смотреть надо а не работать . Работают с компом , можно на телевизор .
Сейчас производят такие ТВ , которые шпионят за владельцами , даже могут видео передавать в сеть несанкционированно :)))
As
Сообщение As »
На медиаплеере установлена почти полноценная Линукс - разумно этим воспользоваться... Я частенько смотрю материалы с Ютьюба, например, или даже читаю странички "паутины" - комп включать совсем не обязательно! Только вот интерфейс не везде достаточно удобен для использования кнопок пульта, мышью получается быстрее и удобнее... :dont_know: Подключение клавиатуры там тоже предусмотрено, кстати. И много других функций, которые привычно использовать только на компьютере... :))
Я,собственно, к тому, что разумнее использовать вещи по назначению, а уж если использование нестандартное - нужно хорошо представлять себе "подводные камни"!
diesel170
Сообщение diesel170 »
В беспроводной мыши стоит лазер, который работает постоянно. Когда мышью не пользуются, он работает на сниженной мощности. Из-за этого батарейки быстро садятся.
У меня была беспроводная мышь, туда я поставил два аккумулятора ААА. Заряжал нечасто, но когда они садились, мышь переставала работать до зарядки, что не позволяло пользоваться ПК. Мне это надоело и я купил обычную проводную и забыл эти аккумуляторы, как страшный сон. Для просмотра ТВ есть пульт ТВ-тюнера, для проигрывателя видео обхожусь мышью - встать, чтобы включить и выключить - не большой труд.
Есть мысль насчёт беспроводной мыши: приделать ей снизу контакты и смастерить небольшую подставку с ответными контактами. В подставке смонтировать контроллер заряда и подключить это всё к USB или блоку питания монитора. Либо вывести 5В из системника ПК, дабы не занимать USB-порт. Выводить лучше напряжение от дежурки, чтобы подзаряд шёл и при выключенном ПК.
То есть мы поработали мышью, закончили и положили её на подставку, где она всё время подзаряжается (принцип, как у радиотелефонов).
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
diesel170 писал(а):В беспроводной мыши стоит лазер, который работает постоянно. Когда мышью не пользуются, он работает на сниженной мощности.
Или лазер или оптика, в дешевых моделях понятно что ничего не отключается и следовательно садится быстрее.
jonpim
Сообщение jonpim »
Стоит обычный красный светодиод . Некоторые редкие модели оснащены лазерным диодом , но они дороги ( Gigabyte ECO500 – лазерная беспроводная мышь с 12 месячным ресурсом работы от одного комплекта батареек). На таких всегда написано что Laser (Achtung Bitte! Laserstrahlung! )
optek
Сообщение optek »
Уже 5 лет пользуюсь зарядником для щелочных батареек АА, соответственно батарейки не покупаю, друзья и родственники отдают мне, а я их заряжаю и отдаю им. Зарядный ток 20 мА, разряженная до 1,2 В заряжается до 1,65 В за 2 дня. Ни одна батарейка в моем ЗУ не взорвалась и не перегрелась! Для мышки эти заряженные батарейки подойдут.
На форуме в Интернете о заряде щелочных батареек говорят, что при заряде током более 150 мА батарейки греются, текут или взрываются, у меня зарядный ток примерно 25 мА и меньше. Таких ЗУ друзьям сделал несколько штук и еще просят и на работу надо.
zy11.doc
(33 КБ) 297 скачиваний
diesel170
Есть ещё схема подзарядки щелочных батареек - трансформатор, диод, резистор (или ёмкость) и лампочка. Пробовал так подзаряжать батарейки - толку мало. Пишут, что это годилось в случае питания мощной нагрузки (фонарь, моторизованная игрушка и т.п.).
Однако это было актуально во времена СССР. Но сейчас батарейки - говно, аккумуляторы тоже. Поэтому лучше всего питать все приборы от сети в домашних условиях. ПМСМ.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
diesel170 писал(а):Но сейчас батарейки - говно, аккумуляторы тоже.
Не все конечно но большинство
optek
Сообщение optek »
Щелочные заряжаются хорошо, вот солевые часто плохо заряжаются - подзаряжаю только те, у которых напряжение выше 1,3 В.
musor
Сообщение musor »
господа КОТЫ вы видимо отстали от века... уже давно полно беспроводных грызунов которым не надо есть батарейки... это радиомыщи с ковриком и обратным каналом и рамочной антеной
в коврике передатчик ПИТАТЕЛЯ и антена приемника в мыщи тоже рамочная антена
при нахождении мыщи на коврике все работает без батарек и проводов коврик через круглую херню с 2 диодами и кнопкой висит на порту и оттуда кущает и отдает инфу моя модель старая NB-90D
с кругом ковром есть и дизайнерские с ковриком сложной формы-коврик лищь рамочная антена! активка(трансмитер и ресивер) в той кругляхе на проводе(согласно надписи ест5в 90ма)
кстати -если удалить мыщь от ковра на 10см она умирает(АКБ нЕТ)
есть модели и с буферным акб-они даже без коврика работаютнесколко десятков минут
jonpim
Сообщение jonpim »
Так этот коврик привязан к системнику проводом , да и лишние прибабахи уже складывать некуда .
Есть мыши с аккумами и цифровым гироскопом . Не нужно никаких поверхностей и проводов .
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да эта мышь древняя как мир. Свежее нет что ли ничего?
diesel170
Смысла в ней нет. Как ПДУ для видеопроигрывателя всё равно не используешь, а других преимуществ у беспроводных мышей не вижу.
К слову, есть ТВ-тюнеры, ПДУ которых умеет управлять указателем мыши. У меня раньше такой стоял, звали его кажись, Aver-TV. Сдох только. :cry:
jonpim
Сообщение jonpim »
Смысла в ней нет.
Не делали бы и не покупали . У меня от медаплеера
, заряд аккума держит долго ( но засыпает при бездействии ) . Заодно и клавиатура есть . :)
leonid62
Сообщение leonid62 »
Есть такая Defender Magnifico MM-515 Nano Grey USB
Солевые две батарейки разряжаются за три месяца , хотя написано 3 года.
Пришлось их заменить на Li-on аккумуляторы которые соединил в параллель и дополнил платой с мини-USB-гнездом для их заряда.
Ёмкость стала в два раза больше ранее используемых батареек, что теперь увеличило время работы и появилась возможность оперативно подзарядить через USB шнурок.
(125.58 КБ) 790 скачиваний
(50.68 КБ) 734 скачивания
(86.46 КБ) 382 скачивания
zzaj
Сообщение zzaj »
Я ставлю литиевые батарейки (не аккумуляторы). Да, они дороговаты последнее время стали, но у них напряжение 1,8В и работают они в разы дольше.
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
У меня аккумов штук 30 валяется, могу подарить. Много выбросил, саморазряд у них большой, это проблема всех аккумов, в отличие от обычных батареек.
Решил проблему просто, беру 10 штук солевых "все за 53", месяца на 3 хватает за раз, итого больше чем на год (15 месяцев). Поменять можно в любое время.
Проснитесь.
Привет П. Ну все поняли...
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Какие блин солевые батарейки в нормальные устройства? Они же текут часто - ушатать мышь хочется? Может щелочные имели ввиду - они живут дольше...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
купить обычную проводную мышь.
