ВСЁ про Sprint Layout
- oleg63m
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Я его полностью поддерживаю.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
У кого нибудь есть либа с готовым макросом SOT23-6?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
- oleg63m
- Друг Кота
такой? сам сохрани как макрос
- fsem
- Вымогатель припоя
ipiter писал(а):fsem писал(а):дюйм
сами буквы "RM" ?!
RM - походить от r.m. running meter Погонный метр (п.м.), в нашем случае, наверное, переводчики подразумевали целый или части дюйма
- ipiter
- Встал на лапы
aitras писал(а):Непонятно как расшифровывается это сокращение, но должны быть дюймы.
1 дюйм = 25,4 мм.
2,54 мм это 1/10 дюйма - стандартный шаг между ногами микрухи.
как это называется полностью? буквы RM
Программист ПЛИС
RM - Royal Metric. Переводите сами.
- ipiter
- Встал на лапы
Программист ПЛИС
- Men1
- Мучитель микросхем
Sailanser писал(а):Вот что "ярлычок" говорит.![]()
Уже давно есть версии свежее.....
- (27.5 КБ) 651 скачивание
- Sailanser
- Друг Кота
Ну если я SL пользуюсь постольку, поскольку, точнее совсем не пользуюсь, то в самый раз
Где можно взять?
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Вот Robby выкладывал https://yadi.sk/d/BVyhF3eVj5y8Y
yurgenfon писал(а):Вот Robby выкладывал
Я имел в виду перевод от Men1 07.09.2015.
Всем привет ! Принтер напечатал плату на 1см меньше по горизонтали и мм4 по вертикали. Это программа виновата или принтер ? Может ли быть такое что из-за малого количества тонера в принтере он ее урезал ? Я там видел какой-то параметр "Коррекция" и в нем было сказано что некоторые принтеры уменьшают размеры. И последний вопрос- Как настроить металлизацию, а точнее зазор между дорожками ?Спасибо. Программа:Sprint-Layout 5.0
Пробовал.Не работает. Я вот думаю может прога с багом, один раз что-то похожее было.
Значит, что-то с программой, скорее всего.
vladds94 писал(а):Пробовал.Не работает. Я вот думаю может прога с багом
Попробуйте скачать эту версию SL6. Хоть версия и от 1 июня, но рабочая на все 100%. Перейдёте на SL6, про SL5 забудете, как про страшный сон. Чтобы вопросов не возникало, справка по SL6. Один раз прочтите. На всю справку 15 мин хватит.
