Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Подскажите срок службы ионистора
В контроллере Moeller в качестве резервного источника питания стоит ионистор на 2.2Ф. Начала сбрасываться программа при отключении питания. Контроллеру лет 5-6. Мог ионистор выйти из строя просто от времени?
- musor
- Друг Кота
ионистор не лит но всеже нично не вечно...если уверены в его вине-меняйте но не исключено что потекла банка в этой цепи или плата грязная
musor
Не уверен потому и спросил. А вот насчет банки по питанию - спасибо за совет. Первое что пришло в голову - ионистор это замена батарейки, как было в старых контроллерах. А по питанию литы посмотрю
Подскажите сколько сегодня стоить Крона 9В должна? У меня в городе она стоила макс 40р. Сегодня в МО был самую левую нашел 130р. по моему дорогова-то.
- musor
- Друг Кота
меня както в поездке приперло но дороже50 не взял! цены разные самая дешевая 25р а в супемаркетах висят в блистере и по 100 и дороже но якобы ФИРМА енелопы енердайзера и прочяя Бренда и бреда Абамы
Энерджаяйзер - 120, ешшо какая-то - 63, а незнамо какого производителя, насыпом лежат в корзинке - по 23 рубля за штуку,наверно одноразовые?!!
Alexeyslav
- Друг Кота
Стоимость пропорциональна ёмкости батареи, те что за 23 рубля - наверно 50мА*ч а энерджайзер 250мА*ч. Посчитайте удельную стоимость...
Chettuser
В последнее время в продаже стало больше литиевых 1,5 Вольтовых элементов FR03 и FR06. А вот 9 Вольтовые литиевые из их братьев меньших интересно делают?
За кроны не скажу, а емкость пальчиковых батарей одного типа не сильно зависит от производителя и цены. Многочисленные интернет-тестирования тому доказательством.Alexeyslav писал(а):Стоимость пропорциональна ёмкости батареи, те что за 23 рубля - наверно 50мА*ч а энерджайзер 250мА*ч.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну как сказать... http://menshikov-y.narod.ru/Bat_AA.htm Тут и по 2,3Ач есть. и по 0,4Ач.
Да так и сказать, что сравнивать надо солевые с солевыми, щелочные с щелочными и т.п. Специально же оговорил, что "одного типа".
- Martel-
- Друг Кота
Скажите, а бывают в продаже б/п с двухполярным питанием -9 и +9 вольт?
Компактые, не мощные?
Гляжу в инете и не вижу.
Alexeyslav
- Друг Кота
И правильно их нет в продаже. Товар этот специфический, на полках будет залёживаться а для бизнеса это вредно.
В этом случае, проще взять блок питания с переменным напряжением на выходе а в устройстве разместить двуполярный выпрямитель и стабилизатор при необходимости.
Martel-
+- 12в маломощный и мощный 5в на viper22
Подскажи где? Папа просит, а я никак найти не могу.shinji2009 писал(а):сейчас же продаются всякие дешёвые розетки с таймерами.
Заранее спасибо.
- Martel-
- Друг Кота
Тогда надо искать б/п АС на 20-24 вольт? Так ведь...там же надо ещё чтобы середина обмотки была на земле?Alexeyslav писал(а):В этом случае, проще взять блок питания с переменным напряжением на выходе а в устройстве разместить двуполярный выпрямитель и стабилизатор при необходимости.
Расшифруйте пожалуйста viper22bav123 писал(а):Martel-
+- 12в - подошёл бы.
Alexeyslav
- Друг Кота
Не обязательно общий провод. Можно использовать два однополупериодных выпрямителя, один на + другой на -. Недостаток - ёмкость сглаживающего конденсатора нужна будет в 2 раза больше на каждое плечо.
VIPER22 - это наименование микросхемы импульсного источника питания, довольно старенькие микросхемы но актуальны до сих пор для источников мощностью менее 10Вт(обычно на 1...5Вт) - как правило их ставят во все сверхкомпактные зарядки телефонные на 5В 1А.
Расчёт трансформатора и обвязки для таких схем правда не тривиален... поэтому существуют специальные программы для расчёта трансформатора и других важных частей схемы под данную микросхему по заданным характеристикам и материалу сердечника трансформатора.
Первая уже не доступна, вторая на 110В. Мало того, что их запаришься программировать, за 700 руб, это далеко не дешевые.Victor_P. писал(а):MisHel64, да на али их полно:
