Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
mrBrown
Re: Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Сообщение mrBrown »
Ivan_vanko писал(а):Вот заказал себе такой паяльник
Скажите, как впечатления от работы?
Хочу заказать себе такой же.
retronik
Сообщение retronik »
После обычного паяльника, впечатления только положительные. Вот только купленный мною набор никак не хочет заходить в режим калибровки. Хотелось бы настроить температуру спящего режима 100 град., по умолчанию стоит 200. Да, и на плате есть контакты для прошивки или подключению к юсб, у кого то есть варианты?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ко мне тож приехал такой, собрал быстренько. Паяет, на первый взгляд приличнее китаестанции с 900 жалами. После кручения подстроечника - и температуру не врет.
Печаль, что продавец на али куда-то делся (похоже, закрылся)), и вытащить из него описание менюшки хотя бы на китайском не представляется возможным.
retronik
arkhnchul писал(а):температуру не врет
каким образом делали замер температуры?, что такая уверенность
arkhnchul
термопара от тестера к жалу :dont_know: плюс-минус пяток градусов - для паяльника сойдет за "не врет".
LEHIN80
Сообщение LEHIN80 »
retronik писал(а):Вот только купленный мною набор никак не хочет заходить в режим калибровки.
Проверьте дорожки от энкодера (кнопка) со стороны индикатора, часто бывают перерезаны.
bardak505
Сообщение bardak505 »
Термопара от тестера к жалу, плюс-минус пяток градусов - это более чем хорошо.
Об увлекательном процессе поверки параметров, могут поведать профи из метрологии, тестер с термопарой это очень далеко от истины.
Череп не жмёт?
retronik
Замерял термопарой от тестера, полный бред. На работе пытался замерить пирометром, наводил луч на жало, результат 50 градусов, даже уже и не знаю чем замерить
Felix_V
Сообщение Felix_V »
Всем привет. Купил на Ali паяльник hakko 907 стал проверять его омметром и меня смутили его показания. Там где нагреватель-3 Ом!, терморезистор вроде норм- 58 Ом. Или я что-то путаю? :dont_know:
Ptrade5
Сообщение Ptrade5 »
А вы уверены что там терморезистор внутри? Просто я такой же паяльник покупал, называется только KADA-936, у себя в городе, но сути не меняет, там термопара. 3 ома это сопротивление термопары. Но все равно, 50 ом для нагревателя много, (хотя - почитайте отзывы на Али, вроде так и есть, просто долго греет) у меня 18 кажет. Я даж под него станцию замастырил... Правда само паяло - китайская хрень, пришлось дорабатывать, впрочем как и все китайское... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=25965&start=120 Советую нагреть горелкой паяльник и померить напругу на датчике, в mV. Если есть - термопара...
Felix_V
Сообщение Felix_V »
Ptrade5, спасибо за ответ. Я нагрел его другим паяльником и заметил, что сопротивление терморезистора стремительно увеличивается, а нагреватель (3 Ом) сопротивление не меняет и эдс тоже нет. Я нашел его в магазине http://voron.ua/catalog/003229 и там на странице, в самом низу, указаны его характеристики и они совпадают с моими. Так что все ОК :) Я тоже буду собирать к нему станцию по этой схеме http://radio.aliot.com.ua/?p=894. А по какой схеме Вы собрали? Если не секрет конечно :))
Ptrade5
Сообщение Ptrade5 »
Felix_V
Сообщение Felix_V »
Простая ,а главное надежная схема без лишних наворотов. Вполне сгодится для домашней лаборатории. Я тоже искал схему попроще, но выбор сделал в сторону МК. Как соберу выложу небольшой обзорчик :)
retronik
Бросил я это гиблое дело с регулировками и настройками. У меня все это влезло в самодельную коробочку, выпиленную из ненужной весчи. Вес 433гр.
СпойлерИзображениеИзображение
Ptrade5
Сообщение Ptrade5 »
Транс какой-то полудохлый :) Умрет при 1А. Падение мерили при нагреве? Вот тор на 3А - это весчь :) При заявленной мощности паяла в 50Вт, по факту у вас 15 ваттный паяльник :))
arkhnchul
чойта вдруг умрет? для импульсного питальника транс вполне адекватный.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Ptrade5 Такой транс и 5 ампер выдержит.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Всем доброго времени суток! Подскажите стоит ли брать такой кит сборочный http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Solde ... 31439.html ? Или это фигня?
In me the WishMaster...
arkhnchul
вполне ничотак. Жало только комплектное не очень удобное, но они все с таким продаются
WishMasterMax
Там вроде выбрать можно :)) Я так понимаю там нет термопары а сам нагреватель как датчик?
Вернуться в «Практика»
