Драйвер для светодиода на 34063
546vlad
Re: Драйвер для светодиода на 34063
Сообщение 546vlad »
Так это получается классический степ-даун только перевернутый и без стабилизации напряжения. Еще в статье написано, что при понижении входного напряжения транзистор перестает закрываться и ток течет напрямую, с учетом падения на ключе, этому можно верить? Моя цель - запитать 1Вт 3.6В светодиод от 3-х ААА, т.е. входной диапазон 3В-4.5В
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
bdw
Сообщение bdw »
парни-прочитал весь форум но увы. надо запитать 1 светодиод 700ма 4в от li-io -мобилы. как то не популярное включение оказалось :dont_know: может есть готовая наработка?
YS
Сообщение YS »
Ну вы бы хоть марку диода сказали... А так, 4 В - это максимальное падение. Среднее падение на белых диодах где-то 3.5 В.
Вообще, учитывая, что диапазон падений на диоде и диапазон напряжений на батарее в вашем случае перекрываются, это правда не самое лучшее решение. Я бы в таких условиях строил стабилизатор на основе инвертирующего преобразователя. Но лучше взять две батареи или два светодиода, и строить стабилизатор на основе понижающей или повышающей топологии соответственно.
bdw
Сообщение bdw »
3.9-4.5 700ма 3вт-это ультрофиолет 365нм. может на ОУ есть что нить?
YS
Сообщение YS »
О, уже интересное выясняется.
На ОУ строят цепи ОС. А линейный драйвер тут не подойдет, если вы об этом.
bdw
Сообщение bdw »
вот-как вам
(60.21 КБ) 1522 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Питание 3В, пусть 3,6-4 для лития, светодиоду нужно около 4х, на транзисторе сколько то падает, на датчике тока... как Вы хотите сделать, чтобы светодиод светился, да еще на полную мощность при таком раскладе?
bdw
Сообщение bdw »
да я когда решил обратится к нету ,-надеялся на 34063 . но безуспешно. Ну а на полную мощь -не факт. это для полимеризации клея
YS
Сообщение YS »
вот-как вам
Не хватает запаса по напряжению. Выше уже объяснили.
Если решать грубо и влоб, можно собрать на 34063 step-up, который повысит напряжение с трех до, например, семи вольт, и уже от него питать вашу схему.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
34063 слабовата, вот на NCP1450 потянет.
Всё придумано до и для нас.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
... а можно и на двух-транзисторном генераторе... схем полно....
savaz
Сообщение savaz »
Доброго всем дня! ситуация следующая, собрал стандартную схему step-ap, характеристики. вход 12в. вых.30в. выходной ток 50ма. Для работы от Б/У ноутбучных батарей, светодиоды использовал от битой матрицы ноутбука, 20шт две линейки по 10шт в параллель, по работе замечаний нет, все светится и не чего не греется.
Хотелось бы чтобы схема автоматически отключалась при снижении напряжения до 9.5-10в. А то схема работоспособна до снижения напряжения где то до 3х вольт, проверял эксперементально от лабораторника, и если высадить LI-ION батарею до этого напряжения то ей придет конец. Может есть у кого нибудь какие нибудь идеи без серьезного усложнения схемы, например с помощью стабилитрона и резистора что бы схема отрубалась при снижении до 9.5в.
Заранее спасибо.
jonpim
Сообщение jonpim »
Возьми балансирный триггер на распространенном н-фете от материнки и 431 и пересчитай на свою напругу (10,5 - 10,8 вв ) , вместо резистора R7 на выход ставить драйвер светодиодов .
Последний раз редактировалось jonpim Пн ноя 16, 2015 13:18:04, всего редактировалось 2 раза.
FOLKSDOICH
savaz
Сообщение savaz »
Спасибо кто откликнулся, будет время что нибудь выберу что по проще сваяю.
BF-2
Сообщение BF-2 »
собрал я это чудо со стабилизацией по току, все работает, но как всегда пришлось все подбирать методом тыка...
на данный момент меня интересует вопрос по дросселю - какой он должен быть?
Step Up настроенный на 15...20мА,
и какой должен быть на 200...300мА?
FOLKSDOICH
BF-2
Сообщение BF-2 »
как раз от туда я и прикинул примерные номиналы...
Lmin=0.955 мГн - нормально для 15мА?
что за "Напряжение пульсаций", какой выбирать?
и тоже мелочный вопрос по Co, правильно его так подключать(см. рис.)?
Добавлено after 1 hour 23 minutes 30 seconds:
с кандером разобрался(хорошо что сразу так не подключил, а то не получилось бы ничего),
минус его на минус всей схемы нужно
falkonist
Сообщение falkonist »
BF-2
Сообщение BF-2 »
вторая ссылка не подходит, мне нужно с 4в.(литий-ион) до хз сколько, в общем повышающий со стабилизацией тока, а первую почитаю еще...
с самой простой схемой я уже определился и работает,
схема похожая, только без транзисторов
и я делал с резисторами между 6 и 7 ножками и 7 и 8.
если смотреть на эту схему, то они совсем не нужны в моей схеме, я прав?
по поводу завышенной частоты - вроде бы понятно - экономия на дросселе и свет меньше давить будет на глаза
