Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
shaman2005
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение shaman2005 »
Vladant, насколько я понял лично Вы не заморачивались данным ИИП, а переделывали из компового БП на IR-ке?
Касательно входного кондера 1uF на Bт моловато будет, особенно на наших сетях, когда вечером в розетке и 180вольт бывает :), особенно зимой
Относительно скрина - он то есть, НО мощность в нем рачитывается 50Вт (25V x 2.5A), а в DSS-3 мощность больше на 50% от "скриновой" мощности 75Вт (25V x 3.5A), поэтому скрин держим в уме, и считаем по новому
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Sharp_eye, найдите схему диммера хоть на совковом тиристоре и на нагрев его, схем для паяльника полно. Мотор подключить через кренку как в старой версии станции. Температуру измерять внешним термометром. Но как реализовать алгоритм охлаждения не представляю, нужно городить както таймер. Всё это собирается из совковых деталей которых везде полно и даже никогда не содержащих драгметалы, ну кроме серебра оно везде.
Даже трансформатор не нужен, у нас паяльники на 36в через конденсатор включали, по габаритам также, но то паяльник, а тут вентилятор маломощный.
Готовая станция стоит около 2тыр, отдельно фен 700-1500, если не докризисные залежи.
Если не понятно какое куда, то уж точно лучше купить
shaman2005, чтото все начали цепляться к этому БП. Уже говорили что без нагрузки он не работает, поэтому в холостую гоняет ненужную нагрузку. Сама микросхема старая, да и БП маломощный и не тянет керамику. Этот кусок схемы вообще мало кто собирал, треть собравших станцию точно поставили другой. Я изначально смотрел на эту схему косо и микросхему поставил какая была, заработало странно, так этот клубок и валяется. В китае полно более дешёвых и компактных микросхем, платить десятки рублей, за опыт дороговато, при том что ничья схема полностью не сгодилась под требования.
От компового там только транс, да и ваще с иркой проще. Покачто подумываю о защите от КЗ силами самой станции, вдруг повезёт и реле спасёт, или не повезёт и реле надо включать через стабилитрон.
Если по полной, то мощность там надо все 110вт
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Так, ну вроде бы удалось решить проблему с переходными процессами для режима работы с жалом Т12. В железе не проверял, только в симуляторе.
Пробуйте прошивку.
Digital_Solder_Staton.zip
(12.21 КБ) 197 скачиваний
vladant, Ваш "прибамбас" для Т12 поидее должен подойти, но нужно обязательно убрать конденсатор 100нф после ОУ (RC фильтр), а резистор заменить на перемычку или 1К. И еще очень желательно для Т12 использовать свой ОУ на отдельной платке со своим питанием. Жало Т12 можно вешать на ЛЮБОЙ канал 1 или 2 паяльника или на фен и т.д., с той лишь разницей, что если повесить на преднагреватель или фен - после выключения температура будет мигать до 40 градусов... Ну короче Вы поняли :)
По поводу измерений: они происходят именно так как писал vladant. Сначала делаем паузу, потом измеряем все каналы, потом работает только ШИМ. Расчеты во время измерения ADC не производятся, т.е. выхватили кусок времени и дальше колбасим :)) Получается измерение происходит перед началом работы ШИМ, а так как ШИМ по большей части времени не работает на 100%, то есть время для переходных процессов + добавляется еще пауза.
shaman2005, в принципе vladant уже ответил на Ваш вопрос.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
vladant
Сообщение vladant »
Нас всех можно поздравить с появлением рабочей прошивки T12 :beer: :beer: :beer: . Всё работает. Никаких глюков не замечено на данный момент. И даже проблема с ERR и отключённым феном изчезла. Паяльники работают оба отлично и T12 и с HAKKOвским нагревателем, показания стабильны при всех температурах :kill: :kill: :kill: . Теперь T12 осталось откалибровать. При 225 на индикаторе, реальная 325*.
Но, боюсь что это это немного отразилось на фене. Показания стали гулять +- 5*. Терпимо в принципе, но в глаза бросается и портит всю картину.
Схема всех изменений на данный момент такая:
Номиналы деталей соответствуют стоящим на плате. Конденсатор на выходе ОУ убирать поленился (не хотелось плату откручивать), но тем не менее работает как положено.
А вот фото переходничка:
Стоит прямо на разъёме.
Ещё раз огромная благодарность MakSVs за проделанную работу :beer: .
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Спасибо! Я старался! Изображение
С феном разберусь в ближайшее время. Нужно себе прошить и посмотреть как оно там.
Да, калибровать нужно - КУ маловат. Кстати, как откалибруете, попробуйте другое жало поставить. Интересно на сколько будет разница. Может как-то можно идентифицировать жало (чтобы калибровки сохранялись для конкретного жала)?
AlhonGelios
Сообщение AlhonGelios »
Вот я практически доделал станцию dss-2m... но столкнулся с проблемой при первом включении... не горит средний сегмент на 2 индикаторе и не горят двухцветные диоды. при этом все индикаторы сильно мерцают. подскажите где искать проблему?
https://youtu.be/2N-jzU2YyxY
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Уже было такое у кого-то. Похоже что не сняли галку на фьюзе CLKDIV8 или поставили не 8Мгц частоту внутреннего генератора. Скрин фьюзов скиньте сюда.
AlhonGelios
у меня мега8 точно частота не правильно была выставлена поменял мерцание исчезло, но второй сегмент и двухцветные светодиоды не горят все равно(
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Ищите ошибку у Вас на печатке, она же отличается от оригинала, может забыли дорожку или пропаять.
Или сюда печатку lay положите, все посмотрим.
AlhonGelios
да уже нашёл непропой на uln2003 спасибо за подсказку) теперь вроде все как надо. Нужно подключить паяльник - проверить и осталось дело за корпусом)
AlhonGelios
еще проблема возникла, все кнопочки щелкаются все отображается, подключил паяльник попытался откалибровать паяльник, а он не греет, светодиод мигает, а показания не меняются и сам паяльник холодный. Паяльник новый правда заказывал в китае нагревательный элемент какой то тайванский. Как проверить отдельно паяльник (термопара прозванивается на 14 Ом а нагревательный меньше Ома это нормально?), и может что в самой станции проверить. И ещё вопрос что подстраиваеться резисторами 10кОм на термопаре? и есть палярность у Термопары и Нагревательного элемента?
crazzian
Сообщение crazzian »
Перепутали термопару (меньше ома) и нагреватель (14 Ом). Да, у термопары есть полярность, нагревателю все равно. По подстроечному резистору читайте описание калибровки там все написано.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Итак! В настоящее время к станции версии DSS3+ можно подключать жала "Т12". Большое спасибо vladant за поддержку и тестирование :beer:
Скачать прошивку можно тут или у меня
DSS31FirmWare.zip
Прошивка на 13.11.2015
(35.28 КБ) 159 скачиваний
Тестирование Т12 проводилось только на одной станции (подключение по этой схеме), прошу отписаться сюда тех, кто пробовал подключать их у себя. Как работает, глюки и т.д.
crazzian
MakSVs, можно ли в прошивке без глобальных перемен инвертировать данные посылаемые на регистры управляющие катодами, и не могли бы вы сделать такую прошивку? (хочу убрать с платы индикации сборки ULN2003)
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Просто сменить в принципе можно (единичный случай без дальнейшей поддержки), но вот если оставлять на будущее..., то как переключать(определять)? И надо ли оно?
crazzian
Ну надо в дальнейшем или нет это уже Вам решать. Как вариант при первом включении подтягивать вручную какой-нибудь вывод контроллера к +5 В или к земле. (поставить, например, кнопку, которую нужно нажать при первом после перепрошивки включении, все равно открывать корпус)
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Не-не, автоопределение типа индикатором ОА или ОК можно сделать как раз резистором (или к "+" или к "-"), ну а вот инверсию 2 регистров...
Для ОА нужно будет еще и диоды на кнопках перевернуть.
Как вариант (чтобы и мне меньше голову морочить) по умолчанию сделать в авторском варианте, а кому нужна инверсия - прошить, включить, выключить, считать ЕЕПРОМ и по определенному адресу изменить скажем "00" на "01" или что-то подобное. И уж совсем круто будет сохранять этот байт во время СБРОСА станции.
crazzian
Со сборками без доработок ОА не включить. Там открытый коллектор вроде, нужно подтягивать каждый вывод к питанию.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
А, ну да :)
Ладно, завтра сделаю.
crazzian
А вот если убрать сборки, то можно и автоопределение сделать, только вход кнопок подтянуть к земле, соответственно и в прошивке поменять активный уровень (диоды само собой перевернуть). По умолчанию конечно же в авторском, просто при наличии индикаторов с ОА достаточно будет просто убрать ULN2003 и применить другую конфигурацию (которая, кстати будет определяться тем куда подтянут вход кнопок).
