Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Не как не могу понять в даташитах везде пишиться "emiter-base voltage" и этот вольтаж обычно очень маленький порядка 5 вольт. А как он расчитываеться. Вот к примеру схема приложенная ниже . Как по этой схеме для данного транзистора производиться расчет. Как расчитать сколько вольт приходиться на переход эмитер база. Из данной схемы видно что там стоит стабилитрон на 12 В то значит что на базу приходиться 12 вольт при токе 18/1000(ом)=18мА;
Еще хотел спросить при схеме с общей базой как на схеме если транзистор так подключен то всегда транзистор имеет прямую зависимость база - эмитер. То есть если на базу подать 7 вольт то на выходе эмитера транзистора тоже будет только 7 Вольт.
- (21.23 КБ) 445 скачиваний
Напряжение эмиттер-база - это предельно допустимое обратное напряжение, когда переход база-эмиттер закрыт. Рабочее, то есть прямое напряжение, при котором течёт ток база-эмиттер, небольшое, до 1 В (у кремниевых транзисторов 0,5...0,7 В). Это справочный параметр.
Кстати, на схеме транзистор включен с общим коллектором (эмиттерный повторитель)
А где ты видел, что я речь вел об импульсном стабилизаторе? Автор изначально имел ввиду линейный. По нему и ответы давал. А об импульном только вскользь отметил:MisHel64 писал(а):rl55 ну и кто теперь человека с толку сбивает?
Про к.п.д. сказал. А что тебе еще надо? Раскрыть подробно, что это означает? Мне показалось, что автор и сам поймет это...rl55 писал(а):Что касается МС по ссылке, то это импульсный стабилизатор, как я понял из ДШ, и минимальное входное напряжение у него 16 В. Преимущество по ДШ - высокий к.п.д. Но я с ними не сталкивался.
И упрекнул я тебя совсем по другому конкретному поводу, на что уже дал обстоятельные ответы после. Так что, не надо всё в одну кучу валить...
- strengerst
- Вымогатель припоя
Спасибо за ответ Света. Но правильно ли я понимаю работу эмиторного повторителя в данной схеме:
Сопротивление R3 ограничивает ток допустимый для стабилитрона VD3, и этот стабилитрон стабилизирует напряжение на базе транзистора с 18В на 12В.
Теперь если на базу подать напряжение больше 0,8 Вольт, на выходе эмитер транзистора повторит напряжение которое присутствует на колекторе (18В). Я правильно понимаю отсюдого и название эмиторный повторитель - повторяет напряжение и ток который присутствует на колекторе. Но почему на эмитере 12В. как на базе транзистора ведь на колекторе 18В при том что транзистор полностью будет открытый уже при 0,8 Вольт. В чем тут фишка как мы получили 12Вольт на эмиторе.
- КРАМ
- Друг Кота
Фишка тут в том, что транзистор управляется не одним выводом базы, а ТОКОМ БАЗА-ЭМИТТЕР. А этот ток создается не напряжением база-общий провод схемы, а напряжением БАЗА-ЭМИТТЕР. Но на эмиттере относительно общего провода имеется ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ, который ОТНОСИТЕЛЬНО перехода БАЗА-ЭМИТТЕР включен с входным сигналом ВСТРЕЧНО (читайте противофазно). Это означает, что в ЭП имеется 100% отрицательная обратная связь, что не дает возможности полностью открыть (ввести в насыщение) транзистор. ЭП не может работать в режиме ключа.strengerst писал(а):В чем тут фишка
Перерисуйте схему вот так, чтобы понятнее было, и, для начала, что-нибудь почитайте про эмиттерный повторитель...
- (6.25 КБ) 965 скачиваний
- strengerst
- Вымогатель припоя
, откуда он там взялся сигнал этот? Вы очень сложно обьяснили.Но на эмиттере относительно общего провода имеется ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Я как понимаю: Ток протекающий от колектора к эмитеру обязательно протекает через базу, а скорость протекания этого тока (напряжения) как раз и регулируеться стабилитроном на 12 Вольт. что обеспечивает на выходе схемы 12 Вольт.
Сигнал этот "взялся" с сопротивления нагрузки (R нагр. на моей схеме).
Вы же к выходу вашего стабилизатора обязательно подключаете какую-то нагрузку, будь то лампочка или усилитель. А нагрузка для тока это просто какое-то сопротивление, а раз это сопротивление, то при протекании по этому сопротивлению тока, по закону Ома, на нём будет падать какое-то напряжение. Вот это напряжение всегда противоположно входному напряжению, отсюда и отрицательная обратная связь.
А без нагрузки (R нагр.) не будет никакого тока и, следовательно, никакого напряжения на эмиттере не будет...
- strengerst
- Вымогатель припоя
Но у нас входное напряжение на колекторе 18 Вольт по сути напряжение обратной связи должно быть тоже 18 вольт (эмитере), не понимаю роли стабилитрона на 12 вольт подключенной к базе, как он влияет?Вот это напряжение всегда противоположно входному напряжению, отсюда и отрицательная обратная связь
У транзистора входным напряжением всегда является напряжение на базе.
Вы же куда подаёте сигнал в усилителе звука?
Посмотрите внимательно на схему, которую я вам привела. Она абсолютно ничем не отличается от вашей. И по ней видно, что входным напряжением является напряжение на стабилитроне. Это напряжение управляет током база-эмиттер, приоткрывая транзистор так (открывая переход коллектор-эмиттер), чтобы на сопротивлении нагрузки появилось напряжение такое же как на базе (за минусом падения на переходе база-эмиттер)...
- КРАМ
- Друг Кота
Ток коллектор-эмиттер НЕ ПРОТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ БАЗУ.strengerst писал(а): Я как понимаю: Ток протекающий от колектора к эмитеру обязательно протекает через базу
Зато ток базы протекает через ЭМИТТЕР И НАГРУЗКУ, создавая на этой нагрузке ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
Ток коллектора определяется током базы через коэффициент усиления по току. Поэтому выходной сигнал будет создаваться ТОКОМ КОЛЛЕКТОРА, который ПРИМЕРНО равен току базы умноженному на коэффициент усиления по току у транзистора. Вот этот коллекторный ток, протекая через резистор в эмиттере и создаст напряжение обратной связи.
- strengerst
- Вымогатель припоя
На сколько я понял то транзистор включенный по схеме эмиторный повторитель работает следующим образом :
в зависимости от того какое напряжение присутствует на базе (входное напряжение) транзистора допустим 16В то напряжения падения на нагрузки подключеная к эмитору транзистора где то будет тоже 16-0,7=15,3 Вольт. При этом ток в нагрузки будет равен току базы умноженый на кофициент усиление к примеру ток базы 1мА при кофициенте усиление в 100, допустимый ток который потечет к нагрузки это 100мА не более. Другими словами напряжение нагрузки прямо пропорционально зависит от напряжение на базы. и току базы умноженной на коифициент.
При вашем допущении (16 В), напряжение на нагрузке всегда будет 15,3 В. А ток через нагрузку будет зависеть от её сопротивления (закон Ома).
При этом, при изменении сопротивления нагрузки, за счёт обратной связи, ток базы будет устанавливаться таким, чтобы коллекторный ток обеспечивал напряжение на нагрузке всегда 15,3 В...
- КРАМ
- Друг Кота
Напряжения "на базе" не бывает. Если Вы говорите о напряжении, Вы должны говорить МЕЖДУ ЧЕМ это напряжение приложено (или на чем падает).strengerst писал(а):Другими словами напряжение нагрузки прямо пропорционально зависит от напряжение на базы. и току базы умноженной на коифициент.
Напряжение на нагрузке (на эмиттерном сопротивлении) равно ПРОИЗВЕДЕНИЮ этого сопротивления НА ТОК через него, а этот ток равен СУММЕ ТОКОВ базы и эмиттера. Или иначе равен Iбазы*(B+1). С некоторыми допущениями. Потому что на самом деле B = dIколл/dIбазы (то есть отношению не токов, а их ПРИРАЩЕНИЙ).
- strengerst
- Вымогатель припоя
То есть при подении сопротивление на нагрузки, ток нагрузки начнет больше потребляться и что бы обеспечить стабильное напряжение ток базы должен измениться в данном случаи стать больше что бы пропускаемый ток колектора - эмитор тоже возрос.При этом, при изменении сопротивления нагрузки, за счёт обратной связи, ток базы будет устанавливаться таким, чтобы коллекторный ток обеспечивал напряжение на нагрузке всегда 15,3 В...
или другими словами току базы умноженного на коэфициент усиления (току колектора)/а этот ток равен СУММЕ ТОКОВ базы и эмиттера. .
- strengerst
- Вымогатель припоя
Спасибо всем за разъяснения СВЕТА, КРАМ, кажется с ваше помощью разобрался. очень помогло ваше разъяснение .спасибо.
- kottega
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прошу разъяснения у знатоков. Измеряю ток вторички транса с неизвестными параметрами, есть сомнения. Меряю накальную обмотку. В качестве нагрузки - 1 радиолампа с током потребления 1,85А (по даташиту). Так вот под нагрузкой он мне показывает 1,25А. И тут я туплю - это и есть ток вторички или же он будет равен сумме тока, потребленного лампой и того, что показывает тестер? Сам склоняюсь к первому варианту, но сомневаюсь
И второй вопрос. Есть сетевой транс с известными параметрами, я его подбирал к будущей конструкции из расчета потребляемой лампами мощности, вторички - по токам потребления. Планировал питать накалы 4 ламп параллельно, суммарный ток потребления всех накалов - 2,6А при токе вторички 3А, но при параллельном подключении всех 4 ламп накалы еле светятся. Что получается, не хватает силы тока вторички? Не могу нормально промерить, стопорнулся на первой части вопроса
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сила тока в каждом из последовательно соединённых элементов цепи - одинакова.И тут я туплю - это и есть ток вторички или же он будет равен сумме тока, потребленного лампой и того, что показывает тестер?
- АлександрЛ
- Друг Кота
При последовательном соединении элементов схемы ток, протекающий через все элементы будет одним и тем же.kottega писал(а): Измеряю ток вторички транса с неизвестными параметрами, есть сомнения. Меряю накальную обмотку. В качестве нагрузки - 1 радиолампа с током потребления 1,85А (по даташиту). Так вот под нагрузкой он мне показывает 1,25А. И тут я туплю - это и есть ток вторички или же он будет равен сумме тока, потребленного лампой и того, что показывает тестер?
При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении потребителей, потребляемый ими ток будет суммироваться.kottega писал(а):. Планировал питать накалы 4 ламп параллельно, суммарный ток потребления всех накалов - 2,6А при токе вторички 3А, но при параллельном подключении всех 4 ламп накалы еле светятся. Что получается, не хватает силы тока вторички? Не могу нормально промерить, стопорнулся на первой части вопроса
Возможно, у вас обмотка накала (если, конечно, вы включили нити накала ПАРАЛЛЕЛЬНО) просто не обеспечивает необходимый ток.
- kottega
Андрей Бедов, АлександрЛ, я правильно понимаю, в таком случае я измерил ток, потребленный нагрузкой, а ток вторички может быть и больше?
Тут одно из двух: либо лампы потребляют больше, чем в их даташитах, либо ТверьТорТрансформатор накосячил с токами обмоток. Как-то и то, и другое маловероятно, все-тки не махровая самоделка. Что интересно, 2 параллельных лампы с токами накала под 4А (что на 1А больше паспортного тока обмотки) держит, греет, а вот 4 звуковых - намного хуже (визуально), хотя суммарный ток не доходит до 3А
Да вроде параллельно (после непоняток и неудач начинаю сомневаться в любой очевидной вещи). Так:АлександрЛ писал(а):При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении потребителей, потребляемый ими ток будет суммироваться.
