Катушка Тесла
petrunick
Сообщение petrunick »
Вообщем, тебе нужно собрать нормальное питание, лучше всего для начала на не555 http://stalin.flyback.org.ru/555.htm . В качестве выпрямителя либо 20 диодов, зашунтированные конденсаторами и резисторами http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065 , либо умножители напряжения УН9\27. В случае с умножителями надо не перестараться с мощностью строчника, иначе множик сгорит, допустимый ток умножителя в среднем 1.4мА.
После сделать конденсатор хотя бы на 8-10нф(у меня 13нф при дохляцком питании и монтажом на соплях дает искру 15см) . Под этот конденсатор расчитывается катушка на 1000-1500 витков и мотается. И будет тесла :))
phoenix707
Сообщение phoenix707 »
petrunick писал(а):Вообщем, тебе нужно собрать нормальное питание,
Можно поподробней? Что использовалось в качестве источника питания? Сколько было витков во вторичке?
Я попробовал поставить батарею кондеров на 24 НФ., соорудил искровой промежуток меньше мм., так искра бьет раз в секунду. Разряд конечно мощный (громкий звук и яркий свет), но на вторичке напряжение по-прежнему кот наплакал. Абсолютно ничего.
Собирать строчник на 555 таймере в лом, в нашем городе не найдешь нужных деталей. Я на транзисторе то еле собрал. Тем более у меня нету такого мощного БП на 100 Вт.
Everything will chance...
petrunick
Катушка.
Первичка - 10 витков, высота 8см, провод диаметром 7мм, диаметр первички 12.5см.
Вторичка - диаметр 5см, высота почти 40см, 1600витков+2 диска, вешаящихся сверху на терминал для увеличеня собственной емкостьи и уменьшения частоты.
Питание.
Выходное напряжение 10-12кВ
Маломощный строчник на не555, схема управления гальванически развязана с силовой частью через импульсный трансформатор, в качестве основного транзистора - биполярный ключ. Ток холостого хода 500-700мА, максимальный ток 2.5А, питание 12в. Схема управления питается от отдельного аккумулятора(на фотке нет) или адаптера 12в, силовая часть питается от зарядника для аккумулятора + 10000мкф филтровочного кондера(на фотке нет). Для сборки чего-то получше не было деталей.
Выпрямитель - либо умножиетль, либо выпрямительный столб из 3-ех КЦ106Б, зашунтированных резисторами.
Разрядник из шприца 10мм - разряд происходит внутри и его не слышно, но звук все равно громкий из-за образующихся стриммеров, которые то же сильно шумят.
Конденсаторная баттарея состоит из 3 керамических блинов 2200пф 12Кв каждый + самодельный конденсатор(длинная труба) на 3-5нф хрен знает сколько киловольт.
Собс-но, катушка вышла не очень, но дает стриаеры и искры, хоть и довольно тусклые.
.JPG
Тесла
(173.66 КБ) 1007 скачиваний
phoenix707
Вторичку сделал на 427 витков 12.5 см. высотой, теперь все работает даже без конденсаторов, поскольку питание идет от умножителя. Длина дуги, если ее можно так назвать, около 1 см. Есть смысл увеличивать число витков для повышения напряжения?
Последний раз редактировалось phoenix707 Сб июл 04, 2009 13:15:37, всего редактировалось 1 раз.
petrunick
Есть, только с ростом напряжения будет падать ток, то бишь искры будут длиннее, но тусклыми.
nuker
Сообщение nuker »
конденсатор все-таки лучше поставить). не знаю на сколько это правда, но он дает импульс высокого тока. искры будут, по идее, толще
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
phoenix707 писал(а):Вторичку сделал на 247 витков 12.5 см. высотой, теперь все работает даже без конденсаторов, поскольку питание идет от умножителя. Длина дуги, если ее можно так назвать, около 1 см.
:shock:
Вы видимо так и не поняли принципа действия катушки Тесла. Конденсатор нужен обязательно! Причём желательно, чтобы он был подключен так, чтобы не был включен параллельно умножителю (тоесть параллельно умножителю включается разрядник, а конденсатор включается последовательно с первичкой после разрядника), это позволит избавится от влияния ёмкости умножителя на рассчитанный резонанс первичного контура. Этот конденсатор должен быть подобран так, чтобы резонансная частота контура из первички и конденсатора полностью совпадала с резонансной частотой вторичной обмотки, иначе так и будете любоваться на искорки длиной 1 см :)
phoenix707
Так я и так подобрал конденсатор из рассчета с помощью FlyBackTeslaCalc. Но с этим конденсатором искра и была около 1 см. Без него она вроде была на несколько мм. побольше.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
мужики кто может подскажите как сделать красивый коронный разряд????
дуги, искры,стриммеры не нужны!!!
нужна плазма на одном электроде!!!????
питаться должна от аккума 12 вольт
SeregaT
Сообщение SeregaT »
uwrtey
А обязательно с катушкой Тесла?
Соберите простую схему со строчником и с острого электрода будет коронный разряд.
Или качер соберите, то-же от 12 вольт может работать.
Подробнее можно тут глянуть: http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Строчник зачётный :) А с теслой можно было и поинтересней чего-то снять. ЛДС как-то банально...
serui
Сообщение serui »
Самое простое -генератор на одном транзисторе, дальше на строчник от телевизора "юности"(другой почему не подходит) добавлял 4-5 витков отдельной катушки. Со строчника выоковольтный вывод идет на телевизионный умножитель\любой подойдет\ В темноте виден кронный разряд .А если подать полученное напряжение на люстру Чижевского то вообще нормально. Осторожно-на землю искра до 5 см. :)))
220V
Сообщение 220V »
Хочется собрать катушку Тесла на гу-50... а схем нет... Подскажите кто может...Пожалуйста
Фрикер
Сообщение Фрикер »
nuker
Сообщение nuker »
скажите, колько напряжения и тока может получиться на выходе строчника с генератором на NE555?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Киловольт 10 - 15. Можно и 20 получить, но это если частота килогерц 20 - 25, не больше. Иначе строчнику довольно быстро придёт пипец.
Colt45
Сообщение Colt45 »
SeregaT писал(а):Киловольт 10 - 15. Можно и 20 получить, но это если частота килогерц 20 - 25, не больше. Иначе строчнику довольно быстро придёт пипец.
Въ какомъ смысле? :shock: Ферритъ не греется. Обмотки полетятъ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Colt45 писал(а):Ферритъ не греется. Обмотки полетятъ?
Большая ёмкостная утечка между слоями высоковольтной обмотки. Изоляция нагревается и прогорает. Я их уже несколько штук спалил на 70 кГц :)))
Colt45
Сообщение Colt45 »
Понятно. Кстати, понялъ я, въ чёмъ оличiя ВЧ трансформатора ТВС-110-Л6 отъ катушки Тесла. Теперь настоящую хочу собирать. 8)
Вернуться в «Умные мысли»
