Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Вот что у меня в итоге получилось.
Осталось доделать задержку выключения из сети (для фена) .
И завтра уже едет работать на выезд.
Спасибо автору.
Спасибо автору.
А давайте насчет алгоритма паяльника поговорим? viewtopic.php?f=3&t=123647
с этим давно понятно - или массивное медное жало, или термопара+нагреватель, максимально близкие к кончику жала.
алгоритмы не помогают - транспортная задержка мешает реагировать на быстрое остывание.
ЭПСН с термопарой на жале при пайке массивной детали может догревать после падения больше минуты - мешает малый запас мощности и большое расстояние от нагревателя до жала.
pdv1965
Сегодня при пайки массивной детали , при выставленной температуре 250 станция сбросила до 200 и больше минуты догревала до 250. Жутко не понравилось. При наладке станции (смотрел осцилографом) при нагреве у Вас идет половина мощности (на осцилограмме меандр). А почему не 100 процентов?
Дома у меня станция от Леонид Ивановича (viewtopic.php?f=2&t=61075) , она так себя не ведет , на том же паяльнике.
Вот именно. Но все-таки прошу в ту тему. Любую толщину и теплопроводность жала можно скомпенсировать на основе теплопотока. И, я подозреваю, это как-то можно откалибровать... Хочу мозговой штурм
ncp1400 писал(а):мешает малый запас мощности и большое расстояние от нагревателя до жала.
Дык Т12 имеет 70 Вт и минимум железа.
можно, в среднем так и получается. Но мгновенные провалы - никак. Нужен или кусок меди с запасом джоулей, или нагреватель прямо в жале, с минимальной толщиной стенки. В продаже есть импульсные паяльники, с прямым разогревом жала. Вот к нему бы приклепать термопару (или мерять сопротивление нагревателя) - наверно был бы идеальный паяльникможно скомпенсировать на основе теплопотока
и? чем не устраивает?Дык Т12 имеет 70 Вт и минимум железа.
давно была идея попробовать - жало из куска медного провода, измерение температуры по его сопротивлению, питание от импульсного источника тока, управляемого ШИМом.
ncp1400 писал(а):и? чем не устраивает?
Дык именно железом и не устраивает. Хреновое там жало. Не медное. (точнее, очень мало медное китайское жало)
И все-таки viewtopic.php?f=3&t=123647 ибо оффтопик...
ncp1400 писал(а):давно была идея попробовать - жало из куска медного провода, измерение температуры по его сопротивлению, питание от импульсного источника тока, управляемого ШИМом.
Хорошая штука, но: Жало мгновенно растворяется в припое. Соответственно меняется сопротивление. И мелочь паять этим невозможно в принципе.
Вопрос автору:Мне товарищ готов дать отладочную плату с STM32F103.В ней готовая программа будет работать?
Поломаю-вылечу!
Можно задать еще вопрос:В конструкции ПС (исключаем фен) есть БП.Он дает постоянные пульсации.Есть управление нагревателем.Подключение непосредственно к контактам на плате разносят максимально от ОУ измерителя.Если измерение происходит в момент,когда сигнал нагревателя не активный,то откуда может браться помеха?ЗЫ:И можно проинвертировать в программе сигнал управления нагревателем?Хочу добавить ключ и выйти на участок,что на картинке по напряжению.
Поломаю-вылечу!
возможно, слишком малая задержка после выключения ключа перед измерением.
пока нет возможности проверить.
проинвертировать можно.
Тут по ссылке выше есть упоминание,что температура перестает прыгать (у кого то) от время задержки 10 мс.Нет ли возможности ввести пункт меню настройки?Под каждый экземпляр изготовленной станции можно убрать скачки в ущерб отклика на изменение температуры жала. ЗЫ: Платы мне товарищ "траванул".Процы заказаны и едут(взял два,а то спалю).Хочу еще попробовать поставить ОР07.К ней в придачу взял LM2776.
Поломаю-вылечу!
Собрал плату процессора.Включил на каналы управления светодиоды.Удобно визуально наблюдать управление.Вместо термодатчиков подключил резистор многооборотный(к 3.3в.)Получился такой себе "ардуино":) Прошивку залил из первого поста.Обнаружил следующий глюк: Если включить паяльник,то включается мотор фена.Дальше.Включаю непосредственно сам фен.Включается дополнительно нагреватель.Доганяю температуру фена до установленной.Нагреватель дает короткие импульсы и вообще отключается при превышении Т.После этого выключаю фен.И уменьшаю Т.При достижении <50 гр.С выключается мотор фена,но нагреватель остается включенным(на фото).Если выключить паяльник и снова включить - нагреватель фена отключается(по моему...).Еще заметил такой момент:При достижении установленной Т паяльника,превышении Т на 3-4 гр.С нагреватель уменьшает кол-во импульсов.Уменьшаем плавно Т до заданной.Проскакивают несколько импульсов и затихает.Теперь отступление:резистор при регулировании держу руками.Он нагревается.После этого кладу его на стол и жду.Резистор остывая уменьшает Т.Уменьшение может даже не отображаться на индикаторе.Все в пределах 1 градуса.Но при этом проходят несколько импульсов,а иногда включается устойчивый поток.Ну это скорее достоинство,чем недостаток.Суть понятна.Проц меряет изменение на АЦП.И ему нет дела до показаний индикатора.Вот вопрос - что с феном?И я готов двигаться дальше.Т.е мне нужна прошивка с инверсией управления нагревателем паяльника.И ,если можно, с константой задержки измерения после отключения нагревателя.ЗЫ:Можно просто адрес в прошивке и ее дискретность.Поправлю руками.
Поломаю-вылечу!
pdv1965
Я настраивла эту станцию на реальных паяльнике и фене. Все работало нормально. Может прошивка легла неудачно. Переписать проц.
Все...Я попутал теплое с мягким....фен с паяльником.
Поломаю-вылечу!
добавил, плюс добавлено ограничение времени работы фена (напр. можно использовать как сушку или паяльную печь). прошивку выложу после тестирования, сейчас нет возможности проверить.можно проинвертировать в программе сигнал управления нагревателем?
А можно мне в личку?Я попроверяю тоже.Чем то себя занять на праздники.
Поломаю-вылечу!
