Да ничего этой логике не станется. У меня была пара часов именно с такими катодными ключами - работают до сих пор. У микросхемы написано максимальный выходной ток 25ма в обоих направлениях - хватить должно без проблем.
- arhhangell
- Прорезались зубы
На днях был на рынке и увидел такое чудо Индикатор Электроника МС6205, отказаться от покупки так и не смог. Нашел информацию что можно его прикошачить к пк на этом сайте http://www.retropc.org/index.html?actio ... rjanie=138
Собрал кабель по данной на сайте схеме (ниже в прикреплении она есть), пару раз проверил правильность сборки.
Но увы всего что добился запустил индикатор (ну и узнал что он исправен), ниже 2 фото (при отключенном LPT, и включенном)
Первая проблема которая возникла это физический адрес LPT порта (стандартный 0378) в компьютере нет LPT стоит плата PCI-LPT
Пробовал вводить из диапазона присвоенных адресов D00 (BD00-BD07) или C00 (BC00-BC07)
Но увы так и не заработало, подскажите что я делаю не так?
PS:
система windows 7 x64
LPT не подключен
LPT подключен
диапазон присвоенных адресов
PS:
LPT не подключен
LPT подключен
- Схема кабеля
- (78.71 КБ) 582 скачивания
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Не знаю по какой формуле вы считали, но правильная формула - (Uпит-Uгор)/Iгор (185-150)/0,004 = 8,75к (для ИН-18 паспортный ток 4мА).Enceladus писал(а):Тяжело найти в интернете схему с ИН18. У меня источник на 185 В и для 2 мА тока вышло что нужны резисторы порядка 2.7 кОм. Вот меня все гложит вопрос: а не мало ли? Может с тестером не порядок... Кто нибудь делал часы на ИН18, подскажите какие у вас стоят резисторы в анодах?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
скорее 6маВолосатый писал(а):(для ИН-18 паспортный ток 4мА).
проблема в том, что от цифры к цифре и от лампы к лампе напряжение разряда плавает. я еще не разбирался, щас опять на работе завал
- Microtech
Это моя схема и программа. Не проверял под Windows NT. На XP работает.arhhangell писал(а):На днях был на рынке и увидел такое чудо
Там драйвер нужно воткнуть, сейчас не помню, но в архиве было описание..
В программе есть тест LPT. Для работы с индикатором, точка должна быть OFF. Signal test OFF. Для проверки осциллографом - поставлена ON. В поле дисплея работают курсорные кнопки и backspace.
p.s. В настройках порта, введите тот адрес, который в windows. BD00, значит BD00. буква "Б" это часть адреса.
Последний раз редактировалось Microtech Вт ноя 24, 2015 17:00:28, всего редактировалось 1 раз.
- arhhangell
- Прорезались зубы
Спасибо за программуMicrotech писал(а):Это моя схема и программа. Не проверял под Windows NT. На XP работает.arhhangell писал(а):На днях был на рынке и увидел такое чудо
Драйвер "inpout32.dll" втыкал, думаю у меня проблема с физ адресом lpt
Очень хотелось бы запустить все таки девайс, попробую еще на хр
- Microtech
Вбейте в настройках не 0С00 а BD00.
- arhhangell
- Прорезались зубы
BD00 BC00 попробовал и то и то,увы результата не получилMicrotech писал(а):Вбейте в настройках не 0С00 а BD00.
Народ подскажите. можно в схеме питания анодов Z753m (ин-14) транзюк MPSA42 заменить на mpsa44 или на что еще можно заменить?
Просто похоже у нас тут не купить то что хочешь.. дыра...
можно. любой NPN транзистор, который выдержит 200вольт или более
а пдскажите,часы на логике,можно ли вместо кварца прикошачить ds1307?
1307 это не генератор, она по последовательной шине выдает данные. Кто ее будет инициализировать, кто расшифровывать код?bonia66 писал(а):а пдскажите,часы на логике,можно ли вместо кварца прикошачить ds1307?
Да, я считал по этой формуле. Однако решил проверить дополнительно. Для этого подключил последовательно с лампой переменный резистор на 50к и амперметр. В статике действительно 4мА получаются при сопротивлении около 10к. Однако у меня динамическая индикация на 6 ламп, и в динамике сопротивление судя по показаниям амперметра, эыфективный ток 4мА достигается при сопротивлении порядка 1.8к. В принципе все логично ибо 10/6 как раз порядка 1.7к. Решил ограничить ток около 2.5мА чтоб уменьшить нагрев преобразователя и увеличить срок службы ламп. Итого поставил резистор в 2.7к.Волосатый писал(а):Не знаю по какой формуле вы считали, но правильная формула - (Uпит-Uгор)/Iгор (185-150)/0,004 = 8,75к (для ИН-18 паспортный ток 4мА).Enceladus писал(а):Тяжело найти в интернете схему с ИН18. У меня источник на 185 В и для 2 мА тока вышло что нужны резисторы порядка 2.7 кОм. Вот меня все гложит вопрос: а не мало ли? Может с тестером не порядок... Кто нибудь делал часы на ИН18, подскажите какие у вас стоят резисторы в анодах?
Palmyr
- Вымогатель припоя
Можно посмотреть в сторону ds32khz. Хотя зависит от того, что вы хотите этим достичь.bonia66 писал(а):а пдскажите,часы на логике,можно ли вместо кварца прикошачить ds1307?
Наше солнце, гори - не сгорай!
- suslogon
- Друг Кота
Котейку насильно на часы уложили или она сама пришла, потому что лампы теплые?mss_ja писал(а):"патруль времени"
сама. спала так. умостилась и уснула.suslogon писал(а): Котейку насильно на часы уложили или она сама пришла, потому что лампы теплые?
- Волосатый
Так с этого и надо было начинатьEnceladus писал(а):Однако у меня динамическая индикация на 6 ламп
Да, тогда усе правильно
mss_ja
Что часы показывают здесь?
21 число 11й месяц 6й день... суббота. показ даты подчеркнут точками ламп. чтобы нагляднее было.Волосатый писал(а):Что часы показывают здесь?
Не боитесь, что случайно (или играясь) сронит часики и лампульки побьются?
уже проверено.
А почему?)Волосатый писал(а):Так с этого и надо было начинатьEnceladus писал(а):Однако у меня динамическая индикация на 6 ламп![]()
Да, тогда усе правильнохоть и считаю неуместным использование динамики с такими классными лампочками
