Как впечатления от работы прибора ?
В этом магазине кто нибудь покупал ?
Разводкой печатной платы поделитесь ?
Коли знаете приличней схему покажите ?
... плохо кончится дядя Вова
Это то как раз давно известно.m.ix писал(а):...по сути все цвето светомузыки одинаковые...
Если порыться в инете то вроде как "Всё уже украдено до нас".АлександрЛ писал(а):...можно вместо оптронов поставить светодиоды- и посмотреть, как работает...
Дома есть несколько вариантов ЦМУ на мощных светодиодах , ихняя основная проблема ...Так в этом и основная прелесть ЦМУ на лампах накаливания под управлением тиристора.Borodach писал(а):...фазовые регуляторы и обеспечить зависимость яркости ламп...
... плохо кончится дядя ВоваВ связи с тем, что динамический диапазон музыки составляет 40-80 дБ, а динамический диапазон бытовых и автомобильных ламп накаливания, до настоящего времени применяемых в подавляющем большинстве ЦМУ, не превышает 10-15 дб (однако, на светодиодах легко достижим динамический диапазон в 60 Дб и более; на лампах накаливания тоже можно получить достаточно широкий динамический диапазон, изменяя не только яркость, но и количество зажигающихся ламп), как и с учётом комфортно воспринимаемых зрением перепадов яркости, возникает проблема по согласованию этих диапазонов. Эта проблема решается при помощи компрессора аудио сигнала (при аналоговой обработке, при цифровой — иными методами). Без этого пользование устройством становится неудобным и не комфортным для зрения — требуется постоянная подстройка уровней усиления регуляторами яркости (только вы настроили «мигание» ламп под определённую мелодию, как сменяется громкость, и одни каналы горят постоянно, другие вообще не горят — необходима подстройка). Также надо отметить и т. н. «эффект утомляемости» многих устройств — ведь алгоритм работы ЦМУ достаточно прост, и если вначале новые эффекты радуют, то со временем становятся повторяющимися, унылыми и однообразными, особенно при неудачной конструкции фонарей.m.ix писал(а):...по литу на канал...
... плохо кончится дядя ВоваКрасиво и задумка оригинальная.Catcatcat писал(а):...Не все так просто со светомузыкой...
... плохо кончится дядя ВоваВот ни как не ожидал что и Вас поисковики в баню отправили.Borodach писал(а):...схема с прошивкой есть...
... плохо кончится дядя ВоваПо ссылке на статью, которую Вы привели есть активная ссылка на печатную плату, для схемы цветомузыки из этой же статьи. В пункте" Печатная плата и детали сборки" вторая строчка "скачать здесь", "здесь" это и есть ссылка па плату в формате Sprint-Layout. Заказать плату тоже можно, в разделе о маркетинге на нашем форуме в разделе "Ищу работу" есть несколько предложений об изготовлении плат любого качества, выбирайте что Вам подходит. А схема, ну что с неё взять, самая примитивная моргалка. Себе тоже решил собрать нечто подобное, пускай будет, правда несколько посложнее, но дух тот же, хотя может и соберу цветосинтезатор.777_pasha писал(а): начал сам рисовать, что-то не особо получается... И вообще, стоит ли собирать эту схему?
Спасибо, я хотел без микросхемы собрать. Сегодня нашел TL072, буду стряпать эту схемку, надеюсь получится)ПУХ писал(а):По ссылке на статью, которую Вы привели есть активная ссылка на печатную плату, для схемы цветомузыки из этой же статьи. В пункте" Печатная плата и детали сборки" вторая строчка "скачать здесь", "здесь" это и есть ссылка па плату в формате Sprint-Layout. Заказать плату тоже можно, в разделе о маркетинге на нашем форуме в разделе "Ищу работу" есть несколько предложений об изготовлении плат любого качества, выбирайте что Вам подходит. А схема, ну что с неё взять, самая примитивная моргалка. Себе тоже решил собрать нечто подобное, пускай будет, правда несколько посложнее, но дух тот же, хотя может и соберу цветосинтезатор.777_pasha писал(а): начал сам рисовать, что-то не особо получается... И вообще, стоит ли собирать эту схему?
Не надейтесь, не заработает. Схема там совершенно убогая и не правильная.777_pasha писал(а):, буду стряпать эту схемку, надеюсь получится)
Что в ней не так?sstvov писал(а):Не надейтесь, не заработает. Схема там совершенно убогая и не правильная.777_pasha писал(а):, буду стряпать эту схемку, надеюсь получится)
Какая именно схема вам понравилась?777_pasha писал(а):. Нашел простенькую схему цветомузыки: http://ledjournal.info/shemy/cvetomuzyka.html
Если вы про ЭТУ:777_pasha писал(а):Хочу собрать простую трехканальную схему + дополнение с микрофоном. опыта работы в Sprint-Layout нет( начал сам рисовать, что-то не особо получается...
Видимо ВАМ- наверное, не стоит..777_pasha писал(а):И вообще, стоит ли собирать эту схему?
Та часть схемы где фильтры с транзисторами, требует очень большого входного напряжения и даже при этом на выходе транзисторов будет всего лишь несколько миллиампер. Хватит лишь (да и то вряд ли)на 1 цепочку из 3 последовательно соединённых маломощных светодиодов.777_pasha писал(а):Что в ней не так?sstvov писал(а): Не надейтесь, не заработает. Схема там совершенно убогая и не правильная.
