Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
Вопрос из разряда - а смысл таких часов вообще, если можно сделать на жк экране за 5 минут и кучке рассыпухи?
Ответ-красиво. Просто и для души.
- SLvik
- Друг Кота
А где написано что это статика?woddy писал(а):да никаких проблем с эффектами на статикеSLvik писал(а):Без динамики - прощайте все спец эффекты.
https://www.youtube.com/watch?v=X9RKCAW3Zw4
Внешний вид только самих ламп в часах ничего не говорит.
А как вы делаете на статике плавную замену цифр?Волосатый писал(а):У меня статика и все спецэффекты присутствуют. Хотя анодных ключей нет, лампы напрямую анодами на высокое подключены.SLvik писал(а):Без динамики - прощайте все спец эффекты.
Или угасание и зажжение цифр при их смене?
Мне очень интересно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
потому что я паял и писал прошивкуSLvik писал(а): А где написано что это статика?
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Доброго вечера
На ИН-18 надо оба анода подключать? А то подключил оба, но при включении "1" на сетке появляются два голубых кругляща точно напротив цифры.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Катодными ключами на транзисторах, конечноSLvik писал(а):А как вы делаете на статике плавную замену цифр?
КАШАК, у ИН-18 вроде один анод (вспоминаю, вывода у анода два, спереди и сзади, они короткозамкнуты), есть два неиспользуемых вывода, к ним спиралька внутри приварена, их не надо никуда подключать.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- КАШАК
Эти и не подключены. А из-за чего могут быть голубые шарики на сетке? Когда проверял с одним подключенным анодом их рё было.
- Egorka
А никто толком так и не знает природы этих НЛО,знаю что лечится долго,как и при отравлении.
- КАШАК
А как лечить?
- Egorka
Ну как,подаете завышенный ток на катоды и гоняете их по кругу.Величину тока выбираете раза в полтора два больше.Если хотите более точно,спросите у Сергея МСС,он с ними как раз боролся.
Не могу сказать что до конца понимаю почему. Ведь если поставить в аноде сопротивление большего номинала то лампа будет тусклее потому что ток через неё течёт меньше. Собственно в динамике мы как раз и регулируем эффективное значение тока через ШИМ. Смысл токового зеркала здесь лишь для того чтобы согласовать низкое и высокое напряжение т.к не существует цифровых потенциометров с гальванической развязкойuldemir писал(а):Током яркость изменить нельзя. Или ничего толком не получится, или того хуже - отравите лампу. Я вот тут тоже недавно пытался током NE-2 порегулировать...Enceladus писал(а):Поидее должно получиться
потому что надо почитать теорию тлеющего разряда в газах. ток влияет на объём ионизированного газа, который обвалакивает катод. если тока недостаточно - весь катод не будет объят этим облаком - т.е. светиться будет не вся цифра.
ссылко
ссылко
- SLvik
- Друг Кота
Да, действительно...Волосатый писал(а):Катодными ключами на транзисторах, конечноSLvik писал(а):А как вы делаете на статике плавную замену цифр?Частота 200Гц, для глаза совсем незаметно.
Как то не сообразил.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
dubrovskyj
- Родился
Привет. Не подскажете как можно проверить работоспособность индикаторов ИН-14?
sa-ta
> спрашивали про преобразователь.. пока писал. стерли
то что лепил на спину часов с пиком
- nixe_PS.rar
- (19.04 КБ) 212 скачиваний
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
Самый простой вариант : диод - резистор 47-68к/0.5 ватта - лампа - включать в розетку , соблюдая меры безопасностиdubrovskyj писал(а):как проверить ?
- Умка
Про паяльную кислоту:uldemir писал(а):В тырнете нашел состав - хлорид цинка.
Читал с её помощью нарики зелье варят.Соляная кислота включена в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 30 июня 1998 года №681 (в редакции Постановлений Правительства РФ № 421 от 08.07.2006 г. и № 427 от 08.07.2007 г.), и отнесена к прекурсорам, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении, которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 4).
Поэтому в свободной продаже её нет и не может быть в принципе.
Суррогат из соли цинка, размешанной в воде.
dubrovskyj
- Родился
катодные ключи..... эээээ... Это в каком месте? Уже за к155ид1 или там К561ИД1??? А примерчеГ есть?SLvik писал(а):Да, действительно...Волосатый писал(а):Катодными ключами на транзисторах, конечноЧастота 200Гц, для глаза совсем незаметно.
- xSanders
Немного по точнее так см пикчdubrovskyj писал(а):
типа так?
dubrovskyj
- Родился
Но ведь я могу диод и резистор повесить на анод и по очереди замыкать каждый контактов катодов. Так ведь я тоже смогу проверить... или нет?xSanders писал(а):Немного по точнее так см пикчdubrovskyj писал(а):
типа так?
