Тиристорное зажигание с улучшенным преобразователем
Есть почти собранная схема http://www.autoelec.narod.ru/superzaj.html интересует мнение о ее работоспособности и вообще
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Re: Тиристорноезажигание сулучшеннымпреобразователем
Вроде должна работать. Явных ошибок нет. Окончательно только практика покажет. Только не ясно мне, а чем не устраивает заводская бесконтактная система зажигания?
Я понимаю, что трамблер выводит из себя многих, но зачем что-то придумывать, мотать транс, паять, когда можно приобрести уже готовый узел.
Только для реализации искрообразования при низком напряжении?
вопрос как можно ее проверить без машины и что проверять
Anode_Katode
Взять катушку зажигания, свечу, аккумулятор (источник питания 12В). Соединить все это по схеме приведенной в статье. Вместо прерывателя использовать пример в конце статьи про датчик Холла. На базу транзистора подавать импульсы с частотой от 0,8 до 7 кГц. Можно и с питанием поэкспериментировать.
Как заявляет автор статьи: "...с катушкой Б115В на воздухе должно пробивать искровой промежуток 20-30мм, при использовании Б117 он составил 10-15мм...". Вот это и надо проверить. При появлении искры - измерить ток на входе, опять же он не должен превышать 1,5 А.
Re: Тиристорное зажигание с улучшенным преобразователем
Доделал этот блок. С катушкой от оки работает отлично. На подсевшем аккумуляторе с зазором 1.5 мм искра мощная. По амперметру при замыкании ток увеличивается на 100 мА.
Когда-то пользовался подобной. В целом не плохо, но лучше к ней добавить регулятор опережения зажигания. И ручку регулятора естественно в салон авто. Проблемы могут быть зимой, когда мороз. Кроме того, обязательно герметизировать от попадания влаги.
А однажды на дороге, без каких либо причин, проработав года 2-3 она просто накрылась. Хорошо, что имелась заглушка, которая позволяла сразу переключиться в обычный режим, с прерывателем…
Транзисторные схемы, с накоплением энергии в катушке, имеют некоторое преимущество - искра больше по длительности... Это позволяет использовать бедную смесь и экономить бензин... Тиристорные хороши для мотоцикла...
Преобразователь заряжает конденсатор до 300-400 вольт (вместо 12) и потом конденсатор разряжается на катушку. Даже при подсевшем аккумуляторе искра будет мощной.
charchyard
to As
А выпускные клапана прожечь не боитесь? Ремонт головки с лихвой перекроет вашу экономию
ЗдоровоЭто позволяет использовать бедную смесь и экономить бензин...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
charchyard
to Alladin
Безусловно, искра будет мощной. Только вот зачем она вообще нужна будет? При 4 вольтах на акуме не то что, движок стартёром провернуть, втягивающее стартера не втянеться. Только с толкача если... Меня по искре штатные системы с поджигом по сигналу с датчика Холла более чем устраивали. В низкоомную катушку (0,5Ом) стандатрный калужский одноканальный коммутатор "накачивал" 9...11А, а на выходе, при атмосферном давлении, легко "прошивало 20...30мм. Дальше раздвигать побоялся - жаба душила новую катушку и коммутатор покупать, хотя копейки, в сущности... Уменьшите межэлектродное расстояние в свече до 0,9...1,0мм. Не насилуйте девайс, а то искра может не в свече проскочить, а в катушке или в коммутатореДаже при подсевшем аккумуляторе искра будет мощной.
Здравствуйте! Собираю эту схему, подскажите пожалуйста номиналы C3, С4 на схеме. Не понятно микро фарады, пико фарады или нано фарады... Можно ли заменить Кд212А диодом КД213а?
С3 - С4 - пикофарады.
http://www.chipdip.ru/product/kd212a/
http://www.chipdip.ru/product/kd213a/
по идее можно
по идее можно
