alr5000
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):Засниму вечерком в своих часиках этот эффект, у меня тоже сделано так, что можно любой период выставить.
Гуд! А у Вас схема динамическая или статика?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Да, статика. Как раньше ответил SLvik'y, яркость устроена катодными ключами.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
alr5000
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):Да, статика. Как раньше ответил SLvik'y, яркость устроена катодными ключами.
Круто! Значит есть шанс сделать такой-же эффект! :beer:
art100
Сообщение art100 »
Все строят так? Относительно минуса один корпус дешифратора газоразрядный индикатор затягивает? А плюс подает целая поляна транзисторов? Может есть решения с количеством деталей поменьше?
P.S. Придумал только что. Не выключать плюс вообще а под каждую цифру отдельный индикаторный дешифратор в минус. Да уж. Это сколько проводов тягать. Наверно лучше сразу начинать думать про травление платы.
Может еще какие-нибудь мысли есть?
(111.26 КБ) 483 скачивания
(100.49 КБ) 630 скачиваний
(85.6 КБ) 504 скачивания
xSanders
Сообщение xSanders »
to art100 можно не изобретать велосипед есть статическая и динамическая индикация , или если у МК ног хватает то можно без ИД1 . Если бутерброд из плат то на плате с лампами ставьте ИД1 уже меньше проводов будет
art100
Сообщение art100 »
xSanders писал(а):to art100 можно не изобретать велосипед есть статическая и динамическая индикация , или если у МК ног хватает то можно без ИД1 . Если бутерброд из плат то на плате с лампами ставьте ИД1 уже меньше проводов будет
Спасибо.
Без ИД1 ? Это что? Опять паляну транзисторов накрывать?
Что-то на монтажке врукопашную проводочками разводить лень. Платку что-ли рисовать?
Вообще что-то я чувствую предышал свою жизненную норму канифоли.
Может посоветуешь Чем пары канифоли гонять. Поролончик к вентилятору прижать. И пусть поролон вдыхает и разъедается? :roll:
Может все таки существует некий чудо мосфет плюсом щелкать. Надо теорию мосфетов опять почитать? Старый стал не помню уже ничего.
Что будет на затворе мосфета если на его истоке и стоке 180 вольт? 180 вольт или земля. Что у нас там про пробивные напряжометры? :shock:
Мужик сказал мужик сделал. Вытяжка из мусора.
(80.99 КБ) 553 скачивания
(109.71 КБ) 595 скачиваний
(104.16 КБ) 552 скачивания
xSanders
to art100 Вы определитесь что Вам надо - если проверить то на макетке с проводками можно и если повезет и понравиться как схема заработает можно и платку сделать. Схемы есть какие угодно тут в галерее RoboC - http://robocua.blogspot.com/
Паять надо в проветриваемом помещении .
P.S Непонятен немного стиль и ход мыслей
Волосатый
Вот видео с наложением цыфирь
https://vk.com/video_ext.php?oid=154236 ... 185be&hd=1
Вот с плавным гашением и зажиганием
https://vk.com/video_ext.php?oid=154236 ... 2b656&hd=1
720р еще готовится...
art100, тут у вас, пожалуй, три варианта:
1) поляна транзисторов
2) полянка дешифраторов ИД1
3) полянка побольше ULN2003/8
Ну есть еще парочка экзотических вариантов - BU2090 тут весьма популярная но с конским ценником, или регистр от супертекса (HV какието, уже не помню, поищите здесь) еще более редкая и дорогущая микра.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):Вот видео с наложением цыфирь
Ну почти :) Вот если-бы сделать, чтобы чуть помедленнее цифры зажигались, то есть время зажигания от нуля первой цифры равно времени гашения до нуля второй (и все это в промежутке 1 секунды), то скорее всего получится долгожданный эффект :beer: На этом видео это четко видно http://www.youtube.com/watch?v=0Tn-xgl6Oqs
Что-то вроде этого должно получиться. Как смог выразить мысль, так и нарисовал :roll: :
Последний раз редактировалось alr5000 Ср дек 02, 2015 22:51:14, всего редактировалось 8 раз.
RoboC
Сообщение RoboC »
Еще поляна оптопар :) :)) :))) .
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Версия для тех, у кого стандартная схема подключения катодов (та, что на самой первой схеме часов). Очень плавная смена. Проверяйте! (Я не тестировал.)
программа.hex
V2.1 Плавная смена цифр ~0.81с
(12.75 КБ) 534 скачивания
alr5000
Сообщение alr5000 »
*Trigger* писал(а):Версия для тех, у кого стандартная схема подключения катодов (та, что на самой первой схеме часов). Очень плавная смена. Проверяйте! (Я не тестировал.)
Я-бы проверил, но не на чем :cry: Кто-нибудь может проверить и выложить видео? Очень интересно посмотреть :beer:
Волосатый
alr5000, у меня именно так и меняется. НО за счет схемотехники я не могу зажечь цифру ниже некоторой длительности (ижний порог 6,9% скважности) и поэтому выглядит не сильно плавно. Хотя при максимальной яркости этот дефект не сильно заметен.
Еще имеет место чувствительность глаз, и чтоб глаза видели идеально плавную смену, надо ШИМ логарифмировать.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):alr5000, у меня именно так и меняется. НО за счет схемотехники я не могу зажечь цифру ниже некоторой длительности (ижний порог 6,9% скважности) и поэтому выглядит не сильно плавно. Хотя при максимальной яркости этот дефект не сильно заметен.
Понятно. Такое впечатление, что у Вас первая цифра зажигается немного быстрее (или как-бы не от нуля), чем гаснет следующая
Как-же тогда у автора видео получилась такая плавная смена цифр? Может временнЫе интервалы попробовать подогнать?
Волосатый
Такого я даже тут не видел :shock:
Неужели нельзя было на всех ИН-4 такую крутую сетку ставить, я не пойму?
Еще вот такие няшки попались, две с шестигранной сеткой, две с квадратной. ZM1000.
Кому интересно, под катом много картинок
СпойлерСами циферки
Точка-штырек
А эта точка-флажок :))
И самое главное - различия сверху:
В колечке у левой лампы должен быть геттер или что-то в этом роде, но ничего нет.
У правой лампы снизу этой наваренной бляхи закреплена ампула с ядом :))) с виду целая.
И теперь я понял, зачем у этих ламп такое идиотское странное расположение выводов, а все потому что это образчик ровности!
У них цифры приварены прямо к выводам, торчащим из баллона и пропущены через "дно анода"! Сверху катоды ничем не закреплены! И все ровно, ничего никуда не замыкает! В теории, эти лампы не боятся распыления катодов :idea:
alr5000, Нет, нельзя сделать плавнее. Если только частоту ШИМ уменьшить до 100Гц, в 2 раза меньше будет минимальная яркость и будет плавнее.
У автора дешифраторы подключены напрямую к МК, так быстрее можно обновить цифру на дешифраторе. Хотя они тоже тормознутые попадаются, медленно меняют цифру на выходе.
Умка
Сообщение Умка »
Волосатый писал(а):Такого я даже тут не видел :shock:
:cry:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1925061
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2552211
sashok17
Сообщение sashok17 »
Я завтра на работе, или после нее, проверю и сделаю видео, потерпите :lol:
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
sashok17
Протестировал. Вылез некий косяк, отписался в личку. :shock:
makentow
Сообщение makentow »
Добрый день.
Может у кого имеется схемка, печатка и прошивка(просто часы, возможно с датой) для часов на ин-4*6.
Бутербродом. Желательно в smd исполнении.
Можно даже просто плату управления(с подписанными элементами и выводами ид1), плату индикации сам разведу.
По МК: есть пикит2, поэтому желательно на пике, хотя есть unor3(читал что можно и avr прошить)
Спасибо.
*Trigger*
Исправил баг в прошивке (последней). Скоро будет видео работы.
Немного отличается от того варианта со статикой, а именно, зажигание новой цифры происходит быстрее, чем гашение старой.
Скорее всего, это связано с самими лампами, точнее, с ионизацией газа. Для поддержания разряда нужны менее широкие импульсы, чем для возникновения. Поэтому новая цифра зажигается не сразу в начале цикла смены, а с некоторым запозданием, когда ширина импульса достаточно велика, а это происходит ближе к середине-концу цикла.
программа.hex
(12.75 КБ) 497 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
