пусковой ток, ограничение
Всем привет. Необходимо ограничивать пусковой ток заряда входных емкостей импульсного источника AC-DC. Схема ограничения состоит из операционника отслеживающего уровенть на шунте и полевого транзистора работающего во время ограничения в линейном режиме. На транзисторе во время ограничения рассеивается громадная мощность. Промоделировал простейшую схему в LTspice, программа насчитала более киловатта в пике. Вопрос сколько может выдержать полевик? Производители не регламентируют пиковую рассеиваемую мощность.
Всех убить! Всё отобрать!
charchyard
Re: пусковой ток, ограничение
интересно, а просто резистором нельзя ли ли ограничить зарядный ток?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Borodach
- Модератор
Или мощной лампой накаливания ...?
необходимо ограничивать ток на определенном уровне, резистором не получится, проблема в том что при запуске на большую емкость пробивается полевик, так как ток ограничения намного меньше рабочего тока транзистора, а транзистор при работе холодный то предполагаю что пробой происходит из за большой пиковой рассеиваемой мощности, непонятно как определять область безопасной работы транзистора.
- Moskatov
- Друг Кота
Резистором и реле, которое после заряда конденсатора будет закорачивать резистор.
Резистором и МОП-транзистором в качестве "полупроводникового реле".
Последний раз редактировалось Moskatov Сб дек 05, 2015 23:11:23, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
- botchin
Klepko, посмотрите в сторону инвертормъх сварочниках. В много от них есть такие схемъ.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Пока не зарядится ёмкость, ключ лучше не включать. D-PAK на плате ( 2А- ключ теплый: 40 гр).
Почитай доташит там всё есть. Обрати внимание на график области безопасной работы. Там наглядно показано какой ток может выдержать транзистор при каком напряжении и какое время.Klepko писал(а):Вопрос сколько может выдержать полевик? Производители не регламентируют пиковую рассеиваемую мощность.
Обычно ток ограничивают проволочными резисторами и терморезисторами, поскольку они могут выдержать очень большую пиковую мощность не сравнимую с транзисторами.
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Последовательно в затвор резистор 100 Ком и зашунтировать емкостью 0.1 Мкф затвор-сток. Хотя смысла нет в емкости, но надо ее ставить, в хороших схемах так всегда делается.
Это как вариант.
Это как вариант.
Привет П. Ну все поняли...
