Соберите термометр.Iggis писал(а):Транзисторы тоже грелись, но резисторы (когда были 10к) были горячее. Температуру мерил костяшкой мизинца, ну а как еще?
- SLvik
- Друг Кота
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- diafour
- Встал на лапы
Это классический индус-стайл, когда программисту платят за количество строк =)uldemir писал(а):И это, длинные исходники прячьте, пожалуйста, под спойлер. А то меня икота проняла от ардуино-стайла.
art100, switch и d,b,c,a можно убрать, если применить побитовые операции с cifra1, а код в loop() вообще до 5 строк сократить, если пины положить в массивы. И размер прошивки значительно уменьшится.
Щас. Когда сопли пайки отлавливаешь. Когда перепутки ищешь. Когда Рискуешь спалить всю херотень сразу. Еще замыливать глаз ифами форами милисекундами побитовыми сдвигами. Уже жирно от того, что свич написал. Уже можно 1-ин пин 1-на единица 1-ин коментарий удалить 1-ной строкой.diafour писал(а):... платят за количество строк ......можно ... размер прошивки....
А вы на асме код для отладок новомодных платок пишите?
Я вот о способе руления сейчас думаю
1.пимпочик
2.джопстик
3.енкодер
Я пока склоняюсь к джойстику
одна палка - пять кнопок симитирую
удержанием еще кнопариков виртуальных добавлю
int ModeInput = digitalRead(PIN_Mode);
if(ModeInput==0) ButtonPressMode = true;
while(ModeInput==0){ ModeTimer++; delay(100); ModeInput = digitalRead(PIN_Mode); }
//If the button is pressed shortly, these actions will be taken just after the button is released.
if (Mode==1 && ButtonPressMode==true && ModeInput==1 && ModeTimer<5){
Mode =2; ButtonPressMode =false; ModeTimer=0; }//
if (Mode==2 && ButtonPressMode==true && ModeInput==1 && ModeTimer<5){
Mode =3; ButtonPressMode =false; ModeTimer=0; }//.
if (Mode==3 && ButtonPressMode==true && ModeInput==1 && ModeTimer<5){
Mode =1; ButtonPressMode =false; ModeTimer=0; }//
//If the button is pressed longly,
if((Mode==1||Mode==2||Mode==3) && ButtonPressMode==true && ModeInput==1 && ModeTimer>=5){
Mode =0; ButtonPressMode =false; ModeTimer=0; }
if (Mode==0 && ButtonPressMode==true && ModeInput==1 && ModeTimer>=5){
// SETTING SELECTION ---------------------------------------------
int LeftInput = digitalRead(PIN_Setting1);
int RightInput = digitalRead(PIN_Setting2);
if( LeftInput== LOW && RightInput==HIGH) Set = 0; .
if(RightInput== LOW && LeftInput==HIGH) Set = 2;
if(RightInput==HIGH && LeftInput==HIGH) Set = 1;
if(Mode==3){
if(LeftInput==LOW) ButtonPressAlar =true;
if(LeftInput==HIGH && ButtonPressAlar==true && CmdAlarm==false){
ButtonPressAlar =false; CmdAlarm= true; }
if(LeftInput==HIGH && ButtonPressAlar==true && CmdAlarm== true){ //turn alarm off.
ButtonPressAlar =false; CmdAlarm= false; }
Про Али-Бабу и Сим-Сима
// art100 to write tester pin alibaba
#define PIN_SimSimOtkroysya 2
#define PIN_Bulijnik 13
void setup(){
pinMode(PIN_SimSimOtkroysya, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_Bulijnik, OUTPUT);
void loop() {
int BatonOnIVAfrikaBaton = digitalRead(PIN_SimSimOtkroysya);
if (BatonOnIVAfrikaBaton == LOW){ digitalWrite(PIN_Bulijnik,HIGH); }
else { digitalWrite(PIN_Bulijnik, LOW); }
- diafour
- Встал на лапы
Асм, не асм, на копипасту профессиональный рефлекс, как красная тряпка для быка
Напишите управление одной кнопкой. Вот есть велокомп, на нём все функции настраиваются одной кнопкой, в том числе часы.
чтоб вам всю жизнь консольные команды морзянкой вводить)
что за извращения типа управления одной кнопкой? понимаю на велокомпе может не быть места. тут же огромные часы, где поместятся и три и пять кнопок.
И пришли 5-ять разбойников к пещере алибабы. Да давай кричать Сим-Сим откройся.
1.Кино https://yadi.sk/i/A0krcfwjm63uy
2.Вино
3.Домино
2.Вино
3.Домино
// art100 to write tester pin alibaba and 40 razboynikov ArduinoProMini new china 2$
//pins-------------------------
#define PIN_Razboynik_Enter 12
#define PIN_Razboynik_Left_ A0
#define PIN_Razboynik_Right A1
#define PIN_Razboynik_Up___ A5
#define PIN_Razboynik_Down_ A4
//consts----------------------------
// usb------------------------------
//testkeyboard20151208int commandusb = 0; //
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_Razboynik_Enter,INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_Razboynik_Left_,INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_Razboynik_Right,INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_Razboynik_Up___,INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_Razboynik_Down_,INPUT_PULLUP);
void loop() {
// usb ----------------------------------------------------------------
// if(Serial.available()>0){
// commandusb = Serial.read();
if(digitalRead(PIN_Razboynik_Enter)==LOW){ Serial.println("PIN_Razboynik_Enter"); }
if(digitalRead(PIN_Razboynik_Left_)==LOW){ Serial.println("PIN_Razboynik_Left_"); }
if(digitalRead(PIN_Razboynik_Right)==LOW){ Serial.println("PIN_Razboynik_Right"); }
if(digitalRead(PIN_Razboynik_Up___)==LOW){ Serial.println("PIN_Razboynik_Up___"); }
if(digitalRead(PIN_Razboynik_Down_)==LOW){ Serial.println("PIN_Razboynik_Down_"); }
//===============- SLvik
- Друг Кота
Почему извращение?woddy писал(а):что за извращения типа управления одной кнопкой? понимаю на велокомпе может не быть места. тут же огромные часы, где поместятся и три и пять кнопок.
У меня 3 проекта с управлением одной кнопкой.
В этих корпусах больше 1й дырки под кнопку не просверлишь.
Здесь была одна дырочка в корпусе - как раз под кнопку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=507193#p507193
В этом я снизу сверлил.
Они ходят непрерывно по сей день...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=865324#p865324
3й не нашёл - он был в корпусе мини керосинки на ИН-18.
Ещё в 2х тюнерах ставится время, время выключения,
время включения и коррекция одной кнопкой часов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Знаете вы толк в извращениях.SLvik писал(а):...У меня 3 проекта с управлением одной кнопкой...В ... корпусах больше 1й дырки... не просверлишь...
Я думал не выкину газоразрядник в мусорку, а тут такие извращенные мысли появляются.
Нет.Нет.Нет. Чур меня чертовщина и бесовщина.
Ставлю себе задачу.
Часы на газоразрядных индикаторах с кодом на Arduino.
Точка.
Если отвлекусь от задания можете попинать меня ногами наставляя на путь истинный.
Вопрос:
1.Есть у кого-нибудь на С код делящий текущее общее время одной строкой на 6 разрядов?
Или формат какой модно нынче. 2 цифры часы 2 цифры минуты 2 цифры секунды?
23 59 59
или
23:59
Я считаю что секунды отображать это зло но зло можно потом выключить.
SLvik, когда это органичение корпуса/дизайна (особненно на одноламповых или наручных часах), то конечно оправдано. В остальных случаях нет.
- diafour
- Встал на лапы
Не хватает информации. Время в каком виде? По i2c приходит от DS1307 (и т.п.) или это количество секунд в счётчике? А может это ascii строка из gps приёмника, полученная по rs232?art100 писал(а):текущее общее время
Не помню чтобы я про разряды думал. ЖКИ с "контроллерами-мотороллерами HT47xxxxx" всасывающие строчками слету расслабляют.diafour писал(а):...По i2c приходит от DS1307..
Для страдальцев сегодня ловил соплю в крайнем левом разряде выдавил из себя пару циклов фо. Нате вам погрейте душеньку.
Кино https://yadi.sk/i/qlAh7yQ4m7V8E
Вино https://yadi.sk/i/MTdDL6F7m7V9X
Домино
//art100 tester k155id1 mc34063 0.22Om irf740 kt3107 220mkGn 4.7mkf mpsa92 mpsa42 in-12a
#define PIN_K155ID1_A0 12//2//low
#define PIN_K155ID1_A3 11//3//
#define PIN_K155ID1_A1 10//4//
#define PIN_K155ID1_A2 8//5//
#define PIN_ANOD_1 A3//6//high
#define PIN_ANOD_2 A2//7
#define PIN_ANOD_3 4//8
#define PIN_ANOD_4 2//9
#define PIN_ANOD_5 1//10
#define PIN_ANOD_6 0//11
int timer1=1000;//100;
void setup(){
pinMode(PIN_K155ID1_A0, OUTPUT);digitalWrite(PIN_K155ID1_A0,HIGH);
pinMode(PIN_K155ID1_A3, OUTPUT);digitalWrite(PIN_K155ID1_A3,HIGH);
pinMode(PIN_K155ID1_A1, OUTPUT);digitalWrite(PIN_K155ID1_A1,HIGH);
pinMode(PIN_K155ID1_A2, OUTPUT);digitalWrite(PIN_K155ID1_A2,HIGH);
pinMode(PIN_ANOD_1, OUTPUT);digitalWrite(PIN_ANOD_1, LOW);
pinMode(PIN_ANOD_2, OUTPUT);digitalWrite(PIN_ANOD_2, LOW);
pinMode(PIN_ANOD_3, OUTPUT);digitalWrite(PIN_ANOD_3, LOW);
pinMode(PIN_ANOD_4, OUTPUT);digitalWrite(PIN_ANOD_4, LOW);
pinMode(PIN_ANOD_5, OUTPUT);digitalWrite(PIN_ANOD_5, LOW);
pinMode(PIN_ANOD_6, OUTPUT);digitalWrite(PIN_ANOD_6, LOW);
void loop(){
for(int cifra=0;cifra<10;cifra++){
for(int razryad=1;razryad<7;razryad++){
Set_K155ID1_razryad1(cifra,razryad);delay(timer1);
void Set_K155ID1_razryad1(int cifra1,int razryad1){
int d,c,b,a;
switch(razryad1){
case 1: digitalWrite(PIN_ANOD_1,HIGH); break;
case 2: digitalWrite(PIN_ANOD_2,HIGH); break;
case 3: digitalWrite(PIN_ANOD_3,HIGH); break;
case 4: digitalWrite(PIN_ANOD_4,HIGH); break;
case 5: digitalWrite(PIN_ANOD_5,HIGH); break;
case 6: digitalWrite(PIN_ANOD_6,HIGH); break;
switch(cifra1){
case 0: d=0;c=0;b=0;a=0; break;
case 1: d=0;c=0;b=0;a=1; break;
case 2: d=0;c=0;b=1;a=0; break;
case 3: d=0;c=0;b=1;a=1; break;
case 4: d=0;c=1;b=0;a=0; break;
case 5: d=0;c=1;b=0;a=1; break;
case 6: d=0;c=1;b=1;a=0; break;
case 7: d=0;c=1;b=1;a=1; break;
case 8: d=1;c=0;b=0;a=0; break;
case 9: d=1;c=0;b=0;a=1; break;
default: d=1;c=1;b=1;a=1; break;
digitalWrite(PIN_K155ID1_A3,d);digitalWrite(PIN_K155ID1_A2,c);digitalWrite(PIN_K155ID1_A1,b);digitalWrite(PIN_K155ID1_A0,a);
// K155ID1 Table
//D C B A #
//L,L,L,L 0
//L,L,L,H 1
//L,L,H,L 2
//L,L,H,H 3
//L,H,L,L 4
//L,H,L,H 5
//L,H,H,L 6
//L,H,H,H 7
//H,L,L,L 8
//H,L,L,H 9
Вот пока нашел у себя в завалах DS1307. Тыкнул и охватило меня "агульная млявасць и абыякавасць да жыцця" Когда-то код писал на нее. Сейчас даже влом свои исходники многолетние перелопачивать. https://yadi.sk/i/vHTsmQSRm7Wx7
резистор в цепи ИНС-1 поставил 180к. Питание - 220. Дальнейшее уменьшение сопротивления не приводит к увеличению яркости неонки. Сколько вообще оптимально для этой лампы при питании от сети без преобразователя?
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
Увеличить надо сопротивление - по справочному листу http://www.istok2.com/data/1748/ к нему - при питании индикатора переменным током рекомендуется включать его через диод.
Индикаторы ИНС-1 должны подключаться через балластное сопротивление, которое рассчитывается по формуле:
Rбал = (Uист.п.-Uподдерж.р)/Iраб.
В частности для сети ~220V сопротивление должно составлять около 300-330Ком.
Только что доделал подсветку,
watchmaker
Никогда не понимал и не понимаю смысла подсветки - она ведь только мешает читать цифры.
это красная, оранжевая мешает, а синя как раз на цветовом контрасте отлично подчеркивает.watchmaker писал(а):Никогда не понимал и не понимаю смысла подсветки - она ведь только мешает читать цифры.
Небольшой вопрос: каким напряжением питать ИН-18? В данный момент использую источник на 185 В и ток через лампы (эффективный т.к индикация динамическая) порядка 2-2.2 мА (индикаторы дорогие, потому ток несколько занижен дабы продлить жизнь). При этом в паспорте на лампу говорится что напряжение необходимо не менее 200 В. Собственно если питать лампу от 185 В, скажется ли это негативно на сроке службы?
Более важными будут параметры, отмеченные на картинке, которые у Вас обеспечены.
- RoboC
- Мудрый кот
Последний раз редактировалось RoboC Пт дек 11, 2015 13:16:39, всего редактировалось 1 раз.
- diafour
- Встал на лапы
Красиво конечно, законченное упакованное изделие. Но брошюра требует редакторского глаза
