Запах гари из телевизора
- musor
- Друг Кота
Re: Запах гари из телевизора
если 160 без крыщки и штатный радиатор то с крыщкой будет все 200...начнет чадить плата испаряться пластификатор из ближайщих деталей из пластмас и они течь -отсуда и вонь
потом все ярко вспыхнет и потухнет(если повезет) не вызвав пожару
- MrLeo
BTW: Тепловизоры где-то от 25 тыр начинаются. В принципе, вполне преодолимо.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это игрушечные.
- musor
- Друг Кота
вот еще дещевле http://www.ebay.com/itm/IR-INFRARED-THE ... SwAYtWOJL2
- MrLeo
Так и нам не реликтовое излучение ловить.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот более-менее по характеристикам (начального уровня): FLIR E60
Peach Cat писал(а):usetiq писал(а):самые горячие - 2 транзистора - 160 градусов, что выше допустимой температур из даташита. Видимо они и пованивали.
Чёт многовато. А радиаторы к ним прилепить есть возможность?
Они там есть, только маленькие. У меня подозрение, что просто высохла термопаста и они стали сильнее греться.
alexradio1103 писал(а):Peach Cat писал(а):радиаторы к ним прилепить
Да всё равно,как-то многовато - 160 градусов...![]()
Если-бы все в партии так грелись,то сколько отказов было? Десятки,если не сотни!
85 градусов - ещё можно смириться,но 160?..
Какие там транзисторы?
13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите.
- (191.68 КБ) 289 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну вот! 150цельсия - это предельная температура кристалла(разрушения).usetiq писал(а):13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):Ну вот! 150цельсия - это предельная температура кристалла(разрушения).usetiq писал(а):13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташитеНе должно быть так,грузит что-то или режимы затворов завышены...
Там написано "maximum operating junction temperature" 150.
- alexradio1103
- Друг Кота
junction : элк. переход (в полупроводниковом приборе)
https://en.wikipedia.org/wiki/Junction_temperature
usetiq писал(а):Они там есть, только маленькие. У меня подозрение, что просто высохла термопаста и они стали сильнее греться.
Мдаа... Места маловато будет и термопаста тут не причём.
Надо из алюминия соорудить конструкцию, а в качестве эксперимента, воткнуть туда другую пару (ну чисто посмотреть, как оно нагреется).
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- musor
- Друг Кота
ну выеще турбину на 6тыщ оборотов туда прикрутите и пусть ВОЕТ как сирена....
в нормалных телеках выще 60 там ничо не греется...значит не в режиме...
хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
- alexradio1103
- Друг Кота
Спасибо,Вам musor! Прям в точку!
И это правда! Недоделанная лажа приводит к печальным последствиям!musor писал(а):хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
ть
чуть
Кста гуглите MX-80 простой и качественный.Для дома самое то.Ну у меня и ВВ есть-то вообще самолёт .И Никуя он не стерильный сухой.Просто не умеете его готовить
neuromancer
- Родился
Андрей Бедов писал(а):m.ix, фотки просто офигенные.
Из серии "специально не придумаешь".![]()
Особенно две первых.
две первых... хотя с другой стороны... так было бы удобнее выявлять неисправные элементы на плате кинескопа.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Угу...
Только ничего, что при такой подпайке цоколёвка панельки "отзеркаливается"?
а мне попало такое, и клиент тоже жалился что воняет и воняет.даже заднюю крышку повело. Тв жк привезен из китая sony(no name\no шаськи)дроссель оч.сильно грелся и из него перла эта несладкая вата
- (221.63 КБ) 425 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
hflbr66, ну в Вашем случае - явный перегрев(перегруз) по вторичке : на проводе дросселя фильтра аж почернела эмаль, и один из кондёров(коричневый) потемнел и вздулся. А вата погорела из-за раскалённого дросселя ИМХО.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Эта "вата" - по-моему кишки какого-то конденсатора.
- alexradio1103
- Друг Кота
А не многоВАТА?
Из кондёра-то...
По моему - так кто-то напхал для акустики - динамики небойсь - кака?
Вот и перегрев от неё...
