Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Запитать-т о надо, всего одну микросхемку ОУ 4558.
Схему в студию, вероятно что то не так.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Проблема наверняка кроется в разводке земляного проводника. Больше пока ничего невозможно сказать, не видя что и как сделано (да и видя не всегда удаётся сразу, но не видя - вообще кранты).
musor
Сообщение musor »
фон :shock: скорее всего мултипликативный :o -лечится запайкой впаралель диодов моста керамики 0,1мкф :idea:
если это не помогло то виновата неправилная разводка земель в БП или УСИЛКЕ :idea: может ромочь соединение всего в 1 точке-туда где средняя точка банк в бп бп и плата усилка должны быть тогда изолированы от корпуса втулками(от винтов) :)))
оп опередили... :oops:
Slabovik
Природа мультипликативного фона совершенно другая. Не следует его сюда мешать. Подсказка в его названии :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Схема не совсем оригинальная, потому что у меня нет нужной микросхемы и поставил 4558.
Вот она - http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC. ... age010.jpg
И более того, пришлось изощряться с настройкой. Например убрал резистор 2,7 ком и другой резистор изменил-уменьшил по номиналу (идущий на затвор)
От двух крон работает , устраивает, а вот ....от б/п...
И фигово вот что....Я сегодня его (б/п) запихал в не очень подходящую коробочку (орг-стекло) и для крепления многое там термоклеем замазал...
Думал...отделю от схемы подальше, и фон исчезнет)
А какая там разводка особая может быть?
Схему собирал навесом. Там большие кондёры. Сначала приклеил их к плате, а потом уж остальной обвес припаял навесухой.
За красотой не гнался. Только за надежностью паек.
Последний раз редактировалось Martel- Ср дек 09, 2015 20:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Схема для однополярного стабилизированного питания.
Помеха с шины питания проходит через резисторы 13 кОм прямо на вход.
Точку соединения резисторов 13 кОм и 1МОм соединить конеднсатором на 4.7~10~22 мкФ с землёй.
Martel-
Сообщение Martel- »
Slabovik, обязательно попробую. (оставаясь в двуполярном питании, раз там так хитро используются оба входа ОУ)
(а то меня эта схема уже измучала своими капризами)
Спасибо.
опять же...откуда фону взятся, если у меня в каждом плече стоит 2 электролита 2200+1000 мкф. и ещё 0,47 пленочные.
Телекот
Сообщение Телекот »
я примерно такую ошибки и имел в виду когда говорил схему в студию, но меня опередили.
Martel- писал(а):опять же...откуда фону взятся, если у меня в каждом плече стоит 2 электролита 2200+1000 мкф. и ещё 0,47 пленочные.
Пусьсации есть всегда хоть сколько вы не ставьте конденсаторов, главное что бы они не проникали на вход усилителя. А здесь пульсации с питания через делитель на резисторах 13к поступают прямо на вход усилителя с большим коэффициентом усиления. Фон буде обязательно, он же усиливается усилителем. Тем более в данной схеме фон будет вытягиваться системой АРУ, в паузах от полезного сигнала.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Martel-, если используете 2полярное питание, то просто уберите резисторы 13 кОм, а левую сторону первого резистора 1 МОм посадите на землю и не нужен будет доп. кондер. Иначе, смысл 2полярного питания вообще теряется.
Надеюсь, 2-полярное питание Вы правильно подаете? Середину на землю, минус на 4 вывод микросхемы, а плюс на туда, где написано "Питание 12V"?
Martel-
Сообщение Martel- »
Vladlog писал(а):Надеюсь, 2-полярное питание Вы правильно подаете? Середину на землю, минус на 4 вывод микросхемы, а плюс на туда, где написано "Питание 12V"?
Да.
Плюс на туда и на питание микросхемы (кажется 8-я нога)
От 2 крон ведь схема работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что бы правильно перевести данную схему на двух полярное питание надо сделать так.
Просто автор жаловался на плохой доступ.
kc_duke
Сообщение kc_duke »
И еще вопросик по схеме. Есть смысл ставить на входе электролит для облегчения жизни транзисторов? Ну и просто для сглаживания помех. Все таки борт сеть автомобиля.
Time is like a fuse: short and burning fast
Телекот
Сообщение Телекот »
Есть. Дело в том что иногда схемы подключенные длинными проводами начинают возбуждаться.
Martel-
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Что бы правильно перевести данную схему на двух полярное питание надо сделать так.
По логике вроде всё так....
А я думал, что те резисторы, на 13 ком, выполняют функцию не средней точки, а режима микросхемы по балансировке входов + и -.
Вот же ж....
Спасибо огромное за помощь. Схему надо сделать до НГ(обещал другу) , а я пырхаюсь, мучаюсь...
Jhons
Сообщение Jhons »
Господа.
Как не просчитывал, на затвор подается более чем 20 вольт по техпаспорту.
Как так этот нюанс обошли?
Slabovik
Что мешает питать TL от стабилизированного напряжения 12 вольт?
Телекот
Сообщение Телекот »
Или хотя бы выходные транзисторы с драйвером.
Jhons
Сообщение Jhons »
Вообще не проблема уронить ниже 20 что бы, но вот еще аналогично.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/
На затвор попадает 25В минимум. И и это не последний случай.
В принципе можно развязать и конденсатором с делителем, как тут
до кучи со стабилитроном || R21 на всякий случай.
Slabovik
В каком месте здесь нашли 25? Нет здесь такого...
Jhons
Сообщение Jhons »
Slabovik писал(а):В каком месте здесь нашли 25?
"Здесь", это про здесь -
"Напряжение ~20В с трансформатора Тr1 выпрямляется мостом VD1 и сглаженное конденсатором С1, поступает для питания схемы = 28В." (с.)
аккурат под рисунком по ссылке написано.
Но сама схема представленная на рисунке, что тут, с конденсатором да делителем на резисторах вполне может решить это вопрос.
Или не может?
