Универсальная печь радиолюбителя
Re: Универсальная печь радиолюбителя
сделал печь на основе этого контроллера: http://monitor.espec.ws/section44/topic207327.html
до 4х каналов (напр.независимый нижний/верхний нагрев, или несколько зон), 8 профилей, плавный выход на заданную температуру.
можно наблюдать графики на ПК http://piccy.info/view3/3580370/0aff8ff ... ef98/orig/
А что конкретно интересует?mcmega писал(а): Очень интересно было бы ознакомится с Вашей конструкцией на энкодере. Можете показать наработки?
Вообще всё, начиная от плат и до прошивки)) не охота с кнопками возиться, лицевую панель гораздо проще будет сделать)) Как работает по стабильности выдерживания профиля?
Ко всему вышеизложенному хочу добавить, что кроме ПИД регуляции нужно еще сделать и фазово-импульсную регулировку для тенов. ШИМ на такую мощность боюсь реализовать сложно. Тогда вполне реально сделать достаточно точное выдерживание профиля.
А нельзя ли на исходники глянуть , есть необходимость использовать это устройство в муфельной печи , а для этого нужно подредактировать малехо , температуру добавить до 1200 и все таки с выходом что нибудь сотворить .Arseniy писал(а): написал свою прошивку, перелопатил все полностью.
Схема и прошивка в приложении. Есть мелкие баги, но править не когда, печка во всю трудится.
pert
- Нашел транзистор. Понюхал.
Привет всем.
Кто-нибудь скачал документацию с сайта http://www.fclab.ru/projects/reflow-soldering/ ,сейчас сайт заблокирован.
Я хотел бы попытаться построить.
pert
pert
Я сделал. Попробуйте и Вы.
http://yadi.sk/d/gcIlZrbwBRGAm
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 05, 2014 16:35:44, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение п2.7 праивл форума.Подредактировал.
pert
Здравствуйте SlavaL ,
Я послал вам вопрос на ЛС, может быть ответ?
pert
pert
- Aaantonnn15
- Встал на лапы
На схему вообще кто-нибудь смотрит??? Обращаюсь к автору - светодиоды неправильно нарисованы(нужно перевернуть), и кренка не той стороной подключена. VI - значит напряжение входа, VO - напряжение выхода.
Andersat
- Встал на лапы
Есть какие то наработки новые по данной печи?
- bobr 25
- Электрический кот
собираюсь построить подобную, но есть вопрос по термодатчикам, возможна замена на аналог без изменения прошивки, или замена на датчики DS с коррекцией прошивки?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Огромное спасибо!!!SlavaL писал(а):Я сделал. Попробуйте и Вы.
То, что было нужно!
Умерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.SlavaL писал(а):Я сделал. Попробуйте и Вы.
Пробуйте https://yadi.sk/d/f899JcGqjoPqmУмерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.
тоже хотелось бы повторить конструкциюSlavaL писал(а):А что конкретно интересует?mcmega писал(а): Очень интересно было бы ознакомится с Вашей конструкцией на энкодере. Можете показать наработки?
В предыдущем сообщении ссылка.андрючило писал(а):...
вот это мне интересноSlavaL писал(а): добавил энкодер, от кнопок отказался,
добавил сохранение и редактирование 10 термопрофилей в EEPROM и все это уместилось в ATmega16.
Может кому будет интересно.
Скачал. Исходников нет - грустно...SlavaL писал(а):Пробуйте https://yadi.sk/d/f899JcGqjoPqmУмерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.
http://ingeneryi.info/electron_electrot ... ering.html вот вроде похожая схемка.Siorinex писал(а): Скачал. Исходников нет - грустно...
https://github.com/0xPIT/reflowOvenController тоже не плохая схемка хочу попробовать повторить.
Купил твердотельное реле...
В Кварце:
- На 25 Ампер!
- Ой, на 25 последний на витрине! Есть на 40! Стоит не 1800, а 1900!
- Ну, Ок...
Вынесли, смотрю - да, на 40, но на нём витринная наклейка! Т.е. - один фиг с витрины сняли?!
Ладно, больше - не меньше, но там и 25 было с избытком: печка 1200 Ватт... 1200/220=5.5А...
Ещё взял термопару для вольтметра: в принципе у меня есть термопарка, но привязывать её на постоянной основе не хочется...
Усилитель к термопаре - нашёл в закромах: купил когда-то аж три штуки...
Буду творить...
Вариация, видимо, будет на основе одной из Ардуиновых версий...
В Кварце:
- На 25 Ампер!
- Ну, Ок...
Буду творить...
