Мелкие вопросы по питанию.
Digiw3000
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Digiw3000 »
Всем привет. Нужна консультация. Есть трансформатор во вторичке есть напряжение 15-0-15. Двухполярка идёт через стабилизаторы к темброблоку. А мне надо подключить ещё и защиту от 30в с этой же обмотки. Получится так без вреда трансформатору?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Если транс не совсем 'слабоватый' - таки да. Суммарное потребление по мощности какое?
Digiw3000
Этот транс стоит на усилителе ланзар. 1кв транс.
киракосян ашот
Сообщение киракосян ашот »
Какой ток выдержит 6ц5с при запаралеливании анодов?
Кенотрон стоит в задержке питания лампового усилителя.
Ток предполагается до 100 ма при напряжении 300 вольт.
Конденсатор после 6ц5с неполярный 30мкф на 315 вольт.
musor
Сообщение musor »
странная у вас "ЗАДЕРЖКА" -грелка по сути на кенотроне упавдет волт 30-40 зря +потери на накал
разве что для понта -лищняя лампа-две
выгоднее после моста поставить перед электролитом баласт на ПЭВ30 и релюхой коротить ЭТО через минуту
Digiw3000 писал(а):Есть трансформатор во вторичке есть напряжение 15-0-15. Двухполярка идёт через стабилизаторы к темброблоку. А мне надо подключить ещё и защиту от 30в с этой же обмотки.
тут дело не внапряжени и моще транса а в том ЧТО СХЕМЕ ЗАЩИТ ОБЫЧНО НУЖНА ГАЛВАНОРАЗВЯЗКА ОТ ДРУГИХ ЦЕПЕЙ ПО ПИТАЛУ поэтому часто такое обьединение или невозможно или чревато...как минимум изменением схем питания
Digiw3000
Подключатся будет схема защиты от постоянки на выходе. Так получится:транс-выпрямитель-стабилизаторы-темброблок, защита:транс-отдельный выпрямитель-защита.
Digiw3000
Или пойти по другому пути. Два трансформатора: один на 2 канала усилителя и темброблок(транс 1кв), второй только на защиту 30в, ватт 50 примерно. Оба тороидальные. Можно ли подключить их параллельно или как-то по другому чтоб не испортить их? Стоит софт старт. Или придётся обойтись без защиты от постоянки?
musor
Сообщение musor »
чтоб ответить на эти вопросы надо видеть ващи схемы как минимум...
Digiw3000
Все схемы в архиве.
33.rar
(290.38 КБ) 169 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
А где схема? В архиве я не нашёл схемы вашей защиты.Как то странно спрашивать как подключить защиту и не показывать её схему.
Digiw3000
Называется защита динамиков лай формат.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
У меня вопрос по поводу питания а не подключения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Digiw3000 писал(а):У меня вопрос по поводу питания а не подключения.
Digiw3000 писал(а): А мне надо подключить ещё и защиту от 30в с этой же обмотки.
По моему вопрос про подключение.
Подключить к той же обмотке не получиться без изменения схемы.
Digiw3000
Понял. А что поменять, не подскажите?
Digiw3000
После сборки защита сразу не заработала(отключала динамики сразу). На каком то форуме говорилось за замену номиналов(вроде резисторов), после замены заработала.
http://img.radiokot.ru/files/79570/medium/szfnvpo6k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79570/medium/szfntijol.jpg
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Помогите с выбором схемы БП. Хочу спаять блок питания для светодиодов, и не только. Требования: двухтактный, с использованием полевиков, выход однополярный со средней точкой, напряжение на выходе 12В, ток до 5А. Раньше делал такую штуку на IR2153, но на этот раз нужна стабилизация, хоть какая нибудь, посоветуйте ШИМ'ку, только по проще, а то KA3525 меня пугает...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если двухтактный, то проще, чем 3525 ничего нет.
а вообще, на 60 Ватт проще и дешевле обратноход сделать.
Flash.#13
Starichok51 писал(а):...на 60 Ватт проще и дешевле обратноход сделать.
Как то раз делал обратноход, вроде все было нормально, включил, а он бахнул. :shock: Перепаял ШИМ'ку, еще раз все проверил, а она опять бахнула :oops: Затем сделал двухтактник, и он сразу нормально заработал. Меня сильно испугало что у обратноходов очень критичен трансформатор, его магнитность, и число витков, чуть-чуть не так и он не живет... Но попробовать еще раз можно :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
Digiw3000 писал(а): после замены заработала.
И какой порог отключения по постоянке?
Digiw3000
Колонки включала а на отключение не пробовал.
Телекот
Сообщение Телекот »
А как ты узнал что схема работает?
