Светодиодная подсветка
Привет всем, нужна помощь:
В общем делаю подсветку, всего 20синих и 20 красных светодиодов.
Проблема в том, что очень сильно греються резисторы...может чего то я неправильно делаю или посчитал...? вот мои расчеты
Данные
Общее питание 12V
Для синих диодов 3,6 V Ток 20 mA
Для красных диодов 2 V Ток 20 mA
Расчет
R=(Uобщее - U падения) / I*0.75
P=I*(Uобщее - U падения)
Итого по расчетам
Для синих
R=560 Ом (у меня стоит 750 Ом)
P=0.16 Вата (стоит SMD резистор на 0,75 Вата)
Для красных
R=660 Ом (у меня 820 Ом)
R=0.2 Вата (стоит SMD резистор на 1 ват)
Все диоды находятся параллельно
Прилогаю печатку платы....
Данные
Общее питание 12V
Расчет
Итого по расчетам
Для синих
Для красных
- (40.21 КБ) 453 скачивания
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
whille - Мяу!
Вроде все нормально и допустимо, только я не понял другого, что за резистор мощностью 0,75.
Типоразмер укажи лучше. (по рисунку похоже 0805 и 1210).
И еще вопрос чем питаешь? Точно ли 12V?(возможно больше)
И потребление не малое ~0,8А
. Может пульсации большие, а мультиметр усредняет.
И померий точно - что падает на диодах или резисторах.
Проверяй, если не помогает, давай еще информацию.
Неполучается у того - кто не делает...
- Sergey_K
whille писал(а): после транса только мост и все, может в этом дело?
Скорей всего дело в этом. Кондерчик хотя бы. Можно сразу к аккумулятору подцепить и посмотреть. Кстати в машине 12V - это уже почти разряженный аккумулятор. Туда считать надо 13,8V. Правда запас в резисторах достаточный.
А МитяРа (Мяу!) правильно мурлычет. Я б тоже в группы объединил. Если платку не сложно сделать - то подумай
- ibiza11
ну так резистор рассчитан на такую мощность, но это не значит что он греться не будет))) закон Джоуля-Ленца никто не отменял) лучше будет соединить светодиоды в группы с целью уменьшить падение напряжения на токоограничивающих резисторах. я бы сделал группы по 3 синих и по 6 красных.
Ставим плюсы: )
