Импульсный блок питания (60Вт).
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Ну так это ж ПЭВ, там лаку слой тонюсенький насколько я себе представляю...
Не измерял его, на бухте написано 0,45 . Подумал что 1мм толстоват будет для этих целей.
А первичку 60 витков я вообще проводом 0,23 намотал...
Вообщем нужно переделать? или это не опасно ? Пожалуйста, прошу более подробной консультации, возможные последствия и тд и тп )))
Symbiosis..
Не измерял его на бухте написано 0,45
Если написано на бухте, то это сечение по меди..
А измерить можно так: наматываешь на карандаш ручку 20 витков плотно и измеряешь линейкой или штангелем длину намотки..
Потом делишь на 20 и получаешь диаметр..
Лучше - да..
последствия одни - выход из строя блока, ну и возможно - его нагрузки...
Лучше - да..
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
100нс - это 1 мгц . ну а падение напряж-я у него 0,8 В Оставил его только потому что выпаял из старого БП от этого кондиционера. старый БП работал на частоте 75кГц...
Посмотрю на цены шоток и если невелики - возьму ) У нас вроде тока мощные шотки продаются, в следствии чего
цена велика (90 руб - более стоимости собранного БП =) )
Symbiosis ставь диод ультрафаст другие диоды не будут хорошо работать, кнопочка в моей схеме это выключатель. Моя схема 100% рабочая, я её собирал и по ней диплом сдал.
- Мой БП)
- (77.46 КБ) 3046 скачиваний
Всех убить! Всё отобрать!
Хотелось бы задать пару вопросов, и, соответственно, получить пару советов.
1)В компьютерном БП нашел оптопару KP1010(http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=420332695&group=21001)
можно ли использовать её?
2)Как мотать "выходной дроссель и дроссель по сети", по оригинальной статье "заимствованые с компьютерного БП", ведь наверняка их надо перемотать?
Входной фильтр зачем мотать они продаются http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w63172.html а выходные можно намотать на феррите кажется 600нн , ссылку с описаловом как мотать патерял (
- hawkman
- Потрогал лапой паяльник
1)В компьютерном БП нашел оптопару KP1010(http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21001)
Можно.
