Прошить флешь 29 серии
strannic1
Сообщение strannic1 »
Добрый день. извените если не в тему ...вопрос каким программатором из самодельных можно прошить флешь Nand 29LV064 размер 8 мБ заранее спасибо. Интересует программатор типа Громова. если такое возможно. Заранее спасибо
m.ix
Re: Прошить флешь 29 серии
Сообщение m.ix »
это флеш а не нанд
я делал Willem
после купил тритон
strannic1
а можно схемку Willem? а то что то гугл не подсказывает
Jack_A
Сообщение Jack_A »
strannic1 писал(а):а можно схемку Willem? а то что то гугл не подсказывает
Не любит он тебя :)
http://msevm.com/main/willem.htm
korob
Сообщение korob »
m.ix писал(а):я делал Willem
А что Willem 64 Мегабитные шьёт?
Из самодельных, доступных для повторения, врядли чего найдёте. Более того, не всякий доступный по цене покупной способен прошить 64 Мегабитную флеш.
musor
Сообщение musor »
восползуйтеся старой мамка где есть ISA шинка -это гавно никому не надь
стаый биос можно не трогать пусть стоит на месте
тока джампер на CS впихайте делпете плату-переходник в слот
разводите все адреса щины и адреса и питало для 3в жобавте туда 7833 или пару диодов 2а
вывот CS-проводком к джамперу (джеку)
грузимся в дос и юнифлещь выбрав родной биос джеком
далее переключаемся на пациента в юнифлеще выбираем чип и опции загружаем файло и пищем с верификацией
выключаем комп
снимем флещь...
дещева и даром
ПИШЕТ ЛЮБЫЕ ПАРАЛЕЛКИ
korob
Сообщение korob »
musor шутить изволите? :))) На старых материнках биос максимум 2 мегабита, в основном 1 мегабит. Т.е. прошить технически возможно, но по-блочно 1, 2 мегабит за 64, 32 прохода. Адреса при этом перекидывать вручную после записи каждого блока (а корпус TSOP-48/56 ой какой неудобный для этого). Да и не факт что прошивальшик станет шить флеш с неизвестным ему ID (а то что 29LV064 ему не известна - почти уверен).
m.ix
Сообщение m.ix »
версия 3-4.5
первый мой ЛУТ
у меня в тритоне LV065
64 нет в списке
гляенм что там этихподдержка пишет
ни кто не спрашивал или просто на просто вытерли сею тему
запрос будет такой
вышлите нам эту микросхему и напишем под неё скрипт
тормозная там техподержка.
гугель тоже послал меня в сат
29LV064
на этот запрос
otest
Сообщение otest »
Postal всё прошьёт.
korob
Сообщение korob »
otest писал(а):Postal всё прошьёт
Ещё один шутник. :))) У ТС память параллельная. :wink:
UPD:
korob писал(а):Из самодельных, доступных для повторения, врядли чего найдёте.
Хотя всё таки есть кое что из доступного для повторения. :oops:
otest
Сообщение otest »
Тогда не прошьёт
musor
Сообщение musor »
шутить не думал когдато так шил все что write enable
адреса на чип НАДО развести ВСЕ и не с панелки старого биоса а с ISA bus(почему я и пищу что нужно сделать ISA card in ISA slot) разведя на ней под все корпуса в том числе и экзоты под щирпатреб впаять кровати с Zero-Cross
унифлещь с правилным ключем в командной строке ID не запрашивает ,
а берет зону записи с адреса FFFFh вниз по размеру файло округляя до блоков флеща в этом режиме трет и шьет тупо весь чип -а читает тупо ...вся область прамяти ниже 1мбт
поэтому при сравнеии могут быть error, которых на самом деле нет, просто читаем пустые адреса которых нет в мелких-тоже ключи надо подбирать в КС
работа идет в ДОСе с встроеным virtual mode по адресов
размер чипа ограничен толко...обемом доступных процу адресов в Vm CPU и работает не ниже 486
ПС помню проблемы на мамках с ALI чипсетами возмите другой чипсет лучще интел
эх жал отдал ту плату знакомому нащел у себя UV-27хххх можно было заказных дешифраторов и кодеков напрошивать....правда гдето турбо6 валялся если не выкинул по ощибке...
Последний раз редактировалось musor Вт дек 15, 2015 16:06:17, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):адреса на чип НАДО развести ВСЕ и не с панелки старого биоса а с ISA bus(почему я и пищу что нужно сделать ISA card in ISA slot)
Ах это имелось ввиду. Ваш стиль в очередной раз приводит к недопониманию :oops:. Так да, но не каждому дано так прошить.
m.ix
Сообщение m.ix »
думаю всё же её как то можно прочесть
подставить какую то иную микру по размеру
по этому я и говорю, тритон для самделок а техподдержка как всегда где то в сортире сидит.
обновы с треском выпускают пока по кумполу не постучишь.
так что стучать уже устал.
тсопы 48 прочту
для 56 нет кровати у меня.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
korob писал(а):Хотя всё таки есть кое что из доступного для повторения.
А оно не Вильям что ли? :wink:
korob
Сообщение korob »
Не совсем, немного модифицированный, а так да, Willem был прототипом. Ну и софт другой, с поддержкой "толстых" EPROM.
Dmitry Dubrovenko
korob писал(а):немного модифицированный
А то у Вильяма модификаций мало? :)
Да и вся модификация-то (относительно параллельной части) две дополнительные линии, для параллельной загрузки адресов.
Основное - как-раз софт.
korob
Сообщение korob »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Да и вся модификация-то (относительно параллельной части) две дополнительные линии, для параллельной загрузки адресов.
Как раз не хватающих для больших флешей. Отсюда и вопрос был
m.ix
Сообщение m.ix »
вилемом попробовал бы считать, если таковая микра была бы
только прошивать так же вилемом пришось бы.
Dmitry Dubrovenko
korob писал(а):Как раз не хватающих для больших флешей
Кому не хватающих? :)
Какая разница, как загружать? Скорость только в три раза будет выше.
Главное, что б софт умел работать с таким флэшем.
Я, например. свой клон, вообще с адресом A23 сделал (128MB), а было это почти десять лет назад.
P.S.: Кстати, по вопросу ТС: Гугля говорит.
