ВСЁ про Eagle
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение kamaz6141 »
Имеется, с ограничением по размеру платы и количеству листов.
Borodach
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Borodach »
Поделишься ...? :)
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Borodach
Re: ВСЁ про Eagle
Что-то у меня от-туда не получается ...
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Странно) там внизу ссылки же) пол какую ОС надо? Скину прямую ссылку.
baghear
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно найти micro usb, находил только мини.
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
baghear
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение baghear »
А в какой именно подскажите пожалуйста, и как он там называется?
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
SparkFun-Connectors.lbr
baghear
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
А вот кто как в Eagle с шелкографией борется? Мне кажется, или она сделана здесь очень неудобно?
Если включить все слои, которые, по уму должны быть на шёлке, то почти всегда получается сильная каша:
И это ещё не самый страшный пример - бывает куда хуже. Особенно проблемы создают слои tValues/bValues, так как они части бывают длинные и непредсказуемые.
Конечно, есть вариант для каждого проекта редактировать библиотеки, где вручную подгонять, чтобы всё красиво отображалось. Но так делать это же сдвинуться можно.
Или я просто не умею шелкографию готовить, и есть лёгкий способ в готовом проекте простыми перетаскиваниями и изменениями размеров шрифтов всё подгонять?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
smacorp
Эт точно не правильно готовка идет. :))
Шелокография там в принципе сделана по уму но не совсем. По слоям если самому делать то надо правильно разносить. Всю фигню (макияж) на tDocu/bDocu то что должно быть на плате на tPlace/bPlace.
Потом клац по элементу он развалиться на tNames/tValues к примеру. tValues нафиг не нужны его можно погасить. tNames все в вектор и выставлять. Потом DRC прогнать на предмет залазенья на маску.
В итоге все получается и чинно и благородно. :)) :idea:
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Делаете Smash и можете двигать надписи как удобно. В шелкографию обычно кладут xPlace и xName. xValue и xDocu - не стоит.
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
uldemir писал(а):xDocu - не стоит
Но придётся, так как почему-то даже в стандартных библиотеках нередко обозначения корпусов на этих слоях нарисованы.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
smacorp писал(а):Но придётся,
xDocu - не стоит повторю :))
Либы по дефолту настроены и нарисованы для документов. Попробуйте этот слой вырубить и посмотрите.
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):Попробуйте этот слой вырубить и посмотрите
Так ведь как раз смотрю:
Наверху bDocu включен, внизу - выключен. При выключенном у всех smd компонентов - кондёры, резюки, транзисторы, микросхемы - ничего (или частично) в шёлк не выводится.
Слои же bPlace, bNames - включены и там, и там.
И это заложено в оригинальной библиотеке. Например, вот корпус SOT23 библиотеки transistor.lbr
Включены xDocu:
Вsключены xDocu:
Чего я не догоняю?
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Не, все догоняете, там надо просто чуть до ума довести :))
Попробуем в лицах :)
Как и говорил шелк надо малость подправить, ну сделано так что он рассчитан на документы и все тут.
Вот как пример обычный 0805 чуть меняем, совсем чуть.
Сначала все включено. Потом оставляем только tPlace. Если надо красиво просто на бумажку то наоборот tPlace гасим.
То же самое как пример для SO8 корпуса.
Если править по слоям то для платы это tPlace/ bPlace шелкография, tStop/ bStop маска, tNames/ bNames позиционные обозначения элементов. Если красиво на бумажку, типа документация то наоборот tPlace/ bPlace нету а есть tDocu/bDocu
Вот как это все выглядит на реальной плате в орле.
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
Sailanser, попробую по-другому спросить.
Вот эта серая рамочка по периметру 0805 у Вас откуда?
В моих либах этой рамочки у 0805 нет! Ни на одном из слоёв.
Или Вы её сами рисовали?
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Да, есть старые либы где всё засунуто в слой xPlace. Потому что слой xDocu появился только где-то в районе 4-й версии игла. Не пользуйтесь старыми либами, хоть они и есть в поставке. Или подходите к вопросу или творчески или пофигистично. И не требуйте от людей то, что они не могут вам дать. Я ВАМ СЧАСТЬЯ ДАТЬ НЕ МОГУ!
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
smacorp писал(а):Или Вы её сами рисовали?
Да. Сам.
Поэтому и писал что надо малость пошаманить, зато потом через некоторое время все как надо кругом.
