Мелкие вопросы по питанию.
strengerst
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение strengerst »
Что бы ток прошёл через диоды лампу и вернулся в сеть. Начни когда плюс с низу.
Плюс с низу это вы о чем я не могу понять. Прорисовывал хождения тока все вроде в норме что не так.
Впервую полуволну ток течет через vd1 и через лампу в диодный мост vds1во вторую через vd2 и лампу возращаеться он через vds1 - диодный мост.
Последний раз редактировалось strengerst Ср дек 16, 2015 15:18:55, всего редактировалось 1 раз.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а вот если для питания устройства использовать коаксиальный кабель. для постоянки. 5в 500ма. такой кабель будет же более устойчив ко всяким помехам? он же коаксиальный)
konor
Сообщение konor »
Здравствуйте! Правильно ли рассчитаны сопротивления и емкость? У меня не сходится.
Вот схема
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75279
При максимуме сопротивления на кондере около 3х вольт. Напряжение открытия симистора = напряжению пробоя стабилитрона = 11 В. Это около 50% от 1Мом. Рассчитал все сходится, как тогда схема то работать будет, у нее КПД мизерный совсем ? :kill:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
strengerst, вас вводит в заблуждение символ "земли" на схеме. На самом деле никакой земли нет - ток идёт исключительно от одной клеммы ~220 к другой клемме ~220. Наверное, чтобы было легче, стоит перерисовать схему без этого символа?
Jhons
Сообщение Jhons »
strengerst писал(а):Впервую полуволну ток течет через vd1 и через лампу в диодный мост vds1во вторую через vd2 и лампу возращаеться он через vds1 - диодный мост.
Во втором случае возвращаться он будет с моста в сеть через R||C.
strengerst
Перечертил схему что бы было понятнее в чем проблема не понимаю.
схема с полуволнами привел ниже.
(128.01 КБ) 166 скачиваний
(104.59 КБ) 260 скачиваний
(41.38 КБ) 244 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
И что не видишь что ток лампы течёт через конденсатор который у тебя для других целей стоит?
Jhons писал(а):и кормить нужно же будет не только их.
Выходные транзисторы микросхемы, которые потребляют очень мало.
Slabovik
Может и не сгорит, поскольку из-за малости тока лапа просто не будет зажжена и потенциал на её нижнем конце не сможет "уехать" далеко вниз, но работать всё это не будет...
Вообще, медитации над схемами - вещь полезная. Быстроты не терпит.
Телекот
Сообщение Телекот »
Может и сгореть, смотря на какое напряжение рассчитана та нагрузка. Просто зелёный ток зарядит конденсатор практически до амплитудного значения сети. Если дополнительная нагрузка длинная цепочка светодиодов на 100-150в, перезаряд конденсатора будет по ним хорошо бить. Просто схема похожа на люстру.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 16, 2015 16:55:20, всего редактировалось 1 раз.
strengerst
Теперь понял, лампа просто не будет гореть во второй волне из-за конденсатора так как он пропускает малый ток. Спасибо за разяснения Slabovik Телекот.
А так должна заработать а?
(42.59 КБ) 345 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Теперь точно фейерверк.
strengerst
Чего это вроде не коротит не где.
Телекот
Сообщение Телекот »
прилепил схему. Ток на схему минует конденсатор.
strengerst
В каком смысле он минует .ток через конденсатор тоже потечет.
Телекот
Сообщение Телекот »
А нахрена ему течь через конденсатор когда есть путь с меньшим сопротивлением через нижний мост. По этому пути ток не чем не ограничен кроме микросхемы и затвора транзистора, а они не выдержат 220в.
strengerst
Что то я совсем не внимателен а как тогда быть.
Может уже подскажите как можно подключить лампу через irf840 у меня есть 2 шт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Пересмотри питание схемы что бы она не мешала.
strengerst
а что можно применить вместо irf840. Может симистр подойдет.
Последний раз редактировалось strengerst Ср дек 16, 2015 17:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Digiw3000
Сообщение Digiw3000 »
Можно-ли параллельно соединить первички двух разных трансформаторов?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно.
strengerst писал(а):Может симистр подойдет.
Есть в природе оптосимисторы.
