Выбор паяльной станции
Re: Выбор паяльной станции
arkhnchul Стабилизатор Стабик-ПИЛОТ-1500.
скорее всего нет.
- Электpониk
- Прорезались зубы
Я этим летом себе взял Yihua 853d с лабораторным блоком питания за 8 тыс. руб. на алиэкспресс.
Вернее заказывал с цифровым амперметром, но продавец видимо либо перепутал, либо специально прислал с аналоговым амперметром.
Открыл спор и продаван вернул 2 тыс. руб. В итоге станция обошлась в 6 тыс. руб. На мой взгляд очень неплохая цена для такой станции и еще бонусы были в виде антистатических пинцетов, лопатки, съемника микросхем, 4 насадки для фена, медная лента goodwick для снятия припоя и т.д. А цифровой или аналоговый амперметр на мой взгляд не так уж и важно. Главное свои функции выполняет. Напряжение регулируется, есть защита от КЗ.
Сейчас смотрю цены на них заметно выросли.
Кстати вот их официальный сайт даже на русском языке http://yihua-soldering.ru
Мне кажется станция с БП это лишнее, хотя наверно удобно
- Инсульт
- Грызет канифоль
Зачем от там нужен этот БП? он ужасный же. БП должен быть надежный.
Не нравится аналоговый амперметр? Закажи на али цифровой за 70р он по размеру как раз встанет как родной.
А лучше вот такой:
А лучше вот такой:
Debugged programm was unable to process exception.
White Rabbit
- Родился
Кто подскажет. После основательного выбора купил паяльную станцию с феном ELEMENT 992D. По ТТХ больше всех подошла. Не знаю правда ли, что там паяльник до 75 Вт. Но в принципе работает нормально, а что-нибудь энергоёмкое пока не пробовал паять. Но у меня вот какой вопрос. Причём первый.
Что за такой производитель? Концов не нашёл, упоминаний в Рунете тоже. По исходному производителю обнаружил, что это переименованная Yihua 992D. Но кем непонятно. Опять что-то вроде only Russia? Местный как бы вариант? Хм. Второй вопрос вытекает из первого. Настраивал режим сна и обратил внимание на следующее. Температуру сбрасывает только до 200 С. Многовато. Причём в неопознанном мануале упоминается температура 100С. Кому верить? Но меня больше интересует возможность самостоятельно установить нужную мне температуру "сна".
- Инсульт
- Грызет канифоль
ELEMENT это российский "бренд" что то типа DNS
White Rabbit
- Родился
Я так и подумал, но хвостов не нашёл. Не говоря уже о каком либо представительстве и элементароной техподдержке. А с китайцами я не вижу возможностей заводить разговор. Тем более не на русском. Хм. Печаль.Инсульт писал(а):ELEMENT это российский "бренд" что то типа DNS
- Инсульт
- Грызет канифоль
Китайцы делают OEM без наклеек. Продают крупным магазинам торгующими такими девайсами эти магазины заказывают накрейки своего бренда и лепят на девайс. Да поддержки нет. OEM делают сотни китайских контор узнать какая именно делал ваш девайс невозможно. Платы как правило шаблонные, на плате часто остаются маркировки исходного бренда например Lukey чаще всего загадочное YH
White Rabbit
- Родился
Что у меня за станция я знаю. Yihua. Даже сайт свой есть. Реально ли они её делают или тоже не первое звено не знаю. Но Ваше загадочное YH очень похоже на Yihua... Жаль хотелось бы какой-нибудь народный или от производителя метод настройки. В мануале кое-какие комбинации нажатий есть. Может есть ещё какие? Методом научного тыка не очень хочется всё это делать. Хотя может и рискну.Инсульт писал(а):Китайцы делают OEM без наклеек. Продают крупным магазинам торгующими такими девайсами эти магазины заказывают накрейки своего бренда и лепят на девайс. Да поддержки нет. OEM делают сотни китайских контор узнать какая именно делал ваш девайс невозможно. Платы как правило шаблонные, на плате часто остаются маркировки исходного бренда например Lukey чаще всего загадочное YH
Видимо код в процессоре надо править. Вы точно измерили температуру в режиме сна?White Rabbit писал(а): Настраивал режим сна и обратил внимание на следующее. Температуру сбрасывает только до 200 С. Многовато. Причём в неопознанном мануале упоминается температура 100С. Кому верить? Но меня больше интересует возможность самостоятельно установить нужную мне температуру "сна".
- Электpониk
- Прорезались зубы
А в чем ужас то? И что в нем не надежного? Свою функцию полностью выполняет, напряжение задается точно, ток держит до 1 А, щупы в комплекте. Защита от КЗ срабатывает моментально с пищалкой. Есть такие же модели и с 2А и с 3А БП. Очень удобно все в одном корпусе, на столе будет больше свободного места, не нужно тратить деньги на отдельный БП.Инсульт писал(а):Зачем от там нужен этот БП? он ужасный же. БП должен быть надежный.
White Rabbit
- Родился
Хм. Конечно.sergej99 писал(а):Видимо код в процессоре надо править. Вы точно измерили температуру в режиме сна?
gessor
- Встал на лапы
Прошу помочь в выборе станции. Прочитал последние 10 страниц темы и сомневаюсь в выборе между Lukey 702, Lukey 852D+FAN, Lukey 852D+. Бюджет до 6 тысяч. У последней компрессор, не очень понял, это лучше или нет? Про 702 пишут о некоторой доработке, потребуется ли такая в 852 модели?
Сам паяльник не очень нужен. Фен отдельно стоит от 3 тысяч, поэтому решил уж брать все в сборе. Но если честно, то мне фен нужен чтобы выпаивать всякий мусор с кучи плат. В основном выводные элементы. Устал греть все это дело паяльником, прыгать с оловоотсосом и тд. Поэтому и встала мысль о фене, но никогда с ним не работал. Он справится с выпаиванием обычных 16 выводных DIP панелей?
Недоработки есть везде, вопрос компрессор или турбина тут кому что. Для меня чем проще - тем лучше (турбина)
А че там удобного, при токе 1 А? Это хрень, а не блок питания. Я вот сам себе сделал БП, всем устраивает. Есть защита от КЗ, ток 8,5 А. До 15 вольт напруга. Милое дело... Так же как и паяльную станцию. Провода от такого паяльника сразу на выброс, однозначно. Если хотите, чтобы он был у вас 50 Вт а не 20...Кот-Кот писал(а):Мне кажется станция с БП это лишнее, хотя наверно удобно
Minatavrus
- Родился
Здравствуйте
Собираюсь купить паяльную станцию и возник вопрос: у меня есть строительный фен Makita HG650C с электронной регулировкой температуры, можно ли его использовать вместо паяльного фена? На сколько с ним удобно будет паять? При условии покупки насадки с тонким соплом, что естественно привлекает больше чем покупка отдельного паяльного фена.
а поток регулируется?
Minatavrus
- Родился
Да, электронная регулировка потока (200-550 л/мин) и температуры (80-650 с шагом 5 град) и с памятью на несколько пресетов.
220 литров в минуту - имхо как-то дофига для паяльного фена. Сдует все к чечртям
та и вообще, фен у вас на руках, возьмите и попробуйте.
