Серия дозиметров Микрон
Agilent
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
ЖжОте батенька, жжОте!
ra9ust - да не парься, паяй, хуже уже всеравно не будет. :))) :))) :)))
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Да корпус это понятно, это уже с учетом подпиленного корпуса,без обрезания никак.
Agilent
Сообщение Agilent »
Да каким еще сплавом, его оловом с кислотой и то паять непросто, а там огрызок морковки 1.5мм...
ivanjust
Сообщение ivanjust »
ra9ust писал(а):В общем откусил анод у датчика и до стекла осталось миллиметра полтора, так вот не лопнет стекло от пайки к аноду? насколько быстро нужно припаять провод?и нормально ли паяется обрезанный вывод анода?
Полтора миллиметра, да у тебя места ещё не меряно !!!! :)) Я паял прямо место среза, торец так сказать. Капелька кислоты, 0,5 секунды и залудил, остыло ещё 0,5 секунды и припаял проводок. Датчик остался живее всех живых :))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Agilent писал(а):оловом с кислотой и то паять непросто
Сталь что ли? :shock: Пипец!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Да, сталь. Капля ортофосфорной кислоты, паяльник на 420С, свисающей с жала крупной каплей припоя 1 раз быстро коснуться. Ну и в данном случае глянуть - успело лопнуть стекло али нет. 50/50 :)))
Радиофил-затейник.
ivanjust
Ну что вы драматизируете так. Не успеет стекло лопнуть, и паяльник не обязательно до 420C греть. Не знаю, может у меня кислота какая волшебная или припой. Паяльник около 300С, не больше, это точно. Припой свинцово оловянный, наш какой то, отечественный. Этикетка потерялась. Датчики паяются на раз. Ни одного не убил ещё. Паял и СБМ-20 и 10-е с 21-ми.
Chettuser
Насчёт оротофосфорной не знаю, а вот "припой для пайки алюминия" разом хавает такие вещи. даже сплавом Розе. Только его смывать надо.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
У всех своя алхимия :)))
Радиофил-затейник.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
MadOrc писал(а):У всех своя алхимия :)))
Это точно! Залудил анод,слегка,чтоб держался тонкий мгтф проводок.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
И опять подтвердилось : сделал на двухстороннем текстолите,чуть увеличил площадь ВВ части(на фото видно) и четко работает при снижении напруги до 2.9 вольт.
ELcat
Сообщение ELcat »
MadOrc писал(а):Теоретически большая ёмкость позволит накопить больше, но при прочих равных условиях(примем, что токи утечки у ваших конденсаторов одинаковые, и грязи на плате нет) и утекать будет так же. Возможно небольшой "стабилизирующий" эффект на высоком фоне, когда датчик кушает много, но на практике вы его и не заметите.
А я бы не был так уверен. В первом микроне отсутствует стабилизация анодного напряжения и алгоритм накачки заточен на ёмкость, указанную автором. При десятикратном увеличении ёмкости для достижения нужного напряжения придётся вкатить энергии ровно в десять раз больше. А это значит, что если напряжение и будет достигать необходимого уровня, то с весьма ощутимой задержкой.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
ELcat писал(а):. А это значит, что если напряжение и будет достигать необходимого уровня, то с весьма ощутимой задержкой.
Ну я примерное такое тоже предполагал,поставил 0.01*500
ra9ust
Сообщение ra9ust »
А вообще,при загрузке при включении,в течении пары секунд там напруга явно больше 500 вольт, как датчику не поплохеет от таких напряжений,особенно при пролете частиц в эти момменты?
Agilent
Сообщение Agilent »
ELcat - да нет, там в самом начале работы прокачивается такая моща, что зарядить микрофараду хватит.
А дальнейшее поддержание не зависит от емкости, только от утечек.
Мадорк дело говорит, он этот проект тоже знает отлично.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Так, стоп, насколько сильно(в вольтах) в точке кт3 просадит напряжение нагрузка в 100 МОм ?
ra9ust
Сообщение ra9ust »
И вообще,никто ни разу не сказал сколько же должно быть настоящей напруги измеренной высокоомным вольтметром на выходном кондере умножителя микрон-1 в первые две секунды включения?
Agilent
Сообщение Agilent »
Ультра-Микрон стал межконтинентальным !!! :beer:
https:// микрон .net/
ra9ust
Сообщение ra9ust »
В каком смысле? Че за хрень?
P.S. А про напругу зажали по ходу...
