Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
moLCHec
Мявтор!
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение moLCHec »
К вопросу малых токов утечки, защитных колец и т.п.
В даташите на ОУ ADA4530-1 имеется достаточно полное описание влияния разных факторов на входной ток, рекомендации по разводки платы и пр.
Кстати при токах в десятки fA они обходятся без фторопластовых втулок, а потенциал защиты берут от неинвертирубщего входа.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
xDevs
Сообщение xDevs »
Только и плата там не стандартный FR4, а Rogers на внешних слоях, так что не совсем уж так и просто все. :)
Keithley 2002,2001
Mickle
Сообщение Mickle »
Решил восстановить свой болезный UT71E. Подозрение было на деградировавшую 24LC515H. Думал, заодно сделаю дамп, посмотрю где-что хранится (настройки, калибровочные константы). Как говорится "фиг-вам". Мультиметр прекрасно работает без этого чипа. А предназначен он, похоже, только для хранения результатов измерений. Так что купил зазря, и заменил выходит тоже.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Mickle писал(а):Решил восстановить
Он восстанавливается для очередных опытов? :)
Mickle
Сообщение Mickle »
Как бы сказать подипломатичнее про него :kill: Теперь он не сохраняет вообще никакие настройки, не работает таймер выключения, таймер подсветки, нельзя включить аналоговую шкалу и пищалку (т.е. он нем, как рыба), нельзя поменять лимиты с невообразимых значений (типа HI=64005) на любые разумные. Вообще ничего нельзя, даже сделать сброс по-умолчанию. Так что мультиметр сейчас служит в основном термометром, когда ребёнку молоко пастеризуем.
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Mickle писал(а):Как бы сказать подипломатичнее про него
«Он достойно встретил старость» :)
otus
Сообщение otus »
Это после чего он стал "аутистом" ? :o
xDevs
Сообщение xDevs »
Насчет старости, между прочим. Сегодня посылочка приехала:
Кишочки:
Один из резисторов на декаде 100ом взорвали до меня, и заменили мелким проволочным.
Для тестов я использовал мой больной 3458A и питоновый скриптик (для автоматизации смены диапазонов, сохранения данных в CSV).
Как обычно, все фотки , исходник кода у меня в статейке (пока инглиш онли, неуспел перевести).
P.S. Резистор обошелся в 20$, однако доставка из штатов 80$ :kill:
Последний раз редактировалось xDevs Чт дек 17, 2015 06:57:23, всего редактировалось 1 раз.
Keithley 2002,2001
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Интересно, а какую-нибудь ценность (кроме исторической) имеет магазин сопротивлений МСР63? Года так 1970го
Это скорее целый чемодан сопротивлений,если судить по габаритам и объему :))
trengtor
Произведение инженерного искусства
EW1UA
Сообщение EW1UA »
Ха-ха, забавный и в то же время поучительный анекдот!
Design your circuit to use values that lie 7% away from the nominal standard values, either higher or lower, and you'll find plenty of those in the bins when you do your hand selection.
I found the same bi-modal distribution when I was testing 1% zeners. Makes perfect sense. That is why I caution younger engineers not to assume a uniform or gaussian distribution on components unless they have data.
trengtor
Нормальное (Гауссово) распределение по уровню 0.5, если я еще не до конца забыл математику. А 5% на графике – по уровню 0,7. Но вообще нравоучительно, да. Закладывать в расчеты точность 7% и не болеть.
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Кто успеет, тот сможет устроить себе рождественский подарочек :)
СпойлерНе аукцион (цену не поднимут), торг возможен. Хотя и без того, полагаю, агрегат не залежится...
http://www.ebay.com/itm/HP-Agilent-3458 ... Swv-NWVOnU
xDevs
Сообщение xDevs »
Кот в мешке со стоковой фоткой за <1K$ быстро ушел однако. :)
Keithley 2002,2001
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Не ушёл. УшлИ!
Их было двое, Item: 381500231334 и Item: 141859651673 :)
xDevs
Сообщение xDevs »
Там еще один есть, за 1.5K, с тем же описанием "некомплект". Я спросил продавца на предмет фоток, пока молчок.
Keithley 2002,2001
Mickle
Сообщение Mickle »
Часть 2. История создания метрологического обеспечения производства прецизионных стабилитронов в России.
http://download1492.mediafire.com/7mvss ... phire2.pdf
khach
Сообщение khach »
Кто-нибудь из присутствующих сталкивался с источниками опорного напряжения на эффекте Джозефсона? В последнее время появились компактные криокулеры на акустических трубках, так что иметь жидкий гелий для таких измерений стало необязательно. Вот даже примеры готовых установок есть http://www.supracon.com/en/publications ... ndard.html. Источник СВЧ на 38 ГГц тоже можно найти на ебае, а потом удвоить частоту. А вот где само матрицу переходов Джозефсона найти? Кому- нибудь попадалась в распродажах околонаучного хлама?
xDevs
Сообщение xDevs »
Можно у NIST-а купить за 50K$ 10V программируемый чип, или 2V за полцены :tea:
На ибеях ни разу не видел. И СВЧ нужно на 70 с гаком ГГц, насколько я встречал описание системы (хотя это относительно не проблема).
Keithley 2002,2001
khach
Сообщение khach »
xDevs писал(а):Можно у NIST-а купить
У NIST дороговато выходит, лучше говорят тут http://www.hypres.com/products/voltage-standard/- если списаться и сказать что студент то могут с сильной скидкой прислать.
А 70 ГГц надо привязать или к рубидиевому стандарту частоты (типа такого, что ковыряют в соседней теме) или к GPS. Т.к напряжение на ячейке джозефсона от частоты СВЧ зависит. А сама константа- первичный эталон вольта KJ-90= 493,597.9 gigahertz per volt ну и надо умножить на количество ячеек в чипе 20,208 Josephson junctions (10 V chip) 3,660 Josephson junctions (1 V chip). Сам чип весьма нехитрый по подключению. СВЧ волновод на него с торца светит.
Вот тут есть описание вставки в дьюар для чипа http://www.hpd-online.com/cp525.php
Я понимаю, что несколько бредово звучит для форума, но еще 15 лет назад никто не думал, что атомные часы тут будут ковырять в соседней теме.
PS. Вот тут вообще HTC стандарт описывают, т.е достаточно азота жидкого https://www.researchgate.net/profile/Al ... ion_detail
(38.08 КБ) 3826 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
