AlekseyEnergo Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
не все разделяют вашу радость
Cubrilo писал(а):При выставленном делении времени 50 нс/дел меню показывает частоту дискретизации 500 МГц и запоминается интервал примерно 65,5 мкс
при 100 нс/дел показывает 250 МГц, весь интервал остаётся 65,5 мкс,
если вы получаете результаты отличные от этого, значит у вас или частота дискретизации не 250МГц, или длина памяти не 32К, или время сбора информации не 64 мкс
при длине памяти 32К и частоте дискретизации 500МГц, общее время сбора информации будет 32е3/500е6 = 64е-6 или 64 мкс
при длине памяти 32К и частоте дискретизации 250МГц, общее время сбора информации будет 32е3/250е6 = 128е-6 или 128 мкс
частота дискретизации не может изменяться произвольно - она определяется из прореживания отсчетов АЦП и имеет ряд 1 - 2.5 - 5
"произвольно" может меняться только размер области сбора информации , что находится слева и справа за экраном, поскольку длина памяти 32 не кратна ряду 1 - 2.5 - 5
к сожалению именно осциллографа АКИП-4115/1А нет под рукой, но подручные 4115/3А и 4115/6А не показали никаких отклонений от теории
Cubrilo писал(а):Опять голословные утверждения "не показали никаких отклонений".
Cubrilo писал(а):почему?
перешлите этот запрос на soft@prist.rucaps2018 писал(а):Не могу сохранить ничего на USB-флешку с осциллографа GW-INSTEK GDS-71042.
в статье же расписаны все аспекты применения или вы хотите свою нагрузку изобрести?ass20 писал(а):Хотел узнать как реализуется LED режим в нагрузках?
программно-аппаратноass20 писал(а):в статье не ясно, данный режим реализуется программно либо аппартно
1. калибровку ХХ и КЗ во всем частотном диапазоне проводили?RomanT писал(а):как такое может быть
п 7.3.12 руководства по эксплуатацииRomanT писал(а):1. Нет, как это сделать ?
3-й квартал этого года ,Pinky2 писал(а):Здравствуйте !!! Вопрос 2 Прист. Все никак не могу купить аппа 208 (взамен аппа207) по причине отсутствия в госреестре .Хотелось бы услышать прогнозы.
Спасибо.
