C1-73 пружинки вместо меандра
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Re: C1-73 пружинки вместо меандра
Если частота этих "пружинок" совпадает с частотой работы преобразователя, то блок питания смотрите.
В первую очередь конденсаторы.
- Borodach
- Модератор
Абсолютно точно ...
Частота похоже, 5000 герц, и амплитуда 1вольт. Если я правильно смотрю, потому как начинающий и с осцилами знаком плохо.
- Borodach
- Модератор
Надо смотреть на состояние конденсаторов в преобразователе напряжений и лучше ESR-метром.
Буду ваять ESR-метр.
- Сэр Мурр
- Модератор
Преже посмотрите нулевую линию при закороченном входе. Если она ровная, то проблема в другом месте, а не в преобразователе. В первую очередь- в источнике сигнала.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Тебе же сказали проверяй и меняй электролиты в блоке питания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Андрюха 007 писал(а):сказали проверяй и меняй электролиты в блоке питания
Совсем необязательно.. - как же 100 лет "вычисляли" неисправные конденсаторы без ESR- мера, а тут вдруг понадобился.. Берёте конденсатор в 1 или 10 микрофарад (керамику) и подключаете параллельно исследуемому конденсатору.. - если влияние есть- то можно перейти к более действенным методам, если нет- то, возможно, ЭТОТ конденсаитор ни при чём..mick63 писал(а):Буду ваять ESR-метр.
Если я правильно понял, то после преобразователя питания стоят 47 мкФ, а после стабилизаторов +10 вольт и - 10 вольт- 22 мкФ..
Был аналогичный дефект, но с С1-94. Заменил электролиты и всё заработало как надо.
Borodach наставил на путь истинный, большое спасибо ему за это. До сих пор всё работает отлично.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1613791
Впереди длинные праздники, будет время залезть в б.п. и кондеры посмотреть. Всем спасибо за консультацию и с наступающим Новым Годом!
Может у него тупо КМ выкушены...встречается и такое...
- Borodach
- Модератор
Я уж и забыл ...ОРИОН писал(а):Был аналогичный дефект, но с С1-94. Заменил электролиты и всё заработало как надо.
Я хорошее и доброе не забываю.
Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Влез в прибор всё таки до праздников.
Блок питания( съемный) я отсоединял, и запитывал от лабораторного бп. Картинка без изменений. В нем стоит всего один большой электролит. А в самом осциллографе стоят такие конденсаторы.
В продаже их практически не найти, а как туда современные вставить, вопрос. Да и как они могли так резко высохнуть? Думаю в этом случае дефект постепенно проявлялся бы. И чтобы их перепаять нужно плату демонтировать, похоже тот ещё гемор.
Другая соторона
Он нормально работал. Но после того как, был включен постоянно пару часов, резко проявился такой дефект.Gigavolt писал(а):Может у него тупо КМ выкушены...встречается и такое...
Другая соторона
Теперь вижу,что КМ на месте.По остальным конденсаторам- К53-1 не усохнут,а К50-20 вполне могут.Заменить их можно не откручивая плату-выкусить старый и к остаткам ножек припаять новый.
- musor
- Друг Кота
там должно чтоото в преобразователе усохнуть там и смотреть то что к50-х
тантал и ниобий врядли сдохли они почти вечные
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я так на своём С1-68 так же делалGigavolt писал(а):Заменить их можно не откручивая плату-выкусить старый и к остаткам ножек припаять новый.
