Мелкие практические вопросы
rl55
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Anatolii129
Вообще то, 1 мкФ по счетному входу многовато. Тут и 1 нФ хватит для подавления дребезга контактов. А то может быть недостаточной крутизна импульса управления. И емкости блокировочной по питанию нет возле самой МС.
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
Андрей Бедов писал(а):Пытаются сразу ограничить ток светодиодов на новой гирлянде, либо понижают напряжение её питания до 170...190 В небольшим трансформатором.
Средний ток через светодиоды в таких гирляндах может и номинальный, но из-за ШИМ-контроллера эффектов, импульсный ток через них получается гораздо выше нормального.
Смотрят реализацию схемы, и делают замеры, чтобы изменить режим.
Честно говоря я ничего не понял)) У меня образование сварщика и работаю сварным. Паяльник- хобби. Паял множество различных схем. Но в теорию не углублялся. Да и возраст не тот, чтобы учиться) По любой схеме я все что угодно спаяю, за исключением схем с Мк,.. Подскажите- подойдут ли китайские гирлянды, если вместо их плат поставить вот эти?
Anatolii129
Сообщение Anatolii129 »
korob писал(а):Батарея села. :))) Ну а если серьёзно, показывайте как именно собрали.
вот. Были ошибки при разводки платы исправил перемычками и перерезанием не верных дорожек. Отмечено ручкой.
Anatolii129
rl55 писал(а):Anatolii129
Вообще то, 1 мкФ по счетному входу многовато. .
Я не очень разбираюсь в этом деле, могу повторить что уже сделано. Но сам процесс увы ... Если вам не сложно отметить где должен стоять дополнительный конденсатор, спасибо.
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Не смотря на сравнительную простоту схемки, на печати вы всё же ой как наворочали. Что за площадка под полевой транзистор? :shock: Вообще не понятно как он припаян.
Anatolii129
korob писал(а)::facepalm:
Да , соглашусь что накасячил, но как без этого :)
площадка это больше импровизация, изначально мне еще не было известно какой будет транзистор, а когда выяснилось то внести изменения я забыл.... :cry:
уже по месту соображал что да как ...изобразил как запаял
Синим обвел места пайки и соприкосновения с платой. Красной разрыв дорожки.
pavlor
Сообщение pavlor »
добрый вечер, заранее прошу прощения за "качество" схемы, ибо "рисовал" ее в телефонном фоторедакторе. подскажите, будет ли она работать? нужна для наглядности работы мультиплексора
(35.81 КБ) 325 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
Будет. Только входы микросхем 155-й серии напрямую к шине питания подключать нельзя. Поставьте резистор 1...4,7 кОм.
Особенно это касается адресных входов Если они "висят в воздухе", то на них всегда будет лог. 1, независимо от состояния контактов переключателей. Поэтому делается это не так: вход подтягивается к питанию резистором (номинал я указал выше), а лог. 0 подается замыканием входа на общую шину.
pavlor
Сообщение pavlor »
falkonist писал(а):Будет. Только входы микросхем 155-й серии напрямую к шине питания подключать нельзя. Поставьте резистор 1...4,7 кОм.
верно?
(14.45 КБ) 332 скачивания
falkonist
Верно.
Только нахрена цитировать предыдущее сообщение, да еще и полностью? Что, соображалки не хватает просто взять и нажать кнопочку "Ответить"?
Anatolii129
методом научного тыка выяснил что если замыкать выводы этого кондера (пинцетом) то включается и выключается . А еще на 3 ноге 4013 не зависимо от вкл или выкл присутствует напряжение 4.0 V , так и должно быть?
korob
Сообщение korob »
Anatolii129 писал(а):А еще на 3 ноге 4013 не зависимо от вкл или выкл присутствует напряжение 4.0 V , так и должно быть?
Не должно. Смотрите резистор. Ёмкость конденсатора особой роли не играет. Для подавления дребезга есть минимальный предел, больше можно. Однако слишком большая ёмкость не лучшим образом будет сказываться на кнопке (через неё будет течь разрядный ток конденсатора, и чем больше ёмкость, тем больше будет разрядный ток). Если есть что поставить поменьше, то можно уменьшить.
Последний раз редактировалось korob Чт дек 17, 2015 21:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Anatolii129
Александр, а могла эта микруха (4013) просто сгореть, от того что я где то там случайно перемкнул?
А какой резистор смотреть ?
korob
Сообщение korob »
Anatolii129 писал(а):Александр, а могла эта микруха (4013) просто сгореть, от того что я где то там случайно перемкнул?
Если так, то естественно могла. Греется?
Anatolii129
korob писал(а):Греется?
не обратил внимание..
А то что замыкаю выводы кондера (тот что на 1мкф ) и срабатывает включение и выключение это о чем может говорить?
korob
Сообщение korob »
Anatolii129 писал(а):А то что замыкаю выводы кондера...
То же самое Вы делаете и кнопкой. Что за кнопка кстати? А то может с резинкой покрытой графитом в качестве контакта. :roll:
Anatolii129
korob писал(а):То же самое Вы делаете и кнопкой.
Разве? что то не вяжется тогда у меня , ведь когда я нажимаю кнопку я тем самым подключаю на 3 ногу " + " ?
korob писал(а):Что за кнопка кстати?
пинцетом замыкаю :)
korob
Сообщение korob »
:facepalm: Да, не то сказал. :oops:
korob писал(а):Смотрите резистор
в цепи выв.3, при нормальной работе не должно быть там 4В.
Anatolii129
korob писал(а):
korob писал(а):в цепи выв.3, при нормальной работе не должно быть там 4В.
тот что на 100К ? Ок, завтра проверю. Заеду еще куплю микруху на всякий случай...
Спасибо.
rl55
Сообщение rl55 »
Anatolii129
Скорей всего вход пробил при экспериментах, если монтаж правильный. Бывает иногда с КМОП.
Защитные диоды по входу пробиваются, когда незаземленным паяльником тыкаешь или что-то связанное с сетью к нему подтыкаешь.
Меры безопасности неплохо соблюдать. Хотя во многих случаях прокатывает и так...
Вернуться в «Практика»
