Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
elektron855568
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение elektron855568 »
As можно номинал этого R1, который Вы имеете ввиду. На схеме порядковых номеров нет.
При питании +/- 15 вольт, на выходе постоянка 12.6 вольта. (без нагрузки)
Последний раз редактировалось elektron855568 Пт дек 18, 2015 13:24:29, всего редактировалось 1 раз.
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
Я тоже не понимаю, с какой целью собиралась эта схема. Частотный диапазон никакой. Мощность? elektron855568 ее с S90 собирается эксплуатировать? Нормальные АС с чувствительными динамиками уже при 15 ваттах на канал убивают все живое вокруг себя на площади в 20 квадратных метров.
Если уж захотелось ретроусилителя, АС должны быть соответствующие, на всяких там 4ГД-35 да 6ГД-2, а не воздушные насосы на резиновом ходу.
elektron855568
А Вам и не нужно понимать. Это моё дело для чего я его собрал. Если отвечаете, то отвечайте по существу.
salyamkamrad
Тогда по существу. Режимы работы дифкаскада просчитайте.
As
Сообщение As »
elektron855568 писал(а):As можно номинал этого R1, который Вы имеете ввиду. На схеме порядковых номеров нет...
Это я заметил... :)) Но вот R1 там, как раз, имеется... :dont_know: По схеме, он установлен между базой и коллектором транзистора ГТ404, являющегося усилителем напряжения (второй каскад усилителя...). При таком номинале этот транзистор оказывается полностью открытым! Нужно или увеличить сопротивление этого резистора (раз в сто...), или совсем убрать... :dont_know:
elektron855568
Большое спасибо As. Сейчас поставлю на 100 кОм и попробую.
elektron855568
Заменил R1 на 120 кОм, короткое перекачевало на плюсовое плечё. (при подключении нагрузки, ток покоя регулируется)
Меня смущает еще то, что на стабилитроне всего 0.7 вольта, по идее на нем должно быть напряжение стабилизации. Или я не прав?
salyamkamrad
Ну я же рекомендовал выше просчитать режимы всего входящего в ДУ. Или опять не по существу?
elektron855568
Не торопитесь пожалуйста. Ваш совет я не проигнорировал. Для начала мне нужно понять как эти расчеты делаются. Поэтому пока грызу гранит науки.
salyamkamrad
Мне спешить некуда, я уже везде успел. А ток через стабилитрон при указанном номинале балластного резистора не будет более 4 мА, то есть за пределами рекомендованного тока стабилизации. Отсюда нужно вычесть токи транзисторов дифференциального каскада, это минимум 2-3 миллиампера. То есть, через стабилитрон протекает 1 мА или даже меньше. Ну и как ему стабилизировать напряжение в таком режиме?
Если же совсем по существу, нужно было брать исходную схему Филина, а не эту уколхоженную в край вариацию на тему его усилителя. Но балластный резистор в цепи стабилитрона и в оригинальной схеме Филина требует корректировки.
elektron855568
Вот это блин по настоящему существу. :beer:
Огромное спасибо!!!
SaMaHa
Сообщение SaMaHa »
Так это и есть схема Филина.
(92.63 КБ) 663 скачивания
Замените детали на рекомендованные автором и пересчитайте балластный резистор стабилитрона.
salyamkamrad
Была схема Филина, пока в нее кто-то шаловливыми ручонками не влез, добавив к ошибкам исходника новые ошибки.
Резистор последовательно со стабилитроном у меня был 1,2 кОм что ли при напряжении питания до 25 вольт, точно сейчас не вспомню.
elektron855568
Спасибо большое salyamkamrad. Я так и думал заменить 5.6 кило на 1 "килограмм"
Питать буду как по схеме +/- 35 вольт. :wink:
SaMaHa
Сообщение SaMaHa »
elektron855568 писал(а):Питать буду как по схеме +/- 35 вольт. :wink:
:shock:
Эту схему с питанием +-35В надо забыть как страшный сон.
Например, у транзисторов ГТ402Б и ГТ404Б - Uce=25В, а по схеме на них может получиться 70В.
П210 там тоже за пределами ОБР.
salyamkamrad
Ну, захотелось человеку динамиками подымить... Что тут поделаешь? Охота пуще не воли :)))
elektron855568
Про питание понял. Заменил 5.6 кОм на 1 кОм ни чего не изменилось, на стабилитроне по прежнему 0.7 вольта.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Ежли его наоборот поставил, всегда 0,7 будет.
Всё придумано до и для нас.
ssc
Сообщение ssc »
elektron855568 писал(а):Про питание понял. Заменил 5.6 кОм на 1 кОм ни чего не изменилось, на стабилитроне по прежнему 0.7 вольта.
..а должно..??.. :) ..на выходе по постоянке и без нагрузки что..?
As
Сообщение As »
salyamkamrad писал(а):Ну, захотелось человеку динамиками подымить...
:))) Некоторым везёт... :dont_know: Так как технологии были несовершенны, а разброс параметров - огромный, вполне могут найтись экземпляры транзисторов, выдерживающие напряжение, заметно большее указанного в паспорте... :dont_know: :)) (сам этим не раз пользовался, бывало... :roll: )
