Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Итак, готова первая прошивка под МК atmega8. Прошивка написана avr-gcc + avr-libc и практически не отличается от прошивки для PIC ). Должна собираться в winavr.
На текущий момент доступна только для следующей конфигурации: LCD Nokia 1100/1110i/1202 и прочие (контроллер PCF8814), управление кнопками, язык русский.
Можно помучать. Для протеуса, как всегда, нужно отзеркалить по Y через конфигурационное меню и не забыть загрузить eeprom (ss.bin). Если все-таки забыли - обязательно нажать Debug->Reset Persistent Model Data или будут квадратики вместо всего).
Немного изменена схема, для обеспечения возможности последующей перепрошивки контроллера.
Так же будет прошивка под atmaga48/88/168/328. Еще раз спасибо Константину за Arduino UNO :beer:
схема
(246.79 КБ) 4625 скачиваний
ss_avr.zip
atmega8
(50.34 КБ) 269 скачиваний
alex_grach
Подправил под 88/328
Тестовый пуск на Arduino UNO
Arduino
(101.61 КБ) 3335 скачиваний
ss_avr.zip
(100.99 КБ) 244 скачивания
alex_grach
Состоялся тестовый запуск цветного дисплея от Motorola v171 (контроллер ssd1783). Правда пока запилена только инициализация, но дисплей признается годным для проекта.
(98.03 КБ) 2988 скачиваний
alex_grach
v171 заработал
(159.19 КБ) 2651 скачивание
revlerik
Сообщение revlerik »
Здравствуйте,купил с китая фен,хочу к нему сделать управление,вроде весь форум просмотрел но управление только феном не нашел.
Если есть управление феном отдельно,ткните носом.
alex_grach
Одноканальный прошивку я не выкладывал. На следующей неделе доделаю и выложу под паяльник и фен отдельно.
revlerik
О,отлично,большое спасибо :beer:
А под какие процы и дисплеи будут прошивки?
У меня есть в наличии 16f886,mega8,экранчики 3310 (есть оригинал и есть китай),1100 (китай).
alex_grach
Под все выше перечисленное. Единственное, под мегу8 позже.
Набросал менюхи. Переключение паяльник/фен настраивается последним пунктом конфигурационного меню ("ФЕН"). Надо придумать индикацию включения какую-нибудь...
Для 3310:
(43.78 КБ) 2223 скачивания
Паяльник
(47.52 КБ) 2408 скачиваний
Фен
(43.12 КБ) 2227 скачиваний
Настройка
(39.59 КБ) 2261 скачивание
revlerik
Мне нравится :beer:
alex_grach
Во, нарисовал индикацию включения паяльника и фена ) Осталось прикошачить )
(67.82 КБ) 2411 скачиваний
revlerik
А такие вкусности для всех экранчиков будут?
alex_grach
Наверное для всех... Надо пробовать...
alex_grach
Тестовые прошивки:
LCD: Nokia 1100 и т.п. (pcf8814), Nokia 3310 и т.п. (pcd8544), Motorola C330 (ssd1828), Motorola V171 и т.д. (ssd1783)
1-а и 2-х канальные
Кнопки, энкодер
Меню с настройками (вход - зажать любую кнопку при включении, навигация - короткое нажатие вкл/выкл фена/паяльника/кнопки энкодера, выход - долгое нажатие одной из вышеперечисленных кнопок, изменение значений +/- паяльника/фена/вентилятора фена или крутилка энкодера).
Прошивка сильно поменялась, так что может что-то не работать (в симуляторе, вроде, все норм).
ss_16f876.zip
ss_16f876a.zip
ss_16f877.zip
ss_16f877a.zip
ss_16f886.zip
ss_16f887.zip
revlerik
Отлично!
Спасибо!
Может ткнете носом в схему с энкодером для 886 пика,форум просмотрел,но может где то пропустил :oops:
alex_grach
На 30 странице
revlerik
Искал детальки для паяльной станции,и наткнулся на платку от какого то промышленного термостата,там контролик 16f77,он еще актуален для этого проэкта?или выбросить?
alex_grach
Можно и 16f77 попробовать, только понадобится 24с04/08/16. Единственное, прошивка будет не проверена, поскольку в симуляторе 16f7x(x) нету, ну и точность 2-а градуса, поскольку АЦП 8-ми битный :)
revlerik
eeprom-ка есть на этой же платке 24с16,точность в 2 градуса меня устраивает,значит буду тестировать на этом контроллере :solder:
Я так понимаю распиновка 16ф77 совпадает с 16ф877,на какие ноги цеплять еепром?
У меня контроллер в TQFP корпусе,нужно платку разводить.
alex_grach
Да, все верно. Схема подключения для контроллеров 16f7x(x) аналогична 16f87x(a). Они, если не ошибаюсь, pin-to-pin compatible, как по русски правильно называется не знаю :) типа совместимы по выводам...?
Прошивка: ss_16f77.zip
Для 24с16 схема подключения ниже. R28, R29 по 4,7 кОм. Единственное, нужно предусмотреть возможность переподключения sda и sclk памяти на выводы RD0 / RD1 МК, на всякий случай, вдруг ЕЕПРОМ с дисплеем не уживутся на одном порту... Возможно попробую перетащить все из ЕЕПРОМ во FLASH.
(38.69 КБ) 2813 скачиваний
Последний раз редактировалось alex_grach Чт дек 24, 2015 18:39:55, всего редактировалось 1 раз.
revlerik
Огромное спасибо за вашу работу!!!
Пошел платку ваять :write:
